Net Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 В связи со строительством сауны нужны каналы для вентиляции в идеале прямоугольного профиля. Надо два угла 90* и канал где то высотой до 10 см. и шириной-10-15см х 150 и 10-15см х 200, а также угол переход с круглого 200мм на прямоугольный (какой будет) и канал прямоугольный под переход длинной 180-200 см. Естественно из металла (оцынковки) о67-658-3I-O9 Степан П.С. Или подскажите где купить, в эпицентр не отправлять, там нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Н.Дубечня Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 В связи со строительством сауны нужны каналы для вентиляции в идеале прямоугольного профиля. Надо два угла 90* и канал где то высотой до 10 см. и шириной-10-15см х 150 и 10-15см х 200, а также угол переход с круглого 200мм на прямоугольный (какой будет) и канал прямоугольный под переход длинной 180-200 см. Естественно из металла (оцынковки) о67-658-3I-O9 Степан П.С. Или подскажите где купить, в эпицентр не отправлять, там нет. В конце улицы Автозаводская есть фирменый магазин фирмы Вентс, Там если и нет то привезут под заказ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
