Чуля Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Так вот,он профиля даёт через 40,но картон крутит поперёк профиля,все продольные швы в воздухе,картон-9,5 мм. Три года крутил за бугром, я крутил Г/К 12.5 поперек профиля с шагом - 50см Проблем тоже никаких не было... но швы заделывались только- бумагой.... про серпянку я тогда и не слышал)) Единственое, что не нравилось при таком монтаже, это то, что при установке первого ряда гипсокартона нужно ловить - линию ... Хотя сейчас с лазером - не проблема 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Привел сегодня и я мастеру все эти аргументы. Главный аргумент, это то что плоскость будет - горовать (горбатая) + если притянуть сам гипс самонарезом вблизи такого соединения, то можна продавить гипсокартон в етом месте и потом придется вырезать выпуклость. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Если бы на стройке был бы настоящий тех.контроль.Все действия по чертежам и тех.картам. Затем приёмка со всеми актами и подписями, то небыло бы таких заявлений. Потому и в стране всё через жопу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Главный аргумент, это то что плоскость будет - горовать (горбатая) + . Думаю, что многим это фиолетово... По этому можно красить по швам, набадяжив белый сатен с краской.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Kirill_Dnepr, В вашем случае идеальным был бы каркас по схеме - П112 В других же вариантах, например я упираюсь рогами, только за плавающее соединение.. Практикую и испытываю))) - разные. Например: Если по Вашей схеме квадратно-гнездового, где основные профиля с шагом - 60см а перемычки с шагом - 50см, то - главное еще обвязка по периметру. Если по схеме П113 то основные профиля с шагом 1м.20 а поперечены через 50см. Также не крепится к Уд Уже раньше выкладывал фото как делаю плавающее соединение в класическом через - 40см без привязки к УД 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Еще забыл... либо жесткий каркас- но тогда двойная подшывка -Г/К листами... Двойной подшывке - пофигу какой каркас... жесткий он или плавающий 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Изначально хотел делать двойную подшивку. Потом прочитал, что она для стен. Не будет ли она слишком тяжелой? Как-то стремновато на потолок. _Один подвес выдержывает вес - до 40кг. _ один кв.метр Г/К конструкции потолка с однослойной подшывкой весит - 13кг... а с двухслойной подшывкой (при толщине листов 12,5) - 21кг Под двухслойную, например я делаю класический каркас шагом профилей через - 40см и с шагом на них подвесов через -60см. Если посчитать, то и так уже перебор)) Добавлено через 2 минуты Потом прочитал, что она для стен. Не только... Где то, я уже давал, в етой теме ссылку по тех.картам Гипрок (дочерное предприятие от Сант Гобайн)... Там более читаемые тех.карты Добавлено через 23 минуты Где то, я уже давал, в етой теме ссылку по тех.картам Гипрок (дочерное предприятие от Сант Гобайн)... www.gyproc.ru/tehnicheskaja-podderzhka/reshenija/podvesnye-potolki-na-stalnom-karkase/ Более понятней изложено, чем если читать теже тех.карты от кнауфа... Но все равно... вопросов остается -куча(( 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Имеет ли право такое крепление перемычек на жизнь или лучше переделать Честно сказать стыдно за Днепр. Гоните вы этого мастера. Добавлено через 14 минут С подвесами не врубаюсь их что, типа наращивали) В Днепре 250-тые подвесы продаются уже давно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Добавлено через 2 минуты Изначально хотел делать двойную подшивку. Потом прочитал, что она для стен. Не будет ли она слишком тяжелой? Как-то стремновато на потолок. по технологии тонкие листы ГК (потолочные) должны подшиваться в 2 слоя... Добавлено через 3 минуты Привел сегодня и я мастеру все эти аргументы. вы уверены что это МАСТЕР? Добавлено через 2 минуты Три года крутил за бугром, я крутил Г/К 12.5 поперек профиля с шагом - 50см крутить за бугром -серьезнейсший аргумент....) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 А можно будет Вас попросить выложить фото гипса первого слоя с приложенным правилом?Чего то терзают меня смутные сомнения... Да и Вам спокойнее будет 2 слой шить. Добавлено через 2 минуты Добавлено через 2 минуты по технологии тонкие листы ГК (потолочные) Вы только не обижайтесь,но после этой фразы .... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 (змінено) по технологии тонкие листы ГК (потолочные) должны подшиваться в 2 слоя... По чьей такой технологии? наверное по Вашей? крутить за бугром -серьезнейсший аргумент....) Аргумент нэ аргумент... но кстати в те годы, обь гипсокартоне на стройбазе в макарове, еще и не слыхали.;) А подобным методом там (за бугром), большинство... и работает до сих пор. Змінено 15 лютого 2015 користувачем Чуля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 ГКЛ-9.5 мм. Используеться для криволинейных перегородок,КАК второслойный,а лучше выразиться для полукруглых. Т.е. первый слой -12.5мм, второй 9.5-это основное назначение. Но в нашей стране прижился,как потолочный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Но в нашей стране прижился,как потолочный. В нашей стране, в любом строительном магазине, продавец консультант называет девятку - "потолочным":D Смешно... когда они при этом, ссылаются на какие то им только известные тех.карты и нормативы, которых сами никогда и не читали... Или высмеивают - тот же за "бугор". Больше всего в жизни, я теперь боюсь встревать в спор с подавцом- консультантом... Можна и инфаркт подхватить:D Добавлено через 13 минут Александр-1, Извините... но не много отредактировал Ваше сообщение ГКЛ-9.5 мм. Используеться для криволинейных форм конструкций, а лучше выразиться не слишком - полукруглых. Для конструкций с большым радиусом изгиба, существует еще 6.5мм так называемый -"арочный" гипсокартон. И Точка! Но в нашей стране Гкл 9,5 прижился, как потолочный. