У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Вы забыли добавить, что не только снаружи, а и внутри тоже 5 см. пенопласта. Да, правильно говорит Андрей Кн, что такие стены внутри дома нынче штукатурят. И даже есть противопожарные нормы, что толщина штукатурки должна быть не менее 5 см. по таким стенам. И как она ещё будет держаться на пенопласте, эта штукатурка?
Клеить гипсокартон по таким стенам не надёжно, по-этому только на профилях.
art3085851_nuff01.jpg o kakih 5 sm vu govorite, kak po vashemy, chto eto, tot zhe gk. s penoplastom, est penoplast s ogney*nrop*um gk. i pochemy ne nadezhno kleit na stenu oblitsovanue penoplastom? esli vas interessyet kak shtykatyrit po penoplasty, tak eto proshche prostogo, na stenu polnostjy nakleivaetsja serpjanka, est spetsialnaja 1m shirinu, i ponej shtykatyritsja! vot i vse!
Добавлено через 11 минут
Всуну 5 копійок, бо про штукатурку таки щось знаю.;)
Який резултат від серпянки (мабуть краще сітки) наклеєної на пінопласт?
Чим її клеїти?
ja ne znajy tochno kak y vas chto nazuvaetsja, ja imel vvidy setky! ne pomnjy tochno kak nazuvaetsja smes, chto to navrode tserezita, mozhet i tsrezit, najdy napishy tochno!
Добавлено через 9 минут
Добавлено через 8 минут
isolation.comprendrechoisir.com/videos/voir/128436/isoler-au-polystyrene-enduire-2-2
Добавлено через 3 минуты
weber.therm motex collé
Стены, покрытые пенопластом, штукатурят. Это уже было сказано.
Клеить гипсокартон на пенопласт не надёжно.
Двохрівневий!? чи може з подвійним плитуванням ГК (2 слоя ГК)
Ну это совсем хорошо. Как для себя ! :-)
Посмотрите пожалуйста мой чертежг/к потолка.
Чего не хватает? Что лишнее? Прошу указать на ошибки? Правильный ли отступ от основного потолка. Спасибо
Отступ определяется исходя из размера цоколя с патроном применяемой лампы в помещении, соотв. Отступа 10 см. достаточно для галогенных лампочек и светильников типа R 60.
если же применяются светильники типа R80, с длиной светильника 12 см, то соответственно отступ надо увеличивать до 14 см.
На чертеже должны быть стрелочки, 8шт. ( а у Вас только одна - R2888 ) размеров радиусов закруглений и указаны точки начала радиуса и их привязка относительно центра комнаты. И стрелочку радиуса обозначают именно стрелочкой!! Посмотрите черчение 10 класс, там подробнее. Чертёж достаточный, но очень слабенький технически, надо улучшать.
Спасибо. За радиус и стрелочки знаю, просто не обратила внимание когда ставила размер.)
Радиус показывать все восемь закруглений? Или можно 4 там все симметрично. Что еще можно исправить?
Только 4-е нельзя, если не хочется все 8-мь рисовать, дак и половину фигуры тогда не рисуйте, она ведь тоже симметричная.
Будет эдакая половина чертежа. Умора.
Вы перерисуйте нормально, и поставьте все 8 стрелочек и с привязками начала радиуса. И половина размеров на нынешнем чертеже сами отпадут, увидите.
Вот хорошие саморезы. Кто встретит в магазине, или где там, можете брать. Правда, они редко встречаются. Хорошего вокруг нас с каждым годом становится всё меньше и меньше.picture.php?albumid=4771&pictureid=57033
Подскажите пож., можно ли гипсокартон наклеить на стену лёжа (рёбра горизонтально, ширина-1,5м)? Хочу начать сверху, не сползёт ли лист (клей перлфикс, клею к стиродуру), дюбелями крепить сразу после наклеивания?
Что мешает начать клеить снизу? Сверху скорее всего сползёт, Клейте снизу (начинать с нижнего ряда), поперёк клеить можно, но не технологично, дюбелить через 2 часа после приклеивания, а лучше на след.день!
Скажите, пожалуйста, нужно ли заделывать (шпатлевать) швы между листами ГК, если на ГК будет клеиться плитка (санузел, ГК влагостойкий)?
Спасибо.
Спасибо.
Вы опытный форумчанин и не сталкивались раньше с таким вопросом? Нет, швы заделывать (шпатлевать) не нужно.
делаю ремонт сам,люблю капашиться..помогите,может где на просторах инета есть подробные рекомендации как делать короба потолочные из гк с последующей установкой натяжеого потолка,арки интересны...
спасибо
спасибо
Присоединяюсь к вопросу.
В Инете есть подробные рекомендации по монтажу короба и арок. Я их не ищу и не читаю за ненадобностью. Вы, если пожелаете, их найдёте точно с таким же успехом, как и я. Сложного тут нет ничего. Есть окошко поисковика, пишется там искомое словосочетание, например, монтаж короба гипсокартонного и читаем.
Подскажу одно, то, что можете не найти, это то, что монтажники натяжного потолка крепят свой пластиковый уголок по полке гипсокартонного короба, и зная уровень будущего натяжного потолка надо за гипсокартонной полкой обязательно заранее заложить закладную - профиль СД-60 с креплением его к полке. Тогда пластиковый уголок будет прикреплён не просто к гипсокартону, а и к металлу за гипсокартоном, что будет очень надёжно для потолка.
Спасибо.
обязательно, клеится бумага и один слой шпаклевки, как вы говорите на сдир!
К шпатлёвке плохо клеится плитка, не шпатлюйте швы.
А грунтовка не исправляет ситуацию?
плохому танцору, сами знаете, что мешает!если вы такой мастер, ответьте на вопрос, зачем шпаклюются швы?
Исправляет. Но сами подумайте, зачем на швы гипсокартона наносить не надёжную основу - мел, а потом исправлять это покрыванием грунтовкой???
Уточняю ещё раз - перед укладкой плитки на гипсокартонные стены швы между листами гипсокартона заделывать не надо ничем!
Зашиваємо ГК потолок. Профіля через 40см. Будинок мансардного типу.
На потолок всетаки брати стіновий ГК 12,5мм (смущає що влист на 6 кг важчий))
чи звичайний 9,5мм (як парять продавці в магазині)?
Дякую
Дякую
Якщо вибирати між цими двома пунктами, то Ви правильно розмишляете, так що Беріть 12,5 мм., він надійнішій при усіляких (раптова велика волога в приміщенні, невеликі огріхи при влаштуванні каркасу) деформаціях себе веде!!
