boris239 Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 А "Плако" ето производитель гипсокартона в Франции? У нас "Лафарж" - Французкий не только гк, они производят все по гипсу и комплектующие! Добавлено через 4 минуты вообще мы редко монтируем подобные потолки, только если двойной слой 15мм огнеупорного гк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 підкажіть пліз, якщо в стелі буде люк на горище (складні сходи OMAN з кришкою ) то люка потрібно ставити під час монтажу і зашивки ГК(щоб точно підігнати гіпс)? чи незабрудниться кришка люка, під час шпатлівки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 підкажіть пліз, якщо в стелі буде люк на горище (складні сходи OMAN з кришкою ) то люка потрібно ставити під час монтажу і зашивки ГК(щоб точно підігнати гіпс)? чи незабрудниться кришка люка, під час шпатлівки? обклеите скотчем, да и все! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Чому більшість майстрів працюють гіпсовими шпатлівками? Чому не вапняними? Вони ж пропускають повітря і стіна дихає? як зовнішній вигляд при такому шпатлювані? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 У нас "Лафарж" - Французкий А у нас турецкий и украинский. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 А у нас турецкий и украинский. У нас тоже... я имел ввиду - родину торговой марки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 У нас тоже... я имел ввиду - родину торговой марки пора уже открывать магазин с качественными стройматериалами! как думаете спрос будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 пора уже открывать магазин с качественными стройматериалами! как думаете спрос будет? Бывают поодинакие... Спросу - почти НЕТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 пора уже открывать магазин с качественными стройматериалами! как думаете спрос будет? Где? Во Франции??Вами???Удачи!!!:good: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Где? Во Франции??Вами???Удачи!!!:good: во Франции я не заморачиваюсь, какой шпаклевкой работать и не употребляю ничего для связки слов при работе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 скажите, или точнее подскажите узел стыковки каркаса из профиле сд60, одноуровневый к стене мансарды, промерно угол 35 градусов. Делать буду сам, первый раз, на спецов денег нет, подскажите простой надежный вариант. спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 Добавлено через 1 минуту скажите, или точнее подскажите узел стыковки каркаса из профиле сд60, одноуровневый к стене мансарды, промерно угол 35 градусов. Делать буду сам, первый раз, на спецов денег нет, подскажите простой надежный вариант. спасибо! если честно не понял вашего вопроса? Добавлено через 2 минуты www.youtube.com/watch?v=C3MbO02imFgновые приспособления в помощь мастерам! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 Подскажите, кто в курсе: 1. получается "краб", не крепится саморезами ни к основному ни к несущему профилям, а только защелкивается в них?? 2. как закрепляется саморезом прямой подвес (пэшка) со стороны стены, если там расстояние от стены до профиля меньше 100 мм?? Или как??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 boris239, есть угол 90 градусов между стеной и потолком, по периметру УД профиль, понятно, ну а вот если между стеной и потолком 155градусов, как там быть? Что за узел должен быть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 boris239, есть угол 90 градусов между стеной и потолком, по периметру УД профиль, понятно, ну а вот если между стеной и потолком 155градусов, как там быть? Что за узел должен быть ? понятно!у вас получается, пристенные профиля перпендикулярно к потолочным, так вот, первый потолочный профиль, монтируете 10см от стены и все можете монтировать гк, не надо никаких привязок! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 !у вас получается, пристенные профиля вот попытался изобразить что у меня получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 вот попытался изобразить что у меня получается. www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/e7ae433c7c2bc870a9e44f54d6ddf215.