OuldMan Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Урсу не нашел , нашел изовер, в Киеве. Привезу. А Изовер нормальный утеплитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 А Изовер нормальный утеплитель? Изолятор ....если не мочить нормальный. Иногда укладывают базальтовый по характеристикам он получше -но у него цена повыше будет- не экономно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Изолятор ....если не мочить нормальный. Иногда укладывают базальтовый по характеристикам он получше -но у него цена повыше будет- не экономно. Базальтовый не могу найти толщиной 75 мм. Мне надо всего 60 м2, так что некоторое увеличение цены за лучшее качество выдержу. Но не нашёл пока 75 мм. А базальтовый 100 мм плотности 30 не запхнуть. Да и в матах он. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 13 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Какие работы считаются дополнительными и как правило не входят в называемую стоимость? Сколько они могут стоить? Спасибо.Устройство дверного проёма, надо разметить его, вырезать нижний профиль, учесть проём с шагом остальных профилей, сверху обустроить правильно, учесть при расположении листов, бруски вставить (или усил.профиль), закрепить их, обрезать гипсокартон по периметру проёма, в общем немного дополнительной работы и устройство дверного проёма в перегородке будет стоить 135 грн. Предположим, мастера приехали без хлипенькой узкой алюминиевой хюрени, именуемой им лесами для гипсокартонных работ( козликом), со стремянки крутить перегородки глупо и тяжело, на объекте готовых козлов у Вас тоже нет, и придётся мастерам собирать из брусков и досок козлы для работы. За изготовление таких хороших козлов мастера могут попросить от 75 до 150 грн. Кстати, сделанные ими Вам козлы пригодятся в дальнейшем для ведения малярных работ и завершения электроработ и проч. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 У меня есть подмости, если ещё не спёрли. Входит ли в работу по монтажу заделка швов и головок шурупов шпатлёвкой? Или это всегда доп. работа? В последнее время все говорят о бумажной ленте, а не о сетки для швов. Что за лента? Есть в продаже или покупать ленту для кассовых аппаратов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Какими саморезами (длина, диаметр, марка) крепить П-образные подвесы к деревянным балкам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Какие работы считаются дополнительными и как правило не входят в называемую стоимость как заметили выше -Формирование дверного проёма, укладка ваты (считается как правило послойно), устройство закладных элементов, формирование люков, лючков, доп профиль под тяжелые светильники,зашивка второго слоя г.картона,стройство инсталяций,Иногда невозможность закрепления профиля на потолках к стене (доп работа)Сложные элементы (штучно)устройство паробарьера(если нужно),профиль при установке в дверной проём как и в устройство раздвижных дверей , как и закладные в подкарнизник считаются в м.п.Иногда учитывается и сложная разметка (разбивка осей, углов,радиусов как на перегородках так и потолках, сан узлах непопадания профиля в врезной светильник) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 В последнее время все говорят о бумажной ленте, а не о сетки для швов. Что за лента? Есть в продаже или покупать ленту для кассовых аппаратов? В Эпике есть фирменная, но дорогая, на рынках бывает не фирменная по нормальной цене. Но если уж ничего не будет то я бы клеил А4 порезанные на полосы, там бумага крепче нежели на кассовой ленте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Очередной вопрос. Для формирования углов, в частности на откосах, какие уголки лучше алюминиевые или пластиковые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 На откосах удобнее алюминиевые ими проще работать. Но на тех откосах которые в узких местах где много ходят и что-то носят, к примеру входные двери через которые будут носить старую и новую мебель, лучше ставить пластиковые, так как они лучше держат нечаянное зацепление переносимой мебелью. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Очередной вопрос. Для формирования углов, в частности на откосах, какие уголки лучше алюминиевые или пластиковые? Для арочных- пластиковые для прямых алюминиевые. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Какими саморезами (длина, диаметр, марка) крепить П-образные подвесы к деревянным балкам? Не пойму, что в этом вопросе не так, почему на него не ответили? В тех.