serviks Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Еще и мауэрлат "пошинковали"? Т.е. врубка в мауэрлате, а не в стропило? Если да - то "конструктора" прибить к стропилам (в назидание), а для стропил использовать скользящий крепеж. Или боковые "щёки". Не, мауэрлат никто не трогал, просто фото неудачное. Зарезы сделаны только на стропилах (прилагаю еще одно фото мауэрлата). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Не смотря на то что запил стропил на мауэрлате вроде выполнен нормально, но за уголок в этом узле надо жестко наказать. Даже при правильном выполнении конькового узла, данный крепеж обеспечивает распор на стены. А его не должно быть в вашей (исходной) схеме. Ну и крепеж этого уголка шурупами.... распор будет действовать недолго... ровно до тех пор, пока не срежет шурупы. Но есть один положительный момент. В вашей стропилке я пока не вижу катастрофических ошибок. Всё поправимо малой кровью. Спать можете продолжать спокойно ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serviks Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Не смотря на то что запил стропил на мауэрлате вроде выполнен нормально, но за уголок в этом узле надо жестко наказать. Даже при правильном выполнении конькового узла, данный крепеж обеспечивает распор на стены. А его не должно быть в вашей (исходной) схеме. Ну и крепеж этого уголка шурупами.... распор будет действовать недолго... ровно до тех пор, пока не срежет шурупы. Но есть один положительный момент. В вашей стропилке я пока не вижу катастрофических ошибок. Всё поправимо малой кровью. Спать можете продолжать спокойно ;) Спасибо. То есть уголка вообще не должно быть, а только лишь гвозди? Повелся на уговоры строителей, что так надежней Сделать еще одну затяжку под коньковым прогоном нормальный вариант "малой крови" или не очень? Или что-то еще можно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Спасибо. То есть уголка вообще не должно быть, а только лишь гвозди? Повелся на уговоры строителей, что так надежней Сделать еще одну затяжку под коньковым прогоном нормальный вариант "малой крови" или не очень? Или что-то еще можно сделать? Во всяком случае, не должно быть уголука, который жестко связывает стропило с мауэрлатом. Если хотелось металла, надо было выбрать мощные подстропильные уголки (я у себя такие исполозовал) и садить их на шпильки и гвозди. Такой уголок как у вас, тоже можно. Но надо обеспечить необходимую степень свободы стропил, относительно мауэрлата. В теме DENZа можете посмотреть. У него уголки, но я таки "заставил" его сделать проточки под крепеж :D;) Добавлено через 3 минуты "малой крови" или не очень? Или что-то еще можно сделать? Можете по первоначальному варианту скрепить сверху конька пластинами с двух сторон. Но не на шурупы. А хотя бы по одному болту в каждое стропило (надо высчитать ответстие бод болт, чтобы стропило в верху не раскалывалось), а остальное - гвоздевым боем. Можно сделать и деревянные накладки с гвоздевым боем. Добавлено через 7 минут ПС. Или, то что изображено на схеме и в первом сообщении уже реализовано? В плане накладных пластин? Фото есть, конькового узла? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serviks Опубліковано: 1 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Добавлено через 7 минут ПС. Или, то что изображено на схеме и в первом сообщении уже реализовано? В плане накладных пластин? Фото есть, конькового узла? Реализовано, но фотограф из меня не очень:D С двух сторон пластины скрепленные гвоздевым боем. Другого фото сейчас нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Не смотря на то что запил стропил на мауэрлате вроде выполнен нормально, но за уголок в этом узле надо жестко наказать. Даже при правильном выполнении конькового узла, данный крепеж обеспечивает распор на стены.Не пугайте - он итак ночами не спит...:D Данный уголок не ограничивает степеней свободы стропы - не та моща у него... Считайте, что это стандартный Simpson по-украински ;) И саморезы вроде как не фосфатированные - желтые, и шлицы не PH. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Не смотря на то что запил стропил на мауэрлате вроде выполнен нормально, но за уголок в этом узле надо жестко наказать. Даже при правильном выполнении конькового узла, данный крепеж обеспечивает распор на стены. А его не должно быть в вашей (исходной) схеме. Ну и крепеж этого уголка шурупами.... распор будет действовать недолго... ровно до тех пор, пока не срежет шурупы ;) Скажите пожалуйста если нельзя использовать уголки и саморезы как правельно крепить стропило к мауэрлату?Нашёл крепление для стропил по вашему совету на plastina.com.ua/categories/all/.Чем их крепить- обычными гвоздями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Скажите пожалуйста если нельзя использовать уголки и саморезы как правельно крепить стропило к мауэрлату? В основном рекомендуют гвозди плюс скобы (либо скрутки из проволоки). