witjohn Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 установлен котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 376 в полуподвальном помещении. забор воздуха и вывод газов через горизонтальную трубу (есть некий уклон). В силу того что сильно дымит хочется вывести выхлоп на крышу высота дымохода буде 1м+3м+3м+6м = +/-13меторов + 2 изгиба подскажите есть ли ограничения по высоте дымохода? хочется в шахту засунуть только выпускной газопровод 80мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 установлен котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 376 в полуподвальном помещении. забор воздуха и вывод газов через горизонтальную трубу (есть некий уклон). В силу того что сильно дымит хочется вывести выхлоп на крышу высота дымохода буде 1м+3м+3м+6м = +/-13меторов + 2 изгиба подскажите есть ли ограничения по высоте дымохода? хочется в шахту засунуть только выпускной газопровод 80мм максимальная длина трубы д80 в шахте - 30м При этом, если размещаете дополнительные отводы в системе отработанных газов, максимальная длина труб уменьшается след.образом: добавление угла 87град - 1.0м добавление угла 45град - 0,5м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MADALEX13 Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 И еще не забывайте о нормах касающих высоты дымовой трубы относительно конька кровли (снип газоснабжение) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 установлен котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 376 в полуподвальном помещении. забор воздуха и вывод газов через горизонтальную трубу (есть некий уклон). В силу того что сильно дымит хочется вывести выхлоп на крышу высота дымохода буде 1м+3м+3м+6м = +/-13меторов + 2 изгиба подскажите есть ли ограничения по высоте дымохода? хочется в шахту засунуть только выпускной газопровод 80мм В инструкции есть подробные схемы дымоходов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Західний Опубліковано: 9 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2013 Трошки не в тему , але... Аналогічний котел, є бажання закачати в систему антифриз для котлів (польща). Знаю що сервісанти проти . Хотілось би знати як в реальності. Чи дійсно для теплообмінника це єсть не корошо ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 9 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2013 Трошки не в тему , але... Аналогічний котел, є бажання закачати в систему антифриз для котлів (польща). Знаю що сервісанти проти . Хотілось би знати як в реальності. Чи дійсно для теплообмінника це єсть не корошо ? Да, официально не приветствуют. Что б не играть в испорченный телефон позвоните в горячую линию 0-800-50-18-05 (бесплатно со стационарных телефонов Украины) П.С. А знаете, что у антифриза меньше теплоемкость и поэтому нужно увеличивать размеры отопительных приборов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Західний Опубліковано: 10 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2013 Да, официально не приветствуют. Что б не играть в испорченный телефон позвоните в горячую линию 0-800-50-18-05 (бесплатно со стационарных телефонов Украины) П.С. А знаете, что у антифриза меньше теплоемкость и поэтому нужно увеличивать размеры отопительных приборов? __________________ Дякую за відповідь . Про теплоємність знаю , і про офіційну позицію сервісних центрів знаю . Але хотілось би знати про реальну ситуацію (може вона збігається з офіційною, а може і ні ...) Скажемо що я експлуатую Юнкерс євролайн на антифризі з 2002р. ( а в ті роки "вєєрно" відключали світло ), і дякувати Богу по сьогодняшній день ... Я розумію що котли різні , от мене б і цікавила неофіційна інформація ,для себе, для внутрішнього користування . І ще одне , із здивуванням взнав , що Vaillant ecoTEC plus VU 376 не комплектується розширювальним бачком ... Ще раз вдячний за відповідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 10 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2013 Дякую за відповідь . Про теплоємність знаю , і про офіційну позицію сервісних центрів знаю . Але хотілось би знати про реальну ситуацію (може вона збігається з офіційною, а може і ні ...) Скажемо що я експлуатую Юнкерс євролайн на антифризі з 2002р. ( а в ті роки "вєєрно" відключали світло ), і дякувати Богу по сьогодняшній день ... Я розумію що котли різні , от мене б і цікавила неофіційна інформація ,для себе, для внутрішнього користування . І ще одне , із здивуванням взнав , що Vaillant ecoTEC plus VU 376 не комплектується розширювальним бачком ... Ще раз вдячний за відповідь. Где-то была очень обширная тема про "лить или не лить" - воспользуйтесь поиском Котел 37 кВт разрабатывается для отопительной площади +/- 400кв.м. В связи с большим объемом такой системы отопления все-равно необходимо доустанавливать расширительный бак. А немцы получили возможность удешевить и упростить производство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Західний Опубліковано: 10 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2013 Где-то была очень обширная тема про "лить или не лить" - воспользуйтесь поиском Котел 37 кВт разрабатывается для отопительной площади +/- 400кв.м. В связи с большим объемом такой системы отопления все-равно необходимо доустанавливать расширительный бак. А немцы получили возможность удешевить и упростить производство. __________________ Щиро вдячний за відповідь . Будинок 360 м2 . Котел працює рік,роботою задоволений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nhojtiw Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Трошки не в тему , але... Аналогічний котел, є бажання закачати в систему антифриз для котлів (польща). Знаю що сервісанти проти . Хотілось би знати як в реальності. Чи дійсно для теплообмінника це єсть не корошо ? без газа стоял электрокотел с антифризом, потом доставили газовый, систему промыли, но видимо не очень хорошо, на второй год из-за антифриза(остатки) заклинил внутренний насос котла пришлось скрутить гайку и шуруповертом разработать его. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
