Mentor Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Собсна, есть камин - а-ля Епицентр (Лауделька наверно) в дверце раскрошился и самодемонтировался уплотнитель под стеклом. Теперь при растопке, из-за щели идет жуткий свист.. Нужно снять стекло и герметизировать. Чем? Дайте ссыль на герметик..... Ну и попутно...на дверце присобачен асбестовый уплотнительный шнур, который за три года эксплуатации имеет "бледный вид" и изрядно потрепался. Хотелось бы и его заменить. Как он на той дверце держится? тоже на герметике? (Не охота отодрать, а потом не знать че делать) Заранее благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Собсна, есть камин - а-ля Епицентр (Лауделька наверно) в дверце раскрошился и самодемонтировался уплотнитель под стеклом. Теперь при растопке, из-за щели идет жуткий свист.. Нужно снять стекло и герметизировать. Чем? Дайте ссыль на герметик..... Ну и попутно...на дверце присобачен асбестовый уплотнительный шнур, который за три года эксплуатации имеет "бледный вид" и изрядно потрепался. Хотелось бы и его заменить. Как он на той дверце держится? тоже на герметике? (Не охота отодрать, а потом не знать че делать) Заранее благодарю! Герметик не катит. Нужна вот такая херь Клеится сама, плюс тюбик клея для подстраховки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Нужна вот такая херь Это на рамку дверки клеить или под стекло? Где продается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Это на рамку дверки клеить или под стекло? Где продается? И туда и туда. В зависимости от толщины. В Вашем случае плоский тонкий под стекло, плоский потолще на дверь. Щупал у этих topkamin.com.ua/acsessyar.html В эпицентре тоже видел, в каком-то из "на окружной" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
