a1a1a1 Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Имеем старый гараж (6*4,5) без фундамента! в полкирпича, с плоской шиферной крышой на одну сторону. Стены без фундамента (фундамент только на полстены - от другой пристройки - соседской). Сам гараж годов так 70 в плохом состоянии. Насколько понял заасфальтировали площадку и тупо на асфальт начали гнать стены... я сам в ох.. По границе- красная линия (слева) на полстены (метров 3) есть фундамент от старой постройки (соседа) и вот к этому куску фундамента надо прилепить новый. И сейчас мне надо разбирать полностью гараж, и по границе стены рыть траншею и строить новый гараж с мансардой ну или что-то типа второго этажа. Но есть вопрос - на угол нового фундамента попадает старый фундамент, длиной в полстены. Как мне соеденить новый и старый фундамент? Т.е. полстены будет на новом фундаменте, а половина на старом. Переживаю чтобы не пошла трещина. Старый фундамент над землей выступает где-то на см 50! Грунт: 40см земля- см50 типа песок - потом глина. Думаю делать МЗЛФ: траншея глубиной см 50 - просыпка песком (10см) утрамбовка проливка - потом см 10 щебня и потом лить бетон. Ширина 30см. Т. е. 30см в земле 20 поверх - итого 50см бетона. Стены планирую или с шлакоблока или газобетон, перекрытие деревьяные балки, второй этаж типа что-то мансарды. Крыша или шифер или профнастил. Прикрепляю схему фундаментов. По плану могу гараж удлинить до конца старого фундамента.схема.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Строить на частично на старом, частично на новом нельзя, будет то, что Вы предполагаете -трещины. Почему не сделать полностью новый фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 2 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 Армированная 30х30см, монолитная плита 20-40 см - наше всё! Хоть три этажа стройте, а старый фундамент связать арматурой с новым, забурившись на 30-40 см и в месте примыкания сбить 4-5 см со всех сторон для лучшей связи - делов-то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 2 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 Забуриться и вбить арматуру в старый фундамент на месте стыков. Над старым фундаментом сделать опалубку, забуриться под углом, вбить арматуру и выгнуть вертикально, сделать армирование и залить бетоном. Получится, типа перемычки или армопояса над старым фундаментом. Во всяком случае, я бы так делал для себя и использовал всю возможную длину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 2 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 К чему проявлять такие усилия (при не гарантированном результате) по связыванию фундаментов, частичное опирание на существующий фундамент даст выигрыш 2-3 кв.м., а заодно кучу рисков и проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 3 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2013 Та я уже думал тупо отступить от соседского фундамента и залить по периметру квадрат. Но для важны эти 30 см. Также думал лить как есть а потом тупо см 20 типа перемычки на новый и с старый по длине стены. Сегодня посмтрел реально полстены на соседском фундаменте. по поводу плиты незнаю, хочу еще яму в гараже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 4 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 так сделайте плиту с проёмом под яму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 5 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Армированная 30х30см, монолитная плита 20-40 см - наше всё! Хоть три этажа стройте, а старый фундамент связать арматурой с новым, забурившись на 30-40 см и в месте примыкания сбить 4-5 см со всех сторон для лучшей связи - делов-то... т. е я правильно понимаю. 30*30см - это ячейки между арматурой?? 20см высоты плиты хватит для двухэтажного гаража?? Немного не понял о связке двух фундаментов. вот на картинке прикинул- самая нижняя схема. слева старый фунд. т.е я туды загоню на см 20-30 арматуру, зачищаю фунд. и лью плиту ?? Получается, что возводить стену надо будет всеравно по новой плите и старом фундаменту.схема.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 оть три этажа стройте, а старый фундамент связать арматурой с новым, забурившись на 30-40 см и в месте примыкания сбить 4-5 см со всех сторон для лучшей связи - делов-то... вот что значит когда возомнивший о себе непонятно что электрик дает советы людям по фундаментам связывать старый и новый фундамент нельзя ни в коем случае!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 т. е я правильно понимаю. 30*30см - это ячейки между арматурой?? 20см высоты плиты хватит для двухэтажного гаража?? Немного не понял о связке двух фундаментов. вот на картинке прикинул- самая нижняя схема. слева старый фунд. т.е я туды загоню на см 20-30 арматуру, зачищаю фунд. и лью плиту ?? Получается, что возводить стену надо будет всеравно по новой плите и старом фундаменту. Всё верно - очко в армировании - 30х30, я себе делал так - прессанул виброплитой глину, потом гравий 30 см, потом плёнка строительная 200 мк - копейки стоит, на неё пространственный каркас из арматуры 14 мм в два слоя, к нему, с помощью обрезков арматуры "подвязал" соседские два фундамента, которые жеско, перфоратором, зачистил от всех многолетних "лушпаек" до "живого" бетона. Но плиту отлил 40 см, потому как 1 этаж 4м высотой, второй 3м - газоблок...может и третий запузырю, смотря по настроению... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 забурившись на 30-40 см и в месте примыкания сбить 4-5 см со всех сторон для лучшей связи - делов-то... Тут я согласен с Шарманщиком, при чем знаю на личном опыте ( вернее делала родственник) и 6 лет полет нормальный. связывать старый и новый фундамент нельзя ни в коем случае!!! Но и не поспоришь с biz-kiev, связывать старый и новый фундамент нельзя, но если выбора другого не остаеться то то что советует Шарманщик самое оно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Зачем связывать старый фундамент с новым? Новый рядом живёт своей жизнью и всё нормально, а строить частично на старом, частично на новом не правильно, всё равно треснет в месте стыка, не через год, так через 10. понаблюдайте за пристройками внимательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 9 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2013 но если выбора другого не остаеться то то что советует Шарманщик самое оно. слово Нельзя не подразумевает никакого выбора. выбирать можно на базаре, а при строительстве надо соблюдать нормы. пусть даже это гараж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
