boris239 Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Добавлено через 9 минут Добавлено через 7 минут Добавлено через 14 минут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 это утепление помещения а не звукоизоляция , да и цена листов невменяемая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 это утепление помещения а не звукоизоляция , да и цена листов невменяемая. это и утепление и звукоизоляция, по цене посчитайте материалы на каркас и получится таже цена! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 4 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 В общем наклеить на Перлфиксе пенопласт ( или ещё лучше Стиродур) десятку, сверху наклеить гипсокартон и тоже самое получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 В общем наклеить на Перлфиксе пенопласт ( или ещё лучше Стиродур) десятку, сверху наклеить гипсокартон и тоже самое получится. Пенопласт на перлфиксе не клеится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Так точно надежно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Кстати поклеил бумагу по всем швам, когда покрасил все швы проявились. Бумага никак не влияет на то, что швы проявляются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Может влажность? У меня было после шлифования через неделю полез с лампой по потолкам, а там все швы выпуклые немного. Подшлифовал аккуратненько и после покрасил. В доме было влажно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Может влажность? Нет не влажность. Грунтовочная краска если очень жидкая брызгается, вот решил развести чуть гуще, появились все швы в одной комнате. На других потолках развел жиже, все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Biotech1 Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 Потолочный короб по периметру (например, 250х150) из какой толщины листа лучше выполнить 9,5 или 12,5? Тоже самое касаемо вертикального короба (в углу помещения вент.каналы закрыть) 300х400 и высотой 3,250? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 из какой толщины листа лучше выполнить 9,5 или 12,5? Всегда 12.5............ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 22 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 (змінено) Кстати поклеил бумагу по всем швам, когда покрасил все швы проявились. Месяц назад встретил случай тоже, что швы после покраски видны. В плоскости ровно заделаны - а даже после третей покраски видны. После моего предложения - чтобы прораб поменял маляров - не вникая в детали ( ведь у 99,5% других маляров швы не видны) - получил в ответ указание,- что маляра остаются, а выход из ситуации будет следующим - в дальнейшей работе разворот основных профилей под 90 градусов от применяемой системы... То есть я пускаю в основном профиля параллельно оконной стене, теперь надо пускать перпендикулярно. Так, мол швы параллельны световому потоку из окна и меньше видны.. вот такое кино. Гипсокартонщикам совет - Пол-года назад "Стенли" выпустила краску для отбивочного шнура чёрного цвета. С терр. Польши ( склады Стенли) уже завозят в Украину, покупать не советую - очень плохо отмывается с рук (или перчаток, инструмента)!!! то есть там уже, видимо, не просто меловая (минеральная) основа, как в обычной синей или красной, а сажи насунули. Змінено 22 червня 2014 користувачем Олег747 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mukexa Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Здравствуйте! Частный дом в селе. После зимы на стене под потолком появились грибковые образования - почернели обои. Начал их отдирать и посыпалась штукатурка. Давно было ясно, что оно не очень по качеству, но всё никак основательно к ней не подходили, а тут... В общем взял я монтировку и на удивление легко она вся оказалась на полу, так же прошелся по всем стенам. Но конкретно эта стена очень не ровная. Перепады просто огромные. Посему подумал приделать на мет.каркас гипсокартон. Так же заодно утеплить. Вопросов за это время собралось... На часть нашел ответы, но всё же не на все. -Первый это какой брать, обычный стеновой или с учётом появления грибков лучше влагостойкий. - Второй это трубы отопления, лучше зашить под гипс или поизвращаться и сверху оставить. Под верхнюю еще влезу, а вот нижняя немного ближе к стене(прокладывали вплотную к штукатурке). Трубы металлические и задумывались как обогревательный элемент. Одно из первых фото(кликабельно): Буду признателен за помощь! Пробую сам делать, руки вродь из нужно места растут. А там посмотрим ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Утепляйте снаружи, а внутри сделайте штукатурку, самый эконом вариант: 1 цемент 5 песка и пластификатор. Для контактного слоя если получится используйте плиточный клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mukexa Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Спасибо за предложение! Тоже думал, но предпочтение ставлю в сторону ГК потому что знаю сколько вывез старой штукатурки. Штукатурить оно конечно экономней получится, но стоит ли... Когда старую снимал толщина доходила до 3х пальцев руки(пару раз из-за интереса прикладывал). И это не в тех локальных углублениях поломанного пеноблока(там и кулак провалится), а реально штукатурка. Я так понимаю за один раз такой слой штукатуркой "5+1" не положить, на высыхание нужно будет время + армирование. А мне нужно постараться к 12.07.2014 закончить, так как намечается празднование грандиозного события в виде свадьбы ) Вчера походил с угольником и если таки использовать ГК, то верхняя труба останется перед стеной, нижняя прячется. Утепление не планировалось делать, это вылезло как бонус при укладке ГК. Да и внутреннее пространство особо не пострадает, комната порядка 17 квадратов. Трубы и так жрут ту её часть, полки не вешаем. Оф.