Vitaliy67 Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Так можно заказать бумагу. Сейчас заказ и доставка не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Кнауфская стоит дорого, а другой какой страшновато что-то делать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 СЕМИН 60грн. 150 метров. Как по мне, то КНАУФ отдыхает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 На фугенфюллер приклеится без проблем? Или клеить тем же семином, который так же нужно покупать через инет? Мочить перед наклейкой или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 На фугенфюллер приклеится без проблем? Или клеить тем же семином, который так же нужно покупать через инет? Мочить перед наклейкой или нет? на фуген клеится но удобнее и лучше на семин78 или унифлот. перед наклейкой лучше намочить. С НОВЫМ ГОДОМ,УВАЖАЕМЫЕ!!!!:beer: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 В холиварах не участвую, но по Буддетали есть опыт: Закупился на монтаж системой от Киевпрофиля - CD толщиной 0,45 мм, и всеми комплектующими (основное - П-образный подвес и крабы). Комплектующих, а потом и профиля, нехватило, докупался в Обуховском Анжио, на всем стоит маркировка Буддетали. Брал профиль толщиной 0,6 мм и теже П-образки и крабы. По профилю вопросов небыло - видно и чувствуется что толще, тоесть цифрам скорее всего соответствует, разлицие - оцинковка как то грубовато и грязно лягла, но это еще может быть складское хранение такое. А вот крепеж - ну слабый совсем, тонкий очень. Крабы гнутся как фольга от шоколадки. "Пэшки" выгибает в разные стороны, когда крепишь саморезами к дереву. Выводы? Наверное перед покупкой щупать, щупать и еще раз щупать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octavis Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 Планирую монтаж гипсокартона на мансарде. Нужно несколько ваших советов. Размер мансарды 11*4,5 (одна сплошная комната без перегородок) Монтаж будет в неотапливаемом помещении (+5+8) 1. Нужно ли учитывать будущее расширение, если монтаж будет происходить при температуре например +5 2. Длина стен и потолка будет 11 метров, нужно ли делать температурные швы, если да, то как это реализовать? 3. При монтаже гипсокартона нужно ли оставить зазор между полом и плитой ГКП в 5-10 милиметров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armail Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 У меня тоже похожий вопрос: при монтаже потолка из гипса - необходим ли оставлять зазор между плитами ГК и стенами, если да - то какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Letec Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 Будьте добры, покритикуйте схему ГК потолок в спальню: Красным - ГК лист 1,2м Х 2.5м х 9мм Жирные серые линии - несущий профиль CW Потоньше линии- вспомагательный профиль Коричневый ромб - прямой подвес. Правильно ли: 1.Ячейка каркаса 1200 Х 50 см? 2.Достаточно ли 8 прямых подвесов, с шагом 1м? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 Будьте добры, покритикуйте схему ГК потолок в спальню: [ATTACH]330361[/ATTACH] Красным - ГК лист 1,2м Х 2.5м х 9мм Жирные серые линии - несущий профиль CW Потоньше линии- вспомагательный профиль Коричневый ромб - прямой подвес. Правильно ли: 1.Ячейка каркаса 1200 Х 50 см? 2.Достаточно ли 8 прямых подвесов, с шагом 1м? Спасибо. лист гк1,2*2,5*12,5мм(ДВЕНАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ ММ) knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=80a2d051-3e36-488e-9fbe-4fad713a6f96 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 2 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 (змінено) Планирую монтаж гипсокартона на мансарде. Нужно несколько ваших советов. Размер мансарды 11*4,5 (одна сплошная комната без перегородок) Монтаж будет в неотапливаемом помещении (+5+8) 1. Нужно ли учитывать будущее расширение, если монтаж будет происходить при температуре например +5 2. Длина стен и потолка будет 11 метров, нужно ли делать температурные швы, если да, то как это реализовать? 3. При монтаже гипсокартона нужно ли оставить зазор между полом и плитой ГКП в 5-10 милиметров?2)Вот вырезал из альбома Кнауф, я думаю, так будет всё ясно. 1) Монтаж гипсокартона по технологии должен производиться при температуре не ниже +10 градусов. Исходя из такой температуры и производилось назначение температурного шва ч/з 15 м. Через сколько метров лучше располагать темпшов при Вашей температуре в +5 градусов- науке пока не известно. Лучше подогрейте комнату до +10, и всё будет в порядке- будете соответствовать технологическим данным и задачам... 3) По технологии Кнауфа "между полом и стеной" зазор оставляется 10-15мм. TO ARMAIL - 3-"а") Зазор "между потолком и стеной" - 5мм. Добавлено через 14 минут Будьте добры, покритикуйте схему ГК потолок в спальню: [ATTACH]330361[/ATTACH] Красным - ГК лист 1,2м Х 2.5м х 9мм Жирные серые линии - несущий профиль CW Потоньше линии- вспомагательный профиль Коричневый ромб - прямой подвес. Правильно ли: 1.Ячейка каркаса 1200 Х 50 см? 2.Достаточно ли 8 прямых подвесов, с шагом 1м? Спасибо. Да, Вы всё правильно поняли, именно так и рекомендует устраивать каркасы Кнауф в своих "рекомендациях" и "альбомах". Только вот я, например, категорически не рекомендую такого делать, как они считают. Считаю данную конструкцию не надёжной ( мой десятилетний опыт именно работы с гипсокартоном) ни при каких условиях. Ваше дело. И поправка к Вашей конструкции, учтите - первый ( и последний) подвес согласно Кнауфу располагается на расстоянии не больше-равно 30 см.,оставшиеся с шагом 90 см., точнее в данном случае ( при однослойной зашивке) 4.52-0,6=3,92/5=78,5 см., соотв 6 в первом ряду и 6 во втором. итого 12 шт. ( а не 8) на комнату. Успехов! Змінено 2 січня 2014 користувачем Олег747 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Letec Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 (змінено) И поправка к Вашей конструкции, учтите - первый ( и последний) подвес согласно Кнауфу располагается на расстоянии не больше-равно 30 см.,оставшиеся с шагом 90 см., точнее в данном случае ( при однослойной зашивке) 4.52-0,6=3,92/5=78,5 см., соотв 6 в первом ряду и 6 во втором. итого 12 шт. ( а не 8) на комнату. Успехов! Спасибо за ответ, слегка видоизменил: Проще по 50 см между осями прямых подвесов,перестраховаться,так сказать. Крепите ли Вы края ГК к направляющему UD-27 саморезами, или еще дополнительно ставите CD-60 на небольшом отступе от краев ГК? И еще вопрос вдогонку,используете крабы или крепите вот-так перемычки Змінено 2 січня 2014 користувачем Letec Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
