Чуля Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 вот такую Какую - Какую?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tobol Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Чуля, вам давно пора открыть свою тему. Всегда с удовольствием читаю ваши сообщения- много полезного для себя взял. Сегодня перечитывал эту тему- предстоят потолки в новостройке, дом только сдали, строили быстро, садится, в соседних домах видел и плитку по швам рвëт. Клиент от натяжных потолков на отрез отказался, хочет гипсокартон. А я не хочу проблем с потолком, вот и перечитываю. И ваши сообщения одни из самых информативных. Так что я за вашу тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shobVAM Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Подскажите -при установке ГК системы п112 между основным и несущим профилем какой должен быть зазор? Подвесил основной профиль на прямые подвесы. Дальше через соеденитель двухуровневый -несущий.Так вот зазор между профилями -5мм, это должно быть так или проблема в подвесах , профилях ? Какое то оно все жиденькое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Я в основном, еще до монтажа самих пылесборников, делаю только шпаклевку и шлифовку но без покраски... вот на моих фото... можно увидеть поетапность работ А чё влагостойкий? У хозяев мешок денег лишний? Не ванная же... Понты - ВЕЛИКА СИЛА ! Не, не так. Хороший понт дороже денег! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Подскажите -при установке ГК системы п112 между основным и несущим профилем какой должен быть зазор? Подвесил основной профиль на прямые подвесы. Дальше через соеденитель двухуровневый -несущий.Так вот зазор между профилями -5мм, это должно быть так или проблема в подвесах , профилях ? Какое то оно все жиденькое. Я Вам открою страшную тайну. ГК потолок это не жёсткая конструкция, по которой можно лупить кулаками и пытаться висеть на профиях. Это своег рода фальш конструкция, которая закрывает какие то ненужные вещи (кривой основной потолок, всевозможные коммуникации). А еще это деформируемая конструция. Беда самого гипса это сильная зависимость линейных размеров от влажности. Вот поэтому всё такое слегка подвижное. А задача гипсаря а потом и маляра всё собрать и облагородить так, что бы не полезли трещины. Но и ровненько должно быть. В пределах допусков. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Объясните, плиз, популярно из-за чего образуются диагональные трещины на гк конструкциях (например по стене от угла оконного проема или на втором уровне потолка от угла (короб под скрытую подсветку)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Прошу совета. Потолок в ванной комнате обшит влагостойким гипсокартоном. Чем его отделать? Шпатлевкой и покрыть водонепроницаемой (акриловой) краской? Приклеить потолочный плинтус и щели замазать силиконом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shobVAM Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Я Вам открою страшную тайну. ГК потолок это не жёсткая конструкция, по которой можно лупить кулаками и пытаться висеть на профиях. Это своег рода фальш конструкция, которая закрывает какие то ненужные вещи (кривой основной потолок, всевозможные коммуникации). А еще это деформируемая конструция. Беда самого гипса это сильная зависимость линейных размеров от влажности. Вот поэтому всё такое слегка подвижное. А задача гипсаря а потом и маляра всё собрать и облагородить так, что бы не полезли трещины. Но и ровненько должно быть. В пределах допусков. Так если хлопнуть хорошо дверями ,то он подлетит к верху и слетит с крючков двухуровнего подвеса .Я по одному профилю стукнул -рядом два слетели.Думаю при монтаже ГК может произойти тоже самое.Проштундировав форум пришел к выводу нужно покупать профиль СД 0,55мм ,а уменя 0,4 Киев профиль.Зазоры от стен я оставил по 1см для линейного расширения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Объясните, плиз, популярно из-за чего образуются диагональные трещины на гк конструкциях А не могли бы вы схемку профилей и шаг профилей. А так же раскладу ГК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Так если хлопнуть хорошо дверями ,то он подлетит к верху и слетит с крючков двухуровнего подвеса .Я по одному профилю стукнул -рядом два слетели.Думаю при монтаже ГК может произойти тоже самое.Проштундировав форум пришел к выводу нужно покупать профиль СД 0,55мм ,а уменя 0,4 Киев профиль.