blacktigra Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 bora-b, а у вас ведь деревянное перекрытие? Опишите, пожалуйста, как выполняли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 bora-b, а у вас ведь деревянное перекрытие? Опишите, пожалуйста, как выполняли. Так там ничего военного. Доска перекрытия 150х50. Т.к. изначально планировалось заполнять перекрытие ватой, то шаг доски был выполнен под размер ваты в 580 мм. Правда потом переинрали с наполнителем и вместо ваты использовали Юнизол. Правильнее было бы делать шаг в 400 мм. Снизу по балкам набили рейку 50х30 мм и к ней накрутили ГК в два слоя. Сверху по балкам положили лаги 70х50 мм и на них уложили фанеру 22мм. В подобном исполнении очень рекомендую сразу же выполнить "коробочки" в перекрытии в тех местах, где будут встроены потолочные светильники. Я сразу этого не сделал и потом пришлось повозиться с изготовлением этих коробов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Так там ничего военного. Доска перекрытия 150х50. Т.к. изначально планировалось заполнять перекрытие ватой, то шаг доски был выполнен под размер ваты в 580 мм. Правда потом переинрали с наполнителем и вместо ваты использовали Юнизол. Правильнее было бы делать шаг в 400 мм. Снизу по балкам набили рейку 50х30 мм и к ней накрутили ГК в два слоя. Сверху по балкам положили лаги 70х50 мм и на них уложили фанеру 22мм. В подобном исполнении очень рекомендую сразу же выполнить "коробочки" в перекрытии в тех местах, где будут встроены потолочные светильники. Я сразу этого не сделал и потом пришлось повозиться с изготовлением этих коробов. Какие-то пленки использовали перед засыпкой Юнизола? Как-то выравнивали лаги перед настилом фанеры - прокладки там или обстругивание? А то я накупил черновой доски, и теперь мучаюсь с вопросом о том, как выровнять пол перед настилом финишного покрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Так там ничего военного. Доска перекрытия 150х50. Брус 150х50 соединили с брусом 100х50 при помощи ОСБ с двух сторон, получилось перекрытие 250х50 В качестве "пленки" использовали фольгированную пароизоляцию, потому что нам её продали по цене обыкновенной Добавлено через 2 минуты Как-то выравнивали лаги перед настилом фанеры - прокладки там или обстругивание? . Выравнивали и прокладками, и обстругиванием. Даже один раз сняли всю фанеру, еще раз все укрепили\выровняли, потом повторно накрутили фанеру Добавлено через 9 минут А то я накупил черновой доски, и теперь мучаюсь с вопросом о том, как выровнять пол перед настилом финишного покрытия. Между балкой и черновой доской обязательно нужна прокладка, чтобы убрать ударный шум. Если не выровнять балки перекрытия, пол под черновой доской со временем будет скрипеть (черновая доска "отшурупится" от балки ) 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Если не выровнять балки перекрытия, пол под черновой доской со временем будет скрипеть (черновая доска "отшурупится" от балки ) Вы имеете ввиду сделать верхнюю плоскость балки горизонтальной (увеличить площадь опирания доски), или выровнять верхнюю плоскость всех балок в одном уровне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 или выровнять верхнюю плоскость всех балок в одном уровне? Выровнять плоскость балок. Добавлено через 21 минуту Между балкой и черновой доской обязательно нужна прокладка, чтобы убрать ударный шум. Роракотта вместо прокладок применяет клей специальный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenverAF Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Часть меня считает дом построенным когда его композиция сложилась в моей голове, это апофеоз работы, момент когда созидательный процесс заканчивается и все остальное уже не важно. Другая же часть меня, понимает что от 3d визуализаций до молекулярного воплощения нужно пройти большой путь. Путь споров, компромиссов, сопроводительных работ, дискуссий со строителями и заказчиками. И в конце всего этого второй кайф, ну или иногда не кайф, но тут уж как карта ляжет. Так вот Олег умудрился поломать этот ритуал. Сначала был стандартный проект который нужно было доработать. Я конечно поморщился, я всегда морщусь когда мне ставят рамки, не стоит обращать внимание. То что проект на продажу, на меня не повлияло никак. Мое дело дизайн. Коммерческое предназначение мне сложно воплощать в диванах и подсветке. В общем сделал я все как всегда, как для себя. А Олег как-то умудрился это все построить, вызвав меня всего лишь пару раз на консультации. Да еще так, что и вторая моя часть порадовалась не меньше чем первая. Вот такая вот шизофрения. Но если серьезно, конечно придраться всегда есть к чему, некоторые моменты я сам сомневался что удастся воплотить, например санузел под лестницей, однако все удалось. Олег снимаю шляпу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Приехал прикомандированный Борой-б его главный строитель Русик, дал мастер-класс по "красоте" вокруг окошек: Олег, не смог найти описание процесса установки деревянных откосов, хотя точно помню - где-то было Особо интересует место стыка "откос-окно"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Олег, не смог найти описание процесса установки деревянных откосов, хотя точно помню - где-то было Особо интересует место стыка "откос-окно"... Нашел. Начиная с 32-ей страницы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirgiz Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 сухой способ укладки чернового пола www.quickdeck.com.ua/floor.