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 (змінено) Идеальный вариант как на ссылке у boris239, но ето на юге франции, где толщина утеплителя, позволяет крепится прямо к стропилам. У нас, нормальная толщина -20см (15 между стропилами и 5 поверх всплошную) В итоге подвесы крепятся не к стропилам а закладным брускам, которые монтажники по утеплению монтируют как им нравитсО:D Вариантов много и зачастую, приходится находить выход в зависимости от ситуации... Например на етом фото, утеплитель 20см ... ... приходилось крепится к закладным дополнительным брускам, которые мне оставили после утепления... Добавить мне самому, лишние дополнительные закладные бруски, поперек или вдоль лаг в етом случае не получится... Первый брусок был очень близко к стенам, (или как на фото, близко к балке), соответственно и подвес крепился вблизи к углу. Делал бы, вот так ... _Если б например на стыке была стена Г/К или же как на фото (в итоге короб), то после монтажа профилей по наклоной плоскости потолка, можно цеплятся стеновым профилем к потолочному (как у Бориса) _Или другой вариант (который я часто использую): 1. Монтаж Г/К по наклоной плоскости потолка. 2. Монтаж УД (УВ) профиля для выставления сд (ув) профилей стены... через гипсокартон к закладным профилям потолка... Только самонарез в УД (УВ) профиль креплю не по центру профиля, а в ребро жесткости (в один из углов удешки)... ето позволяет, развернуть мне удешку в нужном направлении (под нужным углом)... Получившуюся - щель (пространство) потом заполняю монтажной пеной, перед етим зафиксировав (обычно подкладываю, через некоторое растояние обрезки гипсокартона) Дальше монтаж как обычно... antidimidrol, хорошо если б Вы дали фото вашей мансарды и нарисовали где и на каком растоянии находятся у Вас закладные бруски. Если не слишком близко от стены, то я бы делал так: _ Монтаж двух противоположных Уд по двум стенам ( в уклон) _ Монтаж поперечных сд профилей вблизи к углам... перед етим вставить обрезаные крабы, либо потом уже обрезки уд профиля, с шагом - 40см Если площадь сильно большая, то временно зафиксировать нужный уровень... Потом при монтаже основных профилей (через 40см) с креплением подвесов само собой выровняется СД профиль в углу. Ети закладные, просто сделают более легким монтаж основных профилей... Не придется выставлять по нитке держа профиль в руках на весу... Змінено 25 серпня 2013 користувачем Чуля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Блин чуть не рехнулся, и попортил се нервы, пока выводил мышкой буквы на "Пойнт"... Может кто то раскажет програмку попроще для чайника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Думаю, что можно было печатать на клаве..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Подскажите, кто в курсе: 1. получается "краб", не крепится саморезами ни к основному ни к несущему профилям, а только защелкивается в них?? 2. как закрепляется саморезом прямой подвес (пэшка) со стороны стены, если там расстояние от стены до профиля меньше 100 мм?? Или как??? 1. После защелкивания и загибания ушек, крепится - обязательно... Если используете крабы, то желательно с толщиной - 0.9 я не знаю, как у Вас (Харьковская бававрия) но в Киеве я не смог их найти... Вдома... мне возят из Польши 2. Геморнноо... но можна... вот с такой насадкой - Желательно иметь качественые и острые тексы, а также нужно, чтобы кто то придерживал, жестко сам СД профиль. Лучше использовать в даном случае, вместо прямого подвеса - пружинный подвес, тяги. Зачастую я особо не парюсь, а делаю вот такое соединение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Думаю, что можно было печатать на клаве..... При использовании - "Point" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 У меня две проги и обе называются paint ( вторая с приставкой net) В стандартной виндосовской по крайней мере у меня есть клава вставить текст. Только что пробовал текст вставляется. Думаю, что такая же должна быть в любой подобной проге. Добавлено через 7 минут Геморнноо... но можна... вот с такой насадкой - Если без насадки, то можно сделать так. Сначала прикрутить по уровню к П образнып подвесам саморезы с удобной стороны, затем выставляя в каждом месте где П образный подвес по уровню, карандашем нарисовать места саморезов на профиле через отверсвия в подвесе ( я рисую по два или три, как получается). Когда все нарисованы выворачиваем профиль так, чтобы можно в местах отметок саморезом просверлить отверстия. После чего возвращаем профиль в исходное положение и маленькой отверткой закручиваем саморезы. Не очень удобно, но вполне реально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 zmiey, Имхо... В монтаже П-113 (кнауф) или же П - 1 М (Регипс, Гипрок) не обязательно вот так- Можна (имхо) и так- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Только что пробовал текст вставляется. Получилось и не пришлось будить своего спиногрыза-хакера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