Зазоры от стен я оставил по 1см для линейного расширения. Нормальный монтаж начинается с нормальных комлектующих. Вы ещё наматюкаетесь когда в эти жестянки начнёте саморезы крутить. Добавлено через 2 минуты Объясните, плиз, популярно из-за чего образуются диагональные трещины на гк конструкциях (например по стене от угла оконного проема или на втором уровне потолка от угла (короб под скрытую подсветку)) А скажите: в угол стык листов приходит или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 А не могли бы вы схемку профилей и шаг профилей. А так же раскладу ГК. гипсокартоншики были не мои, как собирали не знаю мы только красили и после покраски начало рвать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Я так понимаю: кто последний, тот и папа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 после покраски начало рвать Если на это повлияла покраска, то думаю, там что-то не правильно с каркасом и от влажного расширения напряжение оказалось в тех местах, что треснули. Могло как раз совпасть, что в этой линии было наиболее прорвавших ГК саморезов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Я так понимаю: кто последний, тот и папа. в том-то и прикол... часть трещин заделал семином лайт, пока гуд, так пошли новые на всех окнах. вопрос - почему создалось такое натяжение, что рвет не по швам, а по диагонали (если бы не было перевязки были бы прямые трещины по швам) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Объясните, плиз, популярно из-за чего образуются диагональные трещины на гк конструкциях (например по стене от угла оконного проема или на втором уровне потолка от угла (короб под скрытую подсветку)) скорей всего каркас смонтирован пропеллером, при покраске гк втянул влагу, пошла трещина! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisVl Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Может ли зимовать гипсокартон в неотапливаемом помещении (гараже)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Может ли зимовать гипсокартон в неотапливаемом помещении (гараже)? ГКЛ боится влаги, мороза не боится. Уложите его на идеально ровное основание, и не поливайте водой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Чуля, вам давно пора открыть свою тему. Да здесь и так, много уже похожих тем-сателитов... в которых, время от времени уже повторяются сообщения... В основном споры из-за "плавающих" соединений, где моя позиция убдить в том, что это тот же - надежный каркас, при том же шаге профилей, максимально допустимом во избежания провисания гипсокартона толщиной 12.5 или тот же шаг подвесов, где в отличии от рекомендаций тех.карт и так уже превышает заяввленные даные по удержанию веса на 1 м.кв. конструкции... и зачастую обусловлен меньшим шагом из-за толщины профиля. чтобы подвесами ужесточить его... Я лиш предлагаю, при абсолютно разных каркасах просто не крутит гипс в направляющую УД профиль, а крутить рядом в несущий СД... А также, придерживатся зазоров (руст) от стен, при монтаже самого гипсокартона. Двумья словами... он тоже - надежный, но не - жесткий)) А кому нравится - жесть, то нужно бить по голове книгой про Сопромат (сопротивление материалов) А чё влагостойкий? У хозяев мешок денег лишний? Не ванная же... Ванная... Там кстати душевая кабина ценой 90.000грн. Но пол мешка уже нету... я грамотно составил смету))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 27 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 ГКЛ боится влаги, мороза не боится. Уложите его на идеально ровное основание, и не поливайте водой. І на два-три піддона по висоті, щоб від підлоги вище. Хоча гаражі у всіх різні))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
German007 Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Хто працював з гіпсокартоном Rigips 4PRO,які враження? Він цікавий насамперед тим,що в нього зі всіх боків іде фабрична кромка під зароблення шпаклівкою. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 зароблення шпаклівкою. Люди!!! Ну если Вы хотите писать на рідній мові то уж пишите правильно , а не выдумывайте новых слов , а " слово" зароблення( хоча такого в Українсьсій мові нема ) ближе по смыслу к заробіток чем к обробка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Хто працював з гіпсокартоном Rigips 4PRO,які враження? Він цікавий насамперед тим,що в нього зі всіх боків іде фабрична кромка під зароблення шпаклівкою. Я вже давно працюю листами регіпс і саме з кромкою 'pro ', але тільки ті, де вона з двох сторін листа. З чотирьма cторонами було б супер... значно простіше тоді, було б виводити площину, на відміну від звичайних поперечних швів, де при любому армувані поверхня буде горувати. Тільки коли... і чи зявлятся взагалі у нас такі листи у продажі. До того ж і ціна на них повинна бути вищою, бо сам процес виготовлення, думаю що складніший. Технологи регпс вважають, що армуюча стрічка повинна знаходитись, якомога ближче до поверхні... Саме тому, якщо навіть і доводится використовувати листи з полукруглою кромкою (наприклад кнауф, який спеціально виготовляэ такі кромки, під шпаклювання швів без будь-яких армуючих стрічок, а тільки спеціально призначеними для цього шпаклівками типу - уніфлот, семін 86 і т.д.)... в таких випадках, я попередньо ще до шпаклювання з армуючою стрічкою, заповнюю шпаклівкою саму кромку. Окрім цього саме обрізна сторона, з відкритим гіпсовим сердечником, не армована папером ще самим виробником (не оклеяна так як наприклад -фабрична сторона)... Саме ця сторона являэться - слабким місцем при збільшені вологості. Добавлено через 15 минут то уж пишите правильно А в правилах форума ничего не сказано о том, что писать нужно - грамотно... По ходу модераторы форума понимают, что многие здесь присутствующие в институтах не "канчали":D Я к примеру и на украинском и на русском, буду допускать много граматических ошыбок. Но это не значит, что я "паплюжу" чью то мову-язык... а только из-за иногда неграмотности, а часто из-за спешки (постоянно за спиной, висят мои спиногрызы и ноют, чтобы отдать им компютер... вот и сейчас должен отдавать под какой то - волфкрафт) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
