Современная трактовка "Трех поросят" или как форумчане коттеджный городок строят
Надежда
Должен Вас предупредить, что теперь и Вы претендент "на орехи"
:evil: А Баба Яга против серого :twisted:
аха, предпочитаешь коричнево-бЭжевые цвета? :D
:lol::lol::lol: Нашла в словаре, что мещанство - это сословие, состоящее из мелких домовладельцев.
неее, состоящее из мещан :)
Т.е. домовладений должно быть до хренИща, но мелких?
нет, домовладельцы должны меньше кушать
Танька обвинила меня в мещанстве, я, чтобы не применять к себе формулировку, что мещанин это человек с мелкими, сугубо личными интересами и узким кругозором, нашла более для себя подходящую о сословии мелких домовладельцев :D
Совет нужен: обрамление окон можно сделать грязновато-серым, а можно оставить как есть.
Тут наши мысли с Русланом разошлись: я за покраску, а он против.
Вы в каком доме хотели бы пожить, с серым обрамлением или коричневым?;)
А мне что-то такого плана нравится - не плотно-серое, а с текстурой. Как вариант, можно попробовать серо-коричневое. А вообще, взяла бы несколько образцов паркетной доски и примерила по месту. Только такого результата тяжело, наверное, добиться, т.к. там и браширование, и копчение (в темных) применяется, а не только тонирование.
1104225646_1329834460-EllettGreyWhiteWash.thumb.jpg.a511025eeafd9cd7388dcbe93e1f0f1d.jpg
Сегодня оплатила рекуператоры с подогревом "Прана" (себе и Боре-б):
Рекуператор ПРАНА является приточно-вытяжной прямоточной системой вентиляции, выполненной в корпусе из пищевого АВС пластика с использованием высокоэффективного медного теплообменника - рекуператор воздуха. С помощью этой системы из помещения удаляется загрязненный микроэлементами пыли и дыма воздух. Одновременно с этим в помещение подается чистый и свежий воздух с улицы. Вытяжной и приточный воздух проходит по разным каналам и не смешивается. В процессе вентиляции происходит межканальная теплопередача, обеспечивающая энергетическую эффективность системы в любой период года. А комфорт в помещении будет обеспечен благодаря регулировке количества удаляемого и поступающего воздуха.
Помним, что когда вы выбираете обычную приточную вентиляцию, то в зимнюю пору помещение охлаждается. Но этого можно избежать, если выбрать системы с рекуперацией. Когда теплый удаляемый воздух проходит через эту систему, он через стенки теплообменника передает свое тепло холодному воздуху с улицы. Благодаря вентиляционной системе - рекуператору Прана - коэффициент утилизации тепла достигает 78%. Одним из важнейших условий получения высококачественного свежего воздуха от ПРАНЫ является отсутствие фильтров. Это позволяет получить воздух с коэффициентом энергетического качества от 95 до 97% (prana.org.ua/)
  • Лайк 6
Надь, монтаж - дырка в стенке с подводом электричества на прямое включение? или через розетку?
"Прану" ставим в гостиную - столовую, в спальни - КИВ-125, в санузлы бесшумные вентиляторы, в котельную - стеновой проветриватель ВЕНТС
Танюха, с электрикой не шути, вот инструкция по ПУЭ :D:
Подключение к электрической сети
Управление работой системы вентиляции осуществляется с помощью дистанционного пульта управления или реостатного выключателя, которые изменяют режимы работы встроенных в корпус вентиляционной системы вентиляторов (включают, выключают, регулируют).
ВНИМАНИЕ! Вентиляционная система подключается к электрической сети только профессиональным электриком, согласно действующим нормативным документам.
Для подключения системы вентиляции, необходимо:
  1. Подключить контактные клеммы 1, 2(рис.) к электрической сети с помощью двухжильного кабеля питания с сечением не менее 0,2мм2;. Если в комплектацию входит реостатный выключатель, то он подключается к сети питания последовательно.
  2. Подать питание на вентиляторы.
  3. Провести визуальный контроль за выполнением режимов работы вентиляторов системы. :\"\":
Требования безопасности
  1. Защита от поражения электрическим током определяется типом защиты, применяется к приборам класса II по ГОСТ 3135.0 - 95.
  2. Вид климатического исполнения вентиляторов УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 - 69.
  3. Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды: ИР24.
ВНИМАНИЕ! Все монтажные и электрические работы по подключению системы вентиляции (обслуживание) проводятся только после отключения изделия от электрической сети.
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация системы вентиляции при угрозе попадания или попадании в проточную часть корпуса посторонних предметов, которые могут заклинить или повредить лопасти рабочего колеса любого из вентиляторов.
КоммутацияРежимОписание режимовДистанционное управление (пульт)Реостатный выключательПассивноВентиляторы отключеноРекуператор обеспечивает воздухообмен за счет давления снаружи и изнутри помещения.
Микровентиляция:
«Прана (бытовая)»: 7-8м³/час; 3-5м³/час
Воздухообмен (день):
«Прана (бытовая)»: приток 135м³/час, вытяжка 125м³/час
Воздухообмен (ночь):
«Прана (бытовая)»: приток 25м³/час, вытяжка 21м³/час.
то есть - прямое включение :-)
твои электрики прямо к дырке выводят кабель?
ergo.od.ua Может пригодится
Мы с Борой-б живем в домах, в которых есть приточно-вытяжная вентиляция, поэтому не только про неё кое-что знаем, но и, буквально, кожей её ощущаем :) Все отмазки строителей об отсутствии вентиляции, что проветриваться можно через форточку, - не наш вариант ;)
js.com.ua/catalog/pritok_vitagka/aereco/emm
www.ths.com.ua/equipment/energy-saving%20equipment/tefo.htm
Ваше мнение?
