an30 Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Залил теплые полы, буду ставить стены из гипсокартона, Как правильно будет поставить гипсокартонную стенку между столбов которые поддерживают балки перекрытия, и как то закрепить потолок, опыта работы с ГК нет, сами строим дом и сами все будем делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 24 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Сначала проведите электропроводку везде и поштукатурьте стены. . Да, эти столбы можно спрятать внутрь гипсокартонной перегородки. Если их ставили чётко по линии. Измеряете ширину столба и берёте профиль шире, чем столб. После построения перегородок сделаете потолок. Как делать, посмотрите в Инете в роликах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Залил теплые полы, буду ставить стены из гипсокартона, Как правильно будет поставить гипсокартонную стенку между столбов которые поддерживают балки перекрытия, и как то закрепить потолок, опыта работы с ГК нет, сами строим дом и сами все будем делать. Вы проект тоже сами делали? Как-то сомнительно выглядят эти стойки. Не понятна их функция в таком исполнении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 Вы проект тоже сами делали? Как-то сомнительно выглядят эти стойки. Не понятна их функция в таком исполнении. Сами все делали, стойки поставили что бы балки не прогибались, хотели плиты перекрытия сделать, но сказали что "дерево" будет лучше, шаг и толщину балок не рассчитали, так и появились эти стойки на месте будущей стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 Сами все делали, стойки поставили что бы балки не прогибались, хотели плиты перекрытия сделать, но сказали что "дерево" будет лучше, шаг и толщину балок не рассчитали, так и появились эти стойки на месте будущей стены. Стойки такой длины, такого сечения, и установленные таким образом, как у Вас, как несущая конструкция, не имеют практического значения. Не буду Вас грузить теорией, но не сделан расчет устойчивости. Эти тонкие длинные опоры не способны обеспечить устойчивость строительной конструкции. Так что они подойдут разве что, как место для крепления гипсокартона и т.п. ЗЫ Зря послушали "советчиков", и отказались от ж/б перекрытия. Я тоже сделал перекрытие второго этажа деревянными балками, и уже 100 раз об этом пожалел. С ж/б не было бы проблем с антисептированием, пароизоляцией, прогибами, влажностными деформациями и т.п. ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrej.kn Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 Цитата: Сообщение от POLAA Вы проект тоже сами делали? Как-то сомнительно выглядят эти стойки. Не понятна их функция в таком исполнении. Сами все делали, стойки поставили что бы балки не прогибались, хотели плиты перекрытия сделать, но сказали что "дерево" будет лучше, шаг и толщину балок не рассчитали, так и появились эти стойки на месте будущей стены. ___[/qu Для надёжности неплохо бы зашить в два слоя с каждой стороны. И если балки не впишутся в 100мм (все с учётом погрешностей) можно будет добавть толщину перегородки полосками г/к или поставить два профиля рядом (50+75мм...). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 Стойки такой длины, такого сечения, и установленные таким образом, как у Вас, как несущая конструкция, не имеют практического значения. Не буду Вас грузить теорией, но не сделан расчет устойчивости. Эти тонкие длинные опоры не способны обеспечить устойчивость строительной конструкции. Так что они подойдут разве что, как место для крепления гипсокартона и т.п. ЗЫ Зря послушали "советчиков", и отказались от ж/б перекрытия. Я тоже сделал перекрытие второго этажа деревянными балками, и уже 100 раз об этом пожалел. С ж/б не было бы проблем с антисептированием, пароизоляцией, прогибами, влажностными деформациями и т.п. ИМХО А что посоветуете сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 А что посоветуете сделать. А что тут советовать? Если бы был проект, Вы бы четко знали необходимые параметры перекрытия. А так трудно судить. Возможно, Ваших балок перекрытия хватает для восприятия всех нагрузок. Возможно, не хватает. Точно может сказать только конструктор. Я только уточнил, что если несущей способности балок не хватает для восприятия нагрузок, то установленные Вами таким образом стойки могут подвести, потеряв устойчивость - только и всего. А если сечение балок достаточно - то стойки тем более не нужны.