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Не пугайте - он итак ночами не спит...:D Данный уголок не ограничивает степеней свободы стропы - не та моща у него... Считайте, что это стандартный Simpson по-украински ;) И саморезы вроде как не фосфатированные - желтые, и шлицы не PH. Да. Моща-то у него не та. Но если настоящий распор пойдет, то скорее всего просто обрежет эти шурупы, или повырывает из древесины. Вы сами это знаете ;) Уголок жестко зафиксирован. Если стропило будет "дышать", то кому то придется подвинуться. Тогда смысл этого уголка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Да. Моща-то у него не та. Но если настоящий распор пойдет, то скорее всего просто обрежет эти шурупы, или повырывает из древесины. Вы сами это знаете ;) Уголок жестко зафиксирован. Если стропило будет "дышать", то кому то придется подвинуться. Тогда смысл этого уголка? Стропило дышит, но оччччень тихо. Если пойдет настоящий распор - крыша просто ляжет, и никакие уголки не спасут, а тут принципиальной разницы не вижу - ну, потратился ТС еще и на уголки, хотя можно было только гвоздиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Стропило дышит, но оччччень тихо. Если пойдет настоящий распор - крыша просто ляжет, и никакие уголки не спасут, а тут принципиальной разницы не вижу - ну, потратился ТС еще и на уголки, хотя можно было только гвоздиком. Ну когда он нормально укрепит коньковый узел, то гвоздика точно фатит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Ну когда он нормально укрепит коньковый узел, то гвоздика точно фатит Так конёк жеж не морской - глядишь и не уплывёть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serviks Опубліковано: 1 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Так и не понял, нужно мне закреплять конек еще или же достаточно того, что уже есть, но спать буду спокойней, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Так и не понял, нужно мне закреплять конек еще или же достаточно того, что уже есть, но спать буду спокойней, спасибо Так 90% крыш сделано вообще не правильно(не як кныжка пише) и люди под ними спят.Если на Ваших стенах есть армопояс и мауэрлат закреплен надежно,соблюдены сечения и шаг стропил,стоят прогоны и затяжки согласно проекта,то все распоры это чистая теория,которая нужна только для выпендрежа перед заказчиком.Для того чтоб с Вашей стропилкой (не дай бог)что нибудь случилось нужны сверх-естественные нагрузки и силы. Я раньше тоже не мало крыш сделал(приходилось стропила 180*240*9000 краном ставить) и еще не разу не видел вырваных саморезов,погнутых гвоздей.Теоретически тут все верно говорили,что гвоздь работает на срез,а саморез на отрыв и лучше когда вы комбинируете крепеж.Куда важнее качество пиломатериала,правильная обработка(если это мансардный этаж)нормальное утепление и проветривание-вот о чем должна болеть голова. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИНОЙ Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Вот тоже люди думали, какой распор? - всё нормально сделано, стояло много лет, ан нет снег и косорукие работники, сделали своё дело. Так и не понял, нужно мне закреплять конек Конек закрепить нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Вот тоже люди думали, какой распор? - всё нормально сделано, стояло много лет, ан нет снег и косорукие работники, сделали своё дело. Конек закрепить нужно. Так конек уже закреплен и закреплен хорошо(стропила запилены на ус и упираются друг в друга,да еще и защищены от смещения врубкой в мауэрлат,что еще сделать.А вот фотки Ваши тут точно неумесны(там пояса нет и в место нормальных стропил просто шалевка) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesey Опубліковано: 2 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 Вот тоже люди думали, какой распор? - всё нормально сделано, стояло много лет, ан нет снег и косорукие работники, сделали своё дело. Да тут всёненормально сделано: толщина несущих стен?, отсутствие армопояса?, стыковка элементов крыши со стенами(не видно но по ходу тож не верно). ПС. Хозяевам этого развалившегося домика в детстве наверное не читали сказку про трех поросят. Из несущих конструкций, по ходу, там только пенопласт:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 Так конек уже закреплен и закреплен хорошо(стропила запилены на ус и упираются друг в друга,да еще и защищены от смещения врубкой в мауэрлат,что еще сделать. В том то и дело. Что стропила не запилены. И накладка прибита одним гвоздем, судя по фотографии. Врубки в мауэрлат нету (и не должно быть, собственно, в этой схеме). Или вы сейчас про какую-то другую кровлю говорите? ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serviks Опубліковано: 2 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 (змінено) В том то и дело. Что стропила не запилены. И накладка прибита одним гвоздем, судя по фотографии. Врубки в мауэрлат нету (и не должно быть, собственно, в этой схеме). Или вы сейчас про какую-то другую кровлю говорите? ;) С гвоздями строители, действительно, решили не сильно напрягаться. Вместо двух 120 в стропило с каждой стороны накладки забито где по одному, а иногда все же по два. Наверное хотели сэкономить мне кучу денег на гвоздях Так что таки буду конек укреплять. Змінено 2 березня 2013 користувачем serviks Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
