sashaMO Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Доброго дня! Потрібно змурувати димоход в який би можна було підключити газовий котел і твердопаливний. Підкажіть будь ласка його розміри і скільки цеглин треба на один ряд такого димохода: 1 канал під газовий котел 1 канал витяжка 1 канал під твердопаливний котел мабуть дімамерт 180-200 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Для этого дымохода на 1ряд надо будет 9целых кирпичей и 2половинки. Размер будет -4к*1,5к (102*38см.). Считаем-1.вентканал(13*13см.), 2.для газового котла(13*13см.), 3. котёл под уголь(26*13см.). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 5 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Вибачте що турбую ще раз. Ви можете порахувати ще такий димохід: 1. Газовий канал під газову колонку 2. Вентиляційний канал під газову колонку 3. Газовий канал 130 мм під газовий котел 4. Вентиляційний канал під газовий котел 5. Газовий канал під твердопаливний котел орієнтовно 200 мм і якщо можна то такий самий димохід але без вентиляційних каналів тобто: 1. Газовий канал під газову колонку 2. Газовий канал 130 мм під газовий котел 3. Газовий канал під твердопаливний котел орієнтовно 200 мм Цікавлять довжина і ширина таких димоходів і скільки цеглин лягає на один ряд таких димоходів. P.S. Ще питання чи потрібно гільзувати газові канали і яка тоді різниця полягає між навісним сендвіч-трубою і мурованим димоходом? А також яка орієнтована вартість кладки такого димоходу. У мене висота до конька 8 метрів мурований димохід получається тільки зовні будинку. От думаю чи не краще сендвіч-трубою вирішити це питання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 1 вариант- 13целых и 4 половинки. Размер 6*1,5кирп, 154*38см. 2 вариант- 9ц. и 2п. Размер 4*1,5кирп, 102*38см. У современных газовых котлов температура дымовых газов не очень большая, иногда меньше 100градусов. Гильзованный канал легче прогреть при такой высоте (8 метров), вентканалам также легче работать при гладкой поверхности. Твёрдотопливный котёл можно и не гильзовать -это уже надо решать на месте. В трубе с наружной стороны также надо установить чистки под всеми каналами. Кирпичной трубе такой высоты нужен будет мощный фундамент. В 1 варианте будет около 1700 кирпичей и вес почти 7 тонн. Во 2 варианте -1200 кирпичей и 4,5 тонны. Всё это надо ещё сложить- это время и качество кладки, плюс ещё оплата труда. Я рассматривал облегчённый вариант кладки дымохода. Если подходить по всем правилам, то все составляющие ещё увеличатся. Поэтому можно рассматривать утеплённые трубы в этом случае. Также можно посмотреть в сторону "шиделевских"труб, как вариант. По цене за кладку ничего не скажу, я не каменщик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 6 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 "Лентяй-ю" большое спасибо за прощеты! Еще раз огромное спасибо, выручили! С уважением Александр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