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LOM Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Я сейчас не могу. Я немножко занят.:D Завез Руслану всякой алхимической снеди для покраски подоконников внутри дома. Поделитесь секретом, что за снадобья волшебные для окраски массива, в кустарных условиях, я понимаю? Уже мозг сломала как покрасить двери из массива, чтобы добиться такого же эффекта как у Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Поделитесь секретом, что за снадобья волшебные для окраски массива, в кустарных условиях, я понимаю? Уже мозг сломала как покрасить двери из массива, чтобы добиться такого же эффекта как у Вас. Что касается мебели, то мы пользуемся продуктами фирмы Hesse Lignal. А снадобья- это грунты, бейцы, патины, лаки. Ну и разумеется пульвер. В правильных руках это дает интересные результаты. Продавец этой продукции www.atlanta-nord.com.ua/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 сухой способ укладки чернового пола www.quickdeck.com.ua/floor.html Приступили уже к укладке финишного пола, т.е. ламината. Мне нравятся такие работы, когда за считанные часы помещение напрочь меняется. Как там оно звучало: можно бесконечно долго наблюдать за чужой работой...:D 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Нужно почаще нведываться на стройку. Пока бродил по дому в поисках "к чему бы домахаться" в санузле появилось зеркало. И туалетный ершик был покрашен в более подходящий цвет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LOM Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Что касается мебели, то мы пользуемся продуктами фирмы Hesse Lignal. А снадобья- это грунты, бейцы, патины, лаки. Ну и разумеется пульвер. В правильных руках это дает интересные результаты. Продавец этой продукции www.atlanta-nord.com.ua/ Можно еще поприставаить? Мне нужен грунт, бейцы, и лак, правильно? Можете ткнуть что именно Вы брали у них для своих подоконников? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Можно еще поприставаить? Мне нужен грунт, бейцы, и лак, правильно? Можете ткнуть что именно Вы брали у них для своих подоконников? Мы сейчас о каких подоконниках- внутренних или наружных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Практически закончена "мебельная подготовка" к последнему удару по прихожей. Изготовили тумбу, как нарисовал дизайнер, столешницу, ну и приготовили раздвижку шкафа-купе туда же. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Ну и про спальню в варианте "заходи и живи" не забываем. Изготовили прикроватные "тумбочки" и саму кровать. Терпеливо ожидают окончания половых работ.:D 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Мы сейчас о каких подоконниках- внутренних или наружных? Не знаю как подоконники, но, только что по тел. каналу NEWS ONE показали "Перлыну" с высоты птичьего полёта и ... особо сфокусировались на вашем доме, как особой "Перлыне" всего массива ... ... смотрится великолепно ... :) Пы.Сы. Сюжет был о стоимости земельных участков ... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Не знаю как подоконники, но, только что по тел. каналу NEWS ONE показали "Перлыну" с высоты птичьего полёта и ... особо сфокусировались на вашем доме, как особой "Перлыне" всего массива ... ... смотрится великолепно ... :) Пы.Сы. Сюжет был о стоимости земельных участков ... Шо ж ты не предупредил, блин???? Я б щас знаешь как собой гордился бы? Ччерд, опять я мимо кассы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Шо ж ты не предупредил, блин???? Я б щас знаешь как собой гордился бы? Ччерд, опять я мимо кассы! Дык сам от неожиданности .... Можешь гордится! Видно с вертушки снимали: камеру сфокусировали на доме, а весь масив прошёл "нижним планом" ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Можешь гордится! Видно с вертушки снимали: камеру сфокусировали на доме, а весь масив прошёл "нижним планом" ... Как говорится, нас там рядом не стояло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Как говорится, нас там рядом не стояло Ну да...., а чей домик рядом красовался ... ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 5 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Ну да...., а чей домик рядом красовался ... ? А, может, на сайте телеканала будет этот сюжет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Шо ж ты не предупредил, блин???? Я б щас знаешь как собой гордился бы? Ччерд, опять я мимо кассы! А, может, на сайте телеканала будет этот сюжет? 1. Связаться с редакцией телеканала и попросить электронную версию сюжета. 2. Бросить клич на форуме, завалить редакцию телеканала многочисленными просьбами о повторе передачи в прайм-тайм. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