C.R.A.Z.Y Опубліковано: 3 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2014 Что некому ответить на предыдущий вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 3 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2014 Крепите ли Вы края ГК к направляющему UD-27 саморезами, или еще дополнительно ставите CD-60 на небольшом отступе от краев ГК? На форуме были мастера которые делали и так и так. Как по мне то большинство склоняется за плавающий потолок. Лично я делаю ограничено плавающий. Секрет раскрыть не могу, так как это полное нарушение технологии. Несмотря на это дом сделанный таким методом стоит в 3 метрах о объездной без единой трещинки. используете крабы или крепите вот-так перемычки Если и использовать крабы, то или чисто Кнауфовские или проверять подходят ли они, так как очень много не кондиции..... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimon2010 Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Секрет раскрыть не могу, так как это полное нарушение технологии. И так в реале делают все, а на форуме только болтовня разговоры о технологиях. На практике работают различные модели и всё стоИт, если у мастера "голова на плечах". З.Ы. Счас прибежит POLAA и будет кричать ай-я-яй. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 И так в реале делают все, а на форуме только болтовня разговоры о технологиях. Я видел как работаю многие, да и вижу периодически... Похоже, что с головой дружат не многие.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 6 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Вот хорошие качественные саморезы для крепления гипсокартона к профилям, способные обеспечить качественное выполнение задачи. на фото саморезы 55 мм . длиной производства концерна Кнауф, нам нужна точно такая же внешне, но с 25 мм. саморезами. И вот фото не очень качественное, но суть ясна - это 25 мм. саморезы от концерна Ригипс, тоже хороший производитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 На практике работают различные модели и всё стоИт _На практике обычно все стоит... но очень часто -трещит. Обычно на практике все шуруют обычный каркас через 40см и с поперечнинами на поперечных швах Г/К, но не все соблюдают или знают некоторые нюансы при соблюдении которых, совсем не увеличиваются трудозатраты или затраты финансовые, зато ети нюансы монтажа зачастую позволяют избежать проблем с микротрещинами на швах во многих случаях. а на форуме только болтовня разговоры о технологиях. Раскажите поподробней, про Ваши "розличные модели" и чем они отличаются от тех карт. Будет очень интересно... чтоб не превращать етот форум на ----- только болтовня разговоры;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 Всем добрый день! С рождеством! Прошу совета в обустройстве ГК- стенки. Прошёлся по теме - только потолки... Стенка - фальш - скрыть трубы отопления - на ней присутствуют батарея и балконная дверь. На потолок , пол - УД-27. Между ними по верт - СД. Вопрос : 1. Нужен ли верт УД на две противоположные стены (по бокам)? 2. На каком расстоянии разместить первый (последний) СД от боковой стены? 3. Соединение УД-СД (на полу и потолке) фиксировать жёстко или , после закрепления СД, выкрутить "блошки"? 4. Если делать с боковыми УД - ГКЛ к ним крепить? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimon2010 Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 Раскажите поподробней, про Ваши "розличные модели" и чем они отличаются от тех карт. Отвечу цитатой выше: Секрет раскрыть не могу, так как это полное нарушение технологии. На практике видел разные модели и каждый мастер доказывает, что только так правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Letec Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Уважаемые мастера, скажите, какой фирмы бурами пользуетесь по плитам перекрытия, имею ввиду,для отверстий под дюбеля. Цена-качество. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Я простыми китайскими все что больше 6 долбит относительно нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Letec Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Я простыми китайскими все что больше 6 долбит относительно нормально. Так задача именно ф6, присматриваюсь на Бош, думаю 2-х штук хватит на 43м2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Смотря чем долбить. Ели не тяжелым фирменным, и на не больших оборотах, то когда попадает в металл просто видно, что не долбит. Бьешь в другое место. Обламывает, когда попадает вскользь и победит за что-то зацепляется. Думаю, что бошевского вполне может хватить одного. Но я все же лучше взял бы 4 - 6 китайских, ( думаю,что будет дешевле) только чтобы они были крестиком, а не зубилом. Подождите тех кто работает фирмой, они может что лучше подскажут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Я пользуюсь бурами "Haisser" (есть в любом эпицентре). Под дюбель 6*45 стоит около 20 грн. На квартиру в 100-120 м.кв. хватает 2-3 шт. Но я работаю в основном в новостройках, а бетон там конечно помягче, чем в старых домах. Брал несколько раз Hilti и Hitachi (тоже в эпицентре), стоили по 80 грн., разницы не заметил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