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Оболонь Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 Уважаемые гуру гипсокартона, нужен Ваш совет, делаю арку в коридорчике между коридором и кухней длина, 1100 мм. между краями арки проложил профиль, но не нравится мне длина. Нужны ли по середине доп точки крепления профилей или нет, если да то как их крепить. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrej.kn Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 Нужны ли по середине доп точки крепления профилей или нет, если да то как их крепить. Спасибо. Если высота кострукции в верхней части не очень большая (прим. 40см ) ,ничего дополнительно ставить не нужно. Тем более что там ,наверное , целые листы без стыков. Добавлено через 25 минут Сами все делали, стойки поставили что бы балки не прогибались, хотели плиты перекрытия сделать, но сказали что "дерево" будет лучше, шаг и толщину балок не рассчитали, так и появились эти стойки на месте будущей стены. Как-то монтировали нечто подобное по наброскам архитектора. Сверху, поперёк балок закрепили деревянный брус и уже к нему подвели опоры из металла. После это спрятали в г/к перегородку. Перекрытие стало более "жестким". Если там у Вас стойки на расположены на монолитном основании, то всё хорошо. Вам на месте виднее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Оболонь Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 Если высота кострукции в верхней части не очень большая (прим. 40см ) ,ничего дополнительно ставить не нужно. Тем более что там ,наверное , целые листы без стыков. Добавлено через 25 минут Размер арки 1115х820х300 (ДхШхВ) лист гипса толщиной 6,5мм цельный, 7 продольных профиля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин-Валентин Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 Я тут не наблюдаю темы по гипсокартонным работам, по-этому создаю. Если есть вопросы, можно задавать, постараюсь ответить. Задаю ))) 1.После прикрутки через каждые 250мм влагостойкого ГК кнауф в некоторых местах натянув влагу он взялся дугой ,головки шурупов на конструкции ,а ГК на 10мм отошло ,что делать? Думаю ,что ошибка в том ,что я сначала прицепил ГК ,а потом строил перестенки. 2. Чем пропитать ГК ,что бы он точняк был влагостойкий? Это я о санузлах. Спасибо- Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 26 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 Задаю ))) 1.После прикрутки через каждые 250мм влагостойкого ГК кнауф в некоторых местах натянув влагу он взялся дугой ,головки шурупов на конструкции ,а ГК на 10мм отошло ,что делать? Думаю ,что ошибка в том ,что я сначала прицепил ГК ,а потом строил перестенки. 2. Чем пропитать ГК ,что бы он точняк был влагостойкий? Это я о санузлах. Спасибо- Дякую! Хоть Вы и старались описать ситуацию, в Вашем случае мне маловозможно точно ответить. Условия все равно не ясны, и возникают уточняющие вопросы: .Ваше мнение, почему гипсокартон "взялся дугой"? . .Он уже высох и волны на листах твёрдые? .Влага была сильная на полу? .Между стоечными профилями расстояние в 60 см? 2) Влагостойкий гипсокартон ничем более пропитывать для влагостойкости не надо. Он уже пропитан как положенно. А Вашем случае, раз всё-таки втянул воду, то этой воды вокруг было ну очень много..Что там было? Плиточник будет грунтовать стены, подскажет лучшую грунтовку для стен Вам, плюс будет плитку ложить на влагостойкий клей на основе влагостойкого церезита. 1) Если волны на гипсокартоне не сильно жёсткие, выкрутите проваленные саморезы и на расстоянии 5-10 см. от отверстий закрепите по новой саморезами длиной 35 мм. в профиль и можно эти саморезы взять с увеличенной шляпкой, они ещё лучше притянут гипс к профилю! Думаю, ровность стен (относительная) восстановится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 А что посоветуете сделать. esli vu bydete slyshat etih spetsialistov, smotrish i do zamenu perekrutija dojdet! ni odin ne mozhet predpolozhit, chto stojki svjazannue s peregorodkoj v odno tseloe, bydyt nesti ty nagryzky kotoraja rashchitana tolko na stojki! tem bolee chto nagryzki kak takovoi tam but ne dolzhno! tak cjhto svobodno delajte peregorodky i ne zamorachivajtes! Добавлено через 8 минут Задаю ))) 1.