картах для крепления г/к фигурируют саморезы TN длиной 25 мм. Неужто для крепления П-образных прямых подвесов к деревянным балкам достаточно саморезов длиной 25 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 14 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Вопрос к малярам: А давно появились прямые пластиковые уголки? Я вчера только впервые увидел. Тяжелее их устанавливать чем алюминиевые? Подвесы к деревянным балкам крепим саморезами с резьбой по дереву длиной 35 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Вопрос к малярам: А давно появились прямые пластиковые уголки? Я вчера только впервые увидел. Тяжелее их устанавливать чем алюминиевые? Подвесы к деревянным балкам крепим саморезами с резьбой по дереву длиной 35 мм. с пластиком прямым знакомы лет5-4.есть и для развёрнутых углов.не тяжелее. Добавлено через 1 минуту Какими саморезами (длина, диаметр, марка) крепить П-образные подвесы к деревянным балкам? мы крепим 65-75мм.по дереву 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Я креплю не длиннее 45 (при норм. состоянии балок). Его более чем достаточно. Точно держит лучше чем дюбель (анкер-клин.) в плите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Смотря к чему крепить. Если к нормальному дереву, то и 25 будет достаточно. Не менее десятиразовый запас прочности. А если искать дерево в слое глины то и 90 пойдет, хотя нужно смотреть бывает и в таком варианте 65 проходит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Спасибо всем ответившим. Видимо, правы все.))) Вот откопал у Кнауфа в руководстве по потолкам П111 (с деревянным каркасом) фразу: Шуруп самонарезающий TN 3,5х25 мм для крепления прямого подвеса к брусу Хотя, как правильно здесь заметили, дерево бывает разное. Видимо, лучше перестраховаться, и применить саморезы для крепления подвесов длиннее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrej.kn Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Какими саморезами (длина, диаметр, марка) крепить П-образные подвесы к деревянным балкам? Нагрузка на один подвес будет около 20кг, не больше. Прямо в балку достаточно саморезов 25 -35мм , можно по дереву. Принцип разумной достаточности : п-образный подвес скорее порвётся или растянется. "Хотя, как правильно здесь заметили, дерево бывает разное." ........ Не думаю что у Вас там балки трухлявые 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Еще вопросы. 1. Вот есть дюбель потолочный - для крепления металлокаркаса гипсокартонного потолка к бетонному основанию. www.vkp-arsenal.com.ua/component/scatalog/category/49-dubelankert/products/93-321.html Для пустотных ж/б панелей он подходит? 2. Вот куча пластиковых дюбель-гвоздей. www.vkp-arsenal.com.ua/produktsiya/49-dubelankert.html Какие лучше для кирпичных перегородок, и какие - для ж/б пустотных плит потолка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Вот такие "блошки" 3,5х9,5 мм подойдут для скрепления металлопрофилей толщиной 0,6 мм? www.vkp-arsenal.com.ua/produktsiya/46-samorezy/products/48-213.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Еще вопросы. 1. Вот есть дюбель потолочный - для крепления металлокаркаса гипсокартонного потолка к бетонному основанию. www.vkp-arsenal.com.ua/component/scatalog/category/49-dubelankert/products/93-321.html Для пустотных ж/б панелей он подходит? 2. Вот куча пластиковых дюбель-гвоздей. www.vkp-arsenal.com.ua/produktsiya/49-dubelankert.html Какие лучше для кирпичных перегородок, и какие - для ж/б пустотных плит потолка? 1.клин-дюбель или беербах,для пустоток самое то. 2.для кирпичных перегородок дюбель быстрого монтажа 6*40,6*60 с буртом. удачи вам Добавлено через 58 секунд Вот такие "блошки" 3,5х9,5 мм подойдут для скрепления металлопрофилей толщиной 0,6 мм? www.vkp-arsenal.com.ua/produktsiya/46-samorezy/products/48-213.html да .обязательно крепление через тело а не в отверстие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 15 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 (змінено) Подтверждаю последние посты. Насчёт этих пластиковых уголков -они не сплошные, а перфорированные точно как и алюминиевые! точно такие уже 5 лет есть в продаже для малярных работ? Потому что просто пластиковые уголки (без перфорации на них) я тоже видел и лет десять назад. А вот те, что я спрашиваю, давно ли? Они и шире обычных алюм-ых. Змінено 15 квітня 2013 користувачем Олег747 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Я видел пластиковае уголки комбинированные. Сам угол - перфорированный пластик, а края - сетка. Или это из другой оперы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Я видел пластиковае уголки комбинированные. Сам угол - перфорированный пластик, а края - сетка. Или это из другой оперы? эта радость на фасад 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 16 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Вот такой. Уголок перфорированный, но не обычный алюминиевый, а пластиковый, гуляет, ведь не так жёсток, как металл., молочного цвета пластмасса, давно ли такие на рынке? я работаю с 99 года, но с малярами стыкаюсь в половине случаев, и малярными работами интересуюсь не очень. и таких уголков не видел раньше никогда, а они были? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