Про отмазки честно не понял.Если бы строил каркасник по-любому бы ставил центральный рекуператор на все.
Я сюда смотрю www.aereco.ru/ по моему не плохо:wink:
www.elkbuildingsystems.com/index.php?article_id=33 очень нравится австрия
Змінено користувачем mavriciy
Вчера отзвонились с Ясногородки, говорят вода в колодце перешагнула отметку 6 колец.
Бора-б экспериментирует с цветом "красоты" вокруг окошек.
Фото дневное:
А это фотографировала поздно вечером, уже темнело:
  • Лайк 8
чисто теоретически..
Чисто практически жутко раздражает цитирование с множеством фотографий и текста.
А теперь по сути вопроса. Само дерево внутри дома, закрытое двумя слоями негорючего гипсокартона и ППС снаружи, закрытый слоем цементного клея с декоративной штукатуркой меня лично в доме, в котором я живу пятый год, никак не наталкивают на мысль, что я должна бояться пожара от наличия в пироге стены именно этих, Вами перечисленных материалов
Фото моего дома - июль 2007 года:
ППС на фасаде моего дома, фото июль 2011 года
Ваше мнение?
Свое мнение я описала чуть выше, дав перечень приточно-вытяжных устройств, которые мы поставим в строящихся домах.
Часто в строящихся домах приточку не делают, говорят, форточка вам в помощь.
Мне нравятся рассуждения: "если бы" , "строил бы", "поставил бы" . Постройте, поставьте, поживите, проанализируйте, сравните :beer:
www.elkbuildingsystems.com/index.php?article_id=33 очень нравится Австрия
Дерзайте :rolleyes:
Надежда!
Судя по фото, за пенопластом у Вас обрешетка. Т.е. Вы устраиваете некое подобие вент. фасада чтобы избежать вот таких проблем: www.njeifs.com/lawyer-attorney-1033449.html
Не могли бы Вы остановиться подробнее на описании устройства фасада?
В частности мне не ясен вопрос эффективности такого утепления. На мой взгляд в большинстве своем пенопласт играет декоративную роль в таком случае.
Производителями предлагаются целый ряд решений такого фасада (т.н. new EFIS), но их мало кто применяет у нас.
В Европе и Канаде вообще запрещено клеить пенопласт прямо на каркас.
В США нельзя продать дом сделанный по так называемой "OLD EIFS" системе без его инспекции на поражение влагой. По статистике - проблемы разной степени тяжести у 90% таких домов.
Вы, как я вижу, пошли собственной дорогой. Какой?
Заранее благодарю.
Я всю зиму перечитывала российский форум и восстанавливала в памяти всю информацию, накопленную за шесть лет изучения устройства и жизни каркасников. Плюс каркасному дому в Омске, где я жила с 1969 по 1985 год - уже 46 лет.
Я не рискну сделать фасад по принципу канадско-американского в наших украинских реалиях. Роракотта класный, даже симпатичный парень, но он живет и строит ТАМ, а я - ЗДЕСЬ. Когда он пишет, что на внешней стороне дома на ОСБ нужно прикрепить пергамин или любую другую гидроизоляцию, а потом прикрутить на него 10 см. ППС и далее клей-сетка-штукатурка, я сразу задаю себе много-много вопросов, в моей голове прокручивается жизнь каркасника с таким пирогом на много лет вперед. Картинки, которые мысленно вижу по итогу, очень совпадают с теми, что Вы дали выше :o Потому что, избежать протекания внутрь пирога фасада на протяжение хотя бы лет 10 эксплуатации фасада практически невозможно.
Давайте сейчас смоделируем пирог "ОСБ-гидроизоляция по ОСБ -ППС- клей-сетка-штукатурка" на конкретном кусочке фасада:
Дерево в близких отношениях с ППС будут не долго, микротрещина между ними пробежит как пить дать. Через малюсенькую трещинку в хороший затяжной дождь с ветром во внутрь фасада затечет воды, что мама не горюй. ОСБ материал не гладкий, вода задержится во всех канавках, гидроизоляция на веки вечные ту воду запечатает в фасаде и создаст все условия для грибка и гниения ОСБ.
Цель ППС в моем случае - хорошая демпферная основа под декоративную штукатурку. Утепления хватает внутри стены.
Ваш ответ мне ясен и мнение Ваше полностью поддерживаю. Вопросов на эту тему больше нет.
Когда я, в свою очередь, озаботился подобным вопросом то пришел к такому варианту:
Магнезитовая плита (СМЛ) по каркасу. Не горит, не гниет, морозостойкая, жесткая. Ну а далее уже совсем полный рашенкаркашен. Далее на пенопласт пробковые наклейки, которыми перекладывают стекло, чтобы создать маленький зазорчик (чтобы стекало по плите). И все это добро крепить либо без клея либо на вертикальный гребень (с грибками в обоих случаях естественно). Оцените такой вариант.
На ОСБ - мембрана "Столит";
- обрешетка прерывистая, с возможностью "гуляния" воздуха по периметру всего фасада;
- 5 см. ППС "Столит - фасад, пидлога", крепим шляпкой с оцинкованным желтым саморезом 8 см.;
- клей универсальный "Столит" -сетка- клей универсальный "Столит";
- грунтовка КЕМА для "мокрого фасада";
- перерыв в работе, все красят пасхальные яйца и сажают картоплю;
- после перерыва - декоративная акриловая штукатурка КЕМА "барашек" с зерном 1.5 мм.
Добавлено через 4 минуты
Сыграете в украинскую рулетку, если магнезитка Вам попадется класса "полное "Г" :):
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1637672&postcount=122