Топ Когда строили этот дом(порядка 30лет назад, паспорта нету под рукой) люди впервые работали с пеноблоком и были далеко не профи. А штукатурка была супер-экономной 5 песка и 0 цемента ) Там где было армирующее вещество в виде соломы оно еще худо-бедо держалось, а остальное просто сыпалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Без утепления наружных стен - через год снова будете иметь грибок. Нужно сместить точку росы. Тогда и ГКЛ можно (и нужно) брать обычный... При такой кривизне стены и чтобы трубы не зашить, возможно потребуется клеить полосы-маяки из ГКЛ шириной 100 мм, а потом сплошняком листы. Можно и на профиль, но трубы...Если на профиль - не забыть про закладные, а потом записать где они, чтобы не забыть...вдруг что-то захотите повесить на стену тяжелое...часы с боем, например Кстати, трубы отопления прятать не логично - зачем вам греть стены? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mukexa Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Грибок появился после установки мет.пл. окон. Помещение толком не проветривали и... А так дом стоял с деревянными рамами в окне и никакого грибка не знал. После этого случая подумываю сделать вентиляцию через потолок. Прятать планирую только нижнюю трубу. Так как нету циркуляционного насоса в системе отопления, то она почти холодная. Верхняя останется поверх ГК. В этой комнате будет сооружаться грубка для отопления, так что холодно точно не будет ) Как вариант можно попробовать выровнять под уровень горизонталь нижней трубы и ГКЛ ложить к ней в стык, скрыть как бы только половину. Но эстетичность такого решения хромает. Об напоминании о закладных отдельная благодарность! Хоть стены и не обвешиваем кроме как фоторамками, но парочку смастерить не помешает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Грибок появился после установки мет.пл. окон. Помещение толком не проветривали и... А так дом стоял с деревянными рамами в окне и никакого грибка не знал. После этого случая подумываю сделать вентиляцию через потолок. И притяжную проверить стОит... Об напоминании о закладных отдельная благодарность! .... Отам, внизу справа в сообщении, есть чудная кнопочка "спасибо"...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 зашивайте обе трубы и не играйтесь! после того как смонтируете каркас, пробейта пару отверствий в потолка за каркасом, межете утеплить стекловатой 50мм! между профилями; потом делаете разводку кабеля за каркасом на розетки и выключатели! по поводу закладных как душе угодно, один дюбель для гк держит до 30кг! не спеша до 01.07.2014 закончете, с покраской! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Спасибо за предложение! Тоже думал, но предпочтение ставлю в сторону ГК потому что знаю сколько вывез старой штукатурки. Штукатурить оно конечно экономней получится, но стоит ли... Когда старую снимал толщина доходила до 3х пальцев руки(пару раз из-за интереса прикладывал). И это не в тех локальных углублениях поломанного пеноблока(там и кулак провалится), а реально штукатурка. Я так понимаю за один раз такой слой штукатуркой "5+1" не положить, на высыхание нужно будет время + армирование. А мне нужно постараться к 12.07.2014 закончить, так как намечается празднование грандиозного события в виде свадьбы ) Штукатурка делается слоем до 5 см, а если больше, то накидка один день другой день остальное. Мастеру день работы, не мастеру три. Высохнет через неделю. Зря вы с ГК заморачиваетесь, себе ведь делаете. ГК хуже штукатурки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 А чем ГКЛ хуже штукатурки? Если уж так принципиально поставить вопрос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 А чем ГКЛ хуже штукатурки? Если уж так принципиально поставить вопрос... Правильно сделанная штукатурка на века, и сделать с ней что-то даже специально сложно. ГК будет стоять до следующего ремонта, но его можно повредить. К тому же за ГК возрастает зона риска грибка, а если еще и утеплитель изнутри, то возрастает вдвойне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mukexa Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Вот как знал, что вернусь к размышлениям "ГК" vs "штукатурка". Опять мучают сомнения. зашивайте обе трубы и не играйтесь! Край верхней трубы отдалён от стены на 15 см, не жирно ли такой кусочек дома оттяпать? Нижняя труба будет прогревать зону за ГК и тем самым будет более плавный перепад температур. Есть у кого опыт установки таких "стен" в сельских домах, "+/-"? Поделитесь пожалуйста ) Растянул вчера по стене "паутинку", как мог поближе к стене. Перепад от 1-60мм. Если взять среднее значение - 30мм, то это получается ~45кг штукатурки на 1кв.м? Стены, что за трубой самые не ровные. С кирпичной кладкой, что слева и у двери(не видно на фото) более ровные, там по любому будет штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Здравствуйте, занялся покупкой материалов на подвесной потолок и не могу решить какой профиль брать. Есть профиль с различной толщиной металла - возникает вопрос, на что влияет толщина металла и есть ли оптимальная рекомендуемая толщина металла или толщина металла выбирается в зависимости от конструкции. Помогите пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Здравствуйте, занялся покупкой материалов на подвесной потолок и не могу решить какой профиль брать. Есть профиль с различной толщиной металла - возникает вопрос, на что влияет толщина металла и есть ли оптимальная рекомендуемая толщина металла или толщина металла выбирается в зависимости от конструкции. Помогите пожалуйста чем толще, тем лучше!!! надежность каркаса! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