German007 Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 (ссылка устарела). Поляки вже давно ним працюють https://www.youtube.com/watch?v=8M-bZnBRXDA 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Люди!!! Ну если Вы хотите писать на рідній мові то уж пишите правильно , а не выдумывайте новых слов , а " слово" зароблення( хоча такого в Українсьсій мові нема ) ближе по смыслу к заробіток чем к обробка.прежде чем учить других не плохо было-бы самому граматику знать, не обробка, а обработка, ето так к слову! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 [quote=German007; Поляки вже давно ним працюють https://www.youtube.com/watch?v=8M-bZnBRXDA Хочется прокоментувати це відео стосовно монтажу: 1. Зовсім недавно, в інтернеті гуляли відеороліки Регіпс, де монтаж по такій схемі дещо відрізнявся від аналогічного Кнауф П 112 В старих роліках Регіпс, гіпсокартон по периметру прикручували в УД... і взагалі був відсутній СД профіль на відстані 10см від УД. Зараз же, бачимо що монтаж майже аналогічний Кнауфу.. і навіть є застереження (5.45 хвилина відео) шодо не прикручування тексами СД профіля до УД. В ролику від Кнауф УД взагалі відсутній. що й виключає саму можливість прикручування до СД. Хоча із досвіду вважаю, що все ж легше при монтажі застосовувати Удешку... тільки в якості направляючого профіля. 2. Оригінальний СД профіль від Регіпс такої ж товщини як і оригінальний від Кнауф - 0,6мм. Але крім цього Регіпс не гладкий метал, а має ...не знаю як назвати... назвем - "пупиришки":lol: Думаю ці пупиришки придають додаткову жорсткість металу і окрім цього текси і самонаріз повинні в нього краще залітати і ліпше триматись. Думаю що й сам сплав металу відрізняється від наприклад Баугут 0.55, тому що коли в порівнянні оригінальних з баугутом недивлячись на незначну різницю в товщині металу, все ж відчувається різниця в жорсткості металу. 3. в такому профілі (з людським металом і ідеально підігнаною геометрією) надійно защолкуються дворівневі зєднання, пружинні тяги Тут нам потрібно, щоб вони надійно сиділи в профілі, але при цьому залишався деякий люфт (вверх-вниз) що і стабілізує каркас при деформаціях чорнової стелі (напр. дерева) Зовсім недавно в місцевому епіцентрі, слухав як один олень-покупець ричав на другого оленя-продавця... Першому не сподобалось, що він раніше купив дворівневі зєднання і вони мають люфт в профілі... хоч і надійно утримуються на буртах профіля Другий хаотично намагався йому віднайти і підібрати такі, щоб без люфту. Довелося втрутитись... та ще й пояснювати-розяснювати... оскільки при собі не було ні травмату ні електрошокера:D Тоді, коли на нашому ринку вже можна знайти більш - менш пристойної якості профіль, підвіси. краби, дворівневі зєднання... то самі пружинні тяги взагалі з геометрією дурдом і краще вже замовити їх в тій же Польщі. В ідеалі, якби взагалі почали продавати ноніус-підвіси, чи підвіси які можна найти на відео посиланнях boris 239 4. Зверніть увагу на кількість самих підвісів і скільки їх вальохає більшість майстрів у нас... при класичному каркасі через 40см і з кроком 70-80см. Крім цього прямий підвіс витримує до 40кг... тоді коли пружинний до -25кг. Дещо оправдати нас, може все той же профіль з недостатньою товщиною металу, який і робимо жорсткішим за рахунок більшого кроку підвісів. 5. Поляки застосовують по периметру стрічку - "Тренфікс"... яку так наполегливо рекомендує Кнауф (але не продає, мені довелося замовляти в штатах на амазоні вже другий моток, для продовження експерименту про який розписував в темі " технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску) Кнауф запевняє що достатньо самого прогрунтованого і попередньо зрізаного русту пів-сантиметра і при цьому зароьити самим лише - Уніфлотом і без армуючої стрічки... Тоді як поляки від регіпсу додатково армували шви... Шо в лоб . шо по лбу 6. Не однаразово читав форуми і посилання на закордонних форумах і сайтах ( в деяких країнах батрачив... а деякі мови прийшлось через гугл-перекладач допетрувати)... То там неодноразово запитують користувачі у технологів групи "кобайн систем" до якої і входять всі виробники, окрім кнауфа (той же регіпс, гіпрок, лафарж, пладур і т.д)... Запитують що краще - сітка, флиз, чи паперова стрічка? Ті всі поголовно відповідають, що - паперова стрічка.. і настійливо рекомендають її на поверхнях властивих, можливим деформаціям. Так якого хира? ці поляки на відео, дають на шви звичайну сітку - серпянку... тоді коли сама конструкція по такій схемі призначена для тих випадків, коли стеля може деформуватись... і при цьому кромка швів серії Про від регіпс розроблена саме для паперової стрічки??? Хоча і розумію шо - " Курица не птица... а Польша не заграница":) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
