Скільки кіловат брати для підключення власного будинку?
roviv
Шановні форумчани,прошу вашої поради,хто з власного досвіду,а може електрики дадуть практичні поради по підключенню напруги до власного будинку.Хочу підключати свою будову,ось пішов в наш РЕМ дізнатись що і як,ціни мене звісно занурили в легкий мат:o За 3 фази і 7 кіловат нарахували майже 17000 грн...за одну фазу (7кВт) майже 10 тисяч...Ну то таке...країна неадекватних цін...Ось хотів би почути поради скільки брати кВт на будинок приблизно 230-250 кв м...Запевняють,що достатньо 5 кВт і однієї фази,але щось беруть сумніви.Хто що порадить,що оптимально по кВт і по фазах.Ніякого якогось тяжкого обладнання не планується ставити.Все стандартно,телевізори,холодильники і т.д і т.п.Дякую за поради.:)
самому прикинуть можно, к примеру час пик вечером, жена занимается на кухне, вы на участке, спиногрызы за компами, получим:
посудомойка 1500
кондишн 1000
стиралка 500
холодильник 300
вытяжка 100
бойлер 500
компы 1200
свет 200
насос 300
эл инструмент 2000
в итоге и навскидку получаем 6.6 кВт. числа не претендуют на 100% точности, но пример для расчётов можно взять.
вопрос в другом, сколько просить, чтобы автомат держал пики нагрузок?
к примеру к я сомневаюсь в том, что автомат на 16 ампер потянет даже маломальскую сварку...
Та я вже прикидав,але хотілося б почути й думки-поради інших споживачів чи електриків які добре на цьому розуміються...
А что там понимать - в доме 250 квадратов может быть только кондиционирование на 10 кВт в жару ... А может и не быть ... И как мы можем посоветовать ?
Лично моё мнение - 15 кВт три фазы минимум на такого размера дом, да и то, это так, эконом версия.
Киловатт 10 и 380В, не меньше.
А еще лучше, проект сделайте своей электроустановки. А по схеме попроще будет считать.
Может у Вас варочная поверхность с духовым шкафлм будет?
Гадать на гуще неприкольно...
Если в доме есть газ то при рациональном подходе 7 кВт хватит. Если только электричество то нет.
Конечно если будет больше мощность выделена то хуже не будет, но смотря сколько за это больше нужно будет доплатить.
а какой это РЭС, если не секрет?
Івано-Франківська область,м.Коломия.
Добавлено через 3 минуты
Я ж серйозно питаю,а Ви жартами займаєтесь,ну для чого 15 кВт???
Добавлено через 31 секунду
Так точно,буде газ.Просто мене в Ремі взагалі запевняють,що 5 вистачає,сумніви з'явились,ось і питаю:(
Я не шучу. А вы видимо подумали, что три фазы 15 квт это три раза по 15 ? Нет, это 3 фазы по 5 квт и это совсем не много для дома такого размера.
Я вам уже намекал - пока мы не будем знать список потребителей энергии у вас в доме - мы занимаемся исключительно гаданием и ответы могут быть только "среднестатистические". Среднестатистический ответ для большого усадевного дома - это 15 квт.
Звісно,що я так не подумав,я будівельник по професії,в електриці не розбираюсь,але що таке 3 фази 15 кВт знаю.Говорив з знайомим в нього 1 фаза і 8 кВт каже,що все ок і дім ще більший.От не розумію як тоді в ремі можуть запевняти,що 5 то є достатньо...А платити за 15(3 фази) коло 40 тисяч гривень не збираюсь бо воно мені не потрібно.
Беріть 3 ф, кВт 8 -10. Переваги потім будуть очевидні:
- рівномірний розподіл навантаження (споживачів) по фазах;
- резервування
- більш широкі можливості по підключенню різноманітного домашнього обладнання.
Простіше кажучи, згадайте випадки коли на вашій фазі "висить" сусід із самопальною зваркою. А запас потужності, навіть якщо зараз не потрібно, буде не зайвим, далі буде тільки дорожче.
1 фаза 5 квт- 25А автомат на вводі, 3 фази 5 квт- 10А автомат на вводі, якщо немає трифазних споживачів, не потрібне вам в побуті 3 фази. 98 вдсотків приватних будинків мають на вводі 220 вольт і 16А атомат, і вистачає. З іншого боку, якщо є кошти на будівництво не маленького будинку, то знайдуться кошти і на підключення.
- резервування
... и невозможность включить на одну фазу более 2.6-3.3 кВт. Розетки можно сразу маркером нумеровать, цифрами 1,2,3 чтобы легче было прикинуть, куда и в какой комнате можно включить утюг :)
Меньше 15 кВт, как верно заметили выше - делать три фазы - это делать только хуже.
Дякую за поради,напевно буду підключати 1 фазу 8 кВт,а то так можна й все життя будуватись...:D