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 [quote=Kirill_Dnepr; Но такое исполнение работ тоже имеет право на жизнь, много где стоит. И в видео Земскова, кстати на стеновом каркасе винтики точно так же стоят. Земсков вообще -то рекламный агент и как гипсарь он полный ноль. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Уважаемые гипсари , может у кого еть какие то хитрые " способы как крутить саморезы в труднодаступных местах куда шурик не влазит ( например ниша под карниз , сори за качество рисунка ) ? Лично я делаю так : сразу ( на полу ) креплю верхнюю удешку к гису , и потом креплю эту конструкцию к потолку , ( так как основа редко бывает ровной гипс отрезаю в + ) затем отбиваю на гипсу уровень , со стороны удешки прихватываю несколькими саморезами гипс , затем тонким сверлом сверлю дырочки , а уж затем отверткой в эти дырочки закручиваю саморезы , потом лишний гипс срезаю. ( как то так )Но уж очень это геморно. Знаю что есть гибкие удлиннители для шуриков , но так как в основном работаю один , вряд ли этой приспособой получится. P. S. Прошу строго не судить - гисокартоном занимаюсь редко и только в небольших объемах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 крутили на полу, затем поднимали и закрепляли по уровню на правИле и шнУрке, регулируя высоту двумя встречными СД-шками (предварительно крепится обрезок СД в УД-шке на потолке, а вертикальный СД каркаса делается чуть короче, выставив необходимую высоту они скрепляются) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Уважаемые гипсари , может у кого еть какие то хитрые " способы как крутить саморезы в труднодаступных местах куда шурик не влазит ( например ниша под карниз , сори за качество рисунка ) ? Из серии "Секреты монтажа гипсокартона" , хотя какие там секреты. Чтобы смонтировать нишу под потолочный карниз как обычно креплю удешку на потолок. Затем полоску гипса по ширине с запасом крепите к удешке , но как бы изнутри. Саморезы вкручиваете сначала в удешку , а когда он проходит удешку вкручивается в гипс. Так крепите всю полосу по длине ниши. Потом по одному выкручиваете шуруповертом , а короткой отверткой вкручиваете на тоже место с другой стороны. Да ,потолочную удешку в местах саморезов полку надрезаете и подгибаете , чтобы вкрутить саморез. Таким же способом крепим и нижнюю удешку, даже еще проще. У меня имеется угловой адаптер на шуруповерт, но к нему надо еще приспособиться . Ну вот как смог поделился. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Уважаемые гипсари , может у кого еть какие то хитрые " способы как крутить саморезы в труднодаступных местах куда шурик не влазит ( например ниша под карниз , сори за качество рисунка ) ? Из серии "Секреты монтажа гипсокартона" , хотя какие там секреты. Чтобы смонтировать нишу под потолочный карниз как обычно креплю удешку на потолок. Затем полоску гипса по ширине с запасом крепите к удешке , но как бы изнутри. Саморезы вкручиваете сначала в удешку , а когда он проходит удешку вкручивается в гипс. Так крепите всю полосу по длине ниши. Потом по одному выкручиваете шуруповертом , а короткой отверткой вкручиваете на тоже место с другой стороны. Да ,потолочную удешку в местах саморезов полку надрезаете и подгибаете , чтобы вкрутить саморез. Таким же способом крепим и нижнюю удешку, даже еще проще. У меня имеется угловой адаптер на шуруповерт, но к нему надо еще приспособиться . Ну вот как смог поделился. +1000.делаем точно также .вместо короткой отвертки используем трещётку под биту.ну и горизонт отбивается по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~UXO~ Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Сделали гипсокартонные коробки на потолках 2 месяца назад. было вроде красиво, но сейчас вижу трещины на швах, в основмом по углам. тонкие но заметно если присмотреться. Говорил гуцулам, типа чтоб листы стыковали не на углах. Так нет убедили меня что они так делают всегда, и проблем не было. Вот теперь страдаю из за своей доброты и доверчивости. Как можно это исправить ? может чем замазать. Если можно конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 у меня сейчас короба в процессе обработки - швы все заделывают фугенфюллером+серпянка а вот исправить микротрещины… это уже спецы может что подскажут. проще предотвратить чем вылечить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Серпянка-мусор,толку от неё 0.На швы идёт бумага,в эконом варианте-полоски стеклохолста.Если б у ~UXO~ на швах была бумага,то вполне бы прокатил даже безграмотный монтаж картона.Ну и Унифлот тоже намного лучше Фугена. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 На швы идёт бумага,в эконом варианте-полоски стеклохолста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Если стена ровная, можно крепить CD60 профиль узкой стороной прямо на стену, без всяких направляющих и прочей хрени? лучше придерживаться технологии и советов форумчан-спецов. на личном опыте проверил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Если стена ровная, можно крепить CD60 профиль узкой стороной прямо на стену, без всяких направляющих и прочей хрени? да зачем, сразу дюбелями длинными к потолку, зачем вам профиля вообще? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Ничего не понял... Дело в том, что к потолку проблематично: с одной стороны нет балки, она дальше, за перегородкой. Это так пошутил товарищ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
