ivanivan_i4 Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 ...для электроплиткореза с подачей воды.Хто и чем "вскрывает" алмазы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 .Хто и чем "вскрывает" алмазы ? Спрошу иначе:как правильно "вскрыть" алмазы ? Есть какой-то метод,технология? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Спрошу иначе:как правильно "вскрыть" алмазы ? Есть какой-то метод,технология? Что значит "вскрыть"? Имеете ввиду, когда алмазы притупились? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Что значит "вскрыть"? Имеете ввиду, когда алмазы притупились? Ситуация:после 50-ти метров реза кромки керамогранитной напольной плитки под 45 град. диск(Дистар белый) установлен на перпендикулярный,относительно стола рез.При пилении диск начал "уводить" в сторону,т.е. накануне одна сторона диска "притупилась"-та ,которая находилась в положении "сверху" при резе 45. Именно эту сторону и хотелось бы "оживить". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Если круг не режет, необходимо «вскрыть» алмазы, проведя несколько резов по шамотному(желтому) или красному кирпичу. Можно сделать несколько резов по силикатному кирпичу или шлакоблоку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Ситуация:после 50-ти метров реза кромки керамогранитной напольной плитки под 45 град. диск(Дистар белый) установлен на перпендикулярный,относительно стола рез.При пилении диск начал "уводить" в сторону,т.е. накануне одна сторона диска "притупилась"-та ,которая находилась в положении "сверху" при резе 45. Именно эту сторону и хотелось бы "оживить". У меня при резке шамотного кирпича обычно круг слегка садиться. Я его переворачиваю и немного режу кругом обратной стороной. Потом ставлю назад и он работает, как новый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Если круг не режет, необходимо «вскрыть» алмазы, проведя несколько резов по шамотному(желтому) или красному кирпичу. Можно сделать несколько резов по силикатному кирпичу или шлакоблоку. Это стандартное решение, но в даном случае оно не эффективно,поскольку "вскрыть" нужно одну боковую часть диска. У меня при резке шамотного кирпича обычно круг слегка садиться. Я его переворачиваю и немного режу кругом обратной стороной. Потом ставлю назад и он работает, как новый. Даже не знаю как прокомментировать.В моем случае при таком способе я лишусь алмазов на непроблемной стороне диска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Это стандартное решение, но в даном случае оно не эффективно,поскольку "вскрыть" нужно одну боковую часть диска. Даже не знаю как прокомментировать.В моем случае при таком способе я лишусь алмазов на непроблемной стороне диска. Это я сказал, как делаю при перпендикулярных резах. Вам надо сделать такую же операцию только под углом 45 гр. точно так же по аналогии. Таким образом Вы выправите другую сторону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Это я сказал, как делаю при перпендикулярных резах. Вам надо сделать такую же операцию только под углом 45 гр. точно так же по аналогии. Таким образом Вы выправите другую сторону Я понял что Вы имели ввиду,но... резка шамота и керамогранита несколько отличаются,учитывая их плотность, прочность и абразивность,особенно при резке под 45 .И предложеннный Вами сейчас метод ,я думаю не исправит ситуацию по причине НЕ аналогичного(первоначальным условиям) физического воздействия материала на диск при резке под 45. И поэтому ,считаю,что алмазы нужно "вскрыть" каким-то другим способом,аналогичным при производстве дисков,а каким именно, пытаюсь выяснить и прошу совета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Я понял что Вы имели ввиду,но... резка шамота и керамогранита несколько отличаются,учитывая их плотность, прочность и абразивность,особенно при резке под 45 .И предложеннный Вами сейчас метод ,я думаю не исправит ситуацию по причине НЕ аналогичного(первоначальным условиям) физического воздействия материала на диск при резке под 45. Вот и попробуйте по керамограниту такое, а не по шамоту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
практик-плиточник Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 ...для электроплиткореза с подачей воды.Хто и чем "вскрывает" алмазы ? пользуюсь старым крупнозернистым кругом с точила.дистаровского диска при таком разсаливании хватает на год 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 (змінено) Вот и попробуйте по керамограниту такое, а не по шамоту Дело в том,что керамогранит,как абразив- "не очень".И у меня есть подозрение,что причиной всему не естественный износ диска,а в том что алмазы покрошились,а низкая абразивность керамогранита не успевает вскрывать последующие зерна. Добавлено через 4 минуты пользуюсь старым крупнозернистым кругом с точила.дистаровского диска при таком разсаливании хватает на год Цвет?Может быть состав?Название самого абразива? А то уже сточил немало камней всяких\разных,даже болгаркой пробовал. Стоп.Спасибо.Я понял в чем причина увода диска. Змінено 28 лютого 2013 користувачем ivanivan_i4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Цвет?Может быть состав?Название самого абразива? А то уже сточил немало камней всяких\разных,даже болгаркой пробовал. Стоп.Спасибо.Я понял в чем причина увода диска И в чем причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 1 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 И в чем причина? Причина банальна-диск согнуло "тарелкой", ...а меня в космические технологии потянуло ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Причина банальна-диск согнуло "тарелкой", ...а меня в космические технологии потянуло ... А мы тут почти до атомов собрались этот диск разбирать :D. Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 1 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 А мы тут почти до атомов собрались этот диск разбирать . Удачи Вот-вот... и я о том же:D Спасибо!,взаимно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