После прикрутки через каждые 250мм влагостойкого ГК кнауф в некоторых местах натянув влагу он взялся дугой ,головки шурупов на конструкции ,а ГК на 10мм отошло ,что делать? Думаю ,что ошибка в том ,что я сначала прицепил ГК ,а потом строил перестенки. 2. Чем пропитать ГК ,что бы он точняк был влагостойкий? Это я о санузлах. Спасибо- Дякую! zagljanite pod gipsokarton i yvidite v chem prichina! eto edinstvennuj slychaj, esli pod gipsokarton chto to popalo! sam po sebe on ne vugnetsja dygoj! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 26 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 Борис, спокойнее, не надо всё мешать в кучу, "esli vu bydete slyshat etih spetsialistov" - никто из специалистов ничего по поводу стоек не сказал. .По поводу нужности стоек мнение сказал лишь Полаа, но это не Специалист, он посторонний застройщик. Так что спокойнее с эмоциями и выводами! sam po sebe on ne vugnetsja dygoj! - не верно вы пишете, потому, что гипсокартон елементарно выгибается сам по себе дугой, точнее, когда натянет в себя очень большое количество влаги. Особенно при расстоянии между профилями в 60 см., и прямом контакте с водой - дождь, туман, сырая стяжка, лужа в ванной от протекающих труб или маляра наляпали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 pochitajte vse napisannoe v etom razdele foryma i vu pridete k takomy zhe vuvody! po povody gk. esli gipsokarton, vlagostojkij, zakreplen na karkas, ja ego iz shlanga polivat bydy i s nim nichego ne bydet! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин-Валентин Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 Хоть Вы и старались описать ситуацию, в Вашем случае мне маловозможно точно ответить. Условия все равно не ясны, и возникают уточняющие вопросы: .Ваше мнение, почему гипсокартон "взялся дугой"? . .Он уже высох и волны на листах твёрдые? .Влага была сильная на полу? .Между стоечными профилями расстояние в 60 см? 2) Влагостойкий гипсокартон ничем более пропитывать для влагостойкости не надо. Он уже пропитан как положенно. А Вашем случае, раз всё-таки втянул воду, то этой воды вокруг было ну очень много..Что там было? Плиточник будет грунтовать стены, подскажет лучшую грунтовку для стен Вам, плюс будет плитку ложить на влагостойкий клей на основе влагостойкого церезита. 1) Если волны на гипсокартоне не сильно жёсткие, выкрутите проваленные саморезы и на расстоянии 5-10 см. от отверстий закрепите по новой саморезами длиной 35 мм. в профиль и можно эти саморезы взять с увеличенной шляпкой, они ещё лучше притянут гипс к профилю! Думаю, ровность стен (относительная) восстановится. Гк прикручен на потолке через каждые 25см по деревяным брускам потолка мансарды .Точнее от низу к верху через 25см,а по горизонтали чаще. 1.Воды было много в стяжке пола,которая испарялась вверх. 2.Перед этим строились перестенки. Пробовал с большими шапками ......бесполезно ,дуга стоит намертво.Повезло ,что это только на трех листах .Думаю их открутить и поставить новые. Или ослабить дугу надрезом и убиранием 10мм гк,а потом замазать шпаклевкой с сеткой. Как вы на это смотрите.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 26 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 pochitajte vse napisannoe v etom razdele foryma i vu pridete k takomy zhe vuvody! - У Вас выводы так и вылетают...Полаа, застройщик, сказал про сомнительность употребления колонн-подпорок в данном помещении,- у Вас вывод сразу -ВСЕ мастера городят ерунду, дойдёт до "smotrish i do zamenu perekrutija dojdet", тема ерунда, все ерунда, всё ерунда, один Вы -Наполеон... . po povody gk. esli gipsokarton, vlagostojkij, zakreplen na karkas, ja ego iz shlanga polivat bydy i s nim nichego ne bydet!Да, если один раз польёте, то ничего не будет, если же вода будет действовать на длительном протяжении времени - лужа, мокрая стяжка, ИЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ поливать будете, то увидите, как его поведёт. Короче, вы постоянно говорите ерунду. Всё. Добавлено через 2 минуты 1.Воды было много в стяжке пола,которая испарялась вверх.-Вот и ответ! 2.Перед этим строились перестенки. Пробовал с большими шапками ......бесполезно ,дуга стоит намертво.Повезло ,что это только на трех листах .Думаю их открутить и поставить новые. Или ослабить дугу надрезом и убиранием 10мм гк,а потом замазать шпаклевкой с сеткой. Как вы на это смотрите.?Негативно смотрю, лучше заменить листы на новые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 Плиточник будет грунтовать стены, подскажет лучшую грунтовку для стен Вам, плюс будет плитку ложить на влагостойкий клей на основе влагостойкого церезита. )) извините не сдержался... это трэш... причём полностью вся фраза(и про грунтовку и про влагостойкий клей и про влагостойкий церезит) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин-Валентин Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Я тут не наблюдаю темы по гипсокартонным работам, по-этому создаю. Если есть вопросы, можно задавать, постараюсь ответить. Вот назрел еще вопрос - У меня будет через санузлы по вертикали двух этажей проходить технический короб для перекрытия кранов,прочистки канализационных труб,какая то хрень от теплого пола и.т.д. То есть я тармазнул сделать этот короб в стене ,а теперь буду делать из ГК. 1.Какой нужно для этого ГК ,стеновой простой или влагостойкий? 2. Выдержит он плитку если не дай Бог напитает конденсата?+Что можно сделать ,пропитать или......? 3.Для конструкции короба необходимы какие то спец профиля,что бы не ржавело ? Благодарен за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 27 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Вот назрел еще вопрос - У меня будет через санузлы по вертикали двух этажей проходить технический короб для перекрытия кранов,прочистки канализационных труб,какая то хрень от теплого пола и.т.д. То есть я тармазнул сделать этот короб в стене ,а теперь буду делать из ГК. 1.Какой нужно для этого ГК ,стеновой простой или влагостойкий? 2. Выдержит он плитку если не дай Бог напитает конденсата?+Что можно сделать ,пропитать или......? 3.Для конструкции короба необходимы какие то спец профиля,что бы не ржавело ? Благодарен за ответ. 1) Влагостойкий 2) Выдержит, а Вы зашейте короб 2-мя слоями, так намного надёжнее! И трубы оберните гидроизоляцией, а потом и шумоизоляцией! 3) Считается, что хорошо оцинкованные профиля ржаветь не будут. Но Вы их ещё и нитрокраской(краска по металлу) покрасьте для наружных работ, будет вообще отлично!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex-bapbap Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Олег747, смотрел в альбомах Кнауфа, но все равно не разобрался в мелочах Гипс монтируется на мансарде, крыша вальмовая, т.е. все плоскости расположены под углом друг к другу. Как правильно поставить стартовый профиль Пн 27? Прикручивать его в уголок либо гнуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 27 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Олег747, смотрел в альбомах Кнауфа, но все равно не разобрался в мелочах Гипс монтируется на мансарде, крыша вальмовая, т.е. все плоскости расположены под углом друг к другу. Как правильно поставить стартовый профиль Пн 27? Прикручивать его в уголок либо гнуть? Проще-гнуть, сложнееправильнеетехнологичнеепоКнауфу- строить полку и опирая на неё (и крепя к ней) подводить гипсокартон к стене консолью (по народному-крылом) (не больше 10см) не крепя его к стене! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex-bapbap Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 подводить гипсокартон к стене консолью (по народному-крылом) (не больше 10см) не крепя его к стене! проблема в том что крыша вальмовая, и как сделать крылья не понятно... разве что поставить СD-шку под углом к остальным? (а к ней прикрепить UD в который без проблем станет CD) ...бред? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Formatika Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Вопрос к Олегу 747 Какая максимально допустимая ширина шва между двумя листами гипсокартона на пристенной конструкции. В тех картах не нашел ответ на этот вопрос. За ранние благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
