lsi Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Неотапливаемый дом, когда лучше туда завезти вагонку и начать обшивку вагонкой деревянной дом внутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Неотапливаемый дом, когда лучше туда завезти вагонку и начать обшивку вагонкой деревянной дом внутри? Если дом неотапливаемый ,то лучше когда +10 и выше..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sargo Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Вагонка-то у Вас будет чем-то покрываться или она уже покрыта? Если еще не покрыта (и не обработана), то все зависит от желаемого способа покрытия: либо перед монтажом, либо после монтажа, но в любом случае при минимум +10, как писали ранее. Если покрываете, то эти +10, кстати, желательно "создать" за пару часов до покраски, чтобы дерево "согрелось". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Вагонка-то у Вас будет чем-то покрываться или она уже покрыта? Если еще не покрыта (и не обработана), то все зависит от желаемого способа покрытия: либо перед монтажом, либо после монтажа, но в любом случае при минимум +10, как писали ранее. Если покрываете, то эти +10, кстати, желательно "создать" за пару часов до покраски, чтобы дерево "согрелось". первый слой краски перед монтажом,второй после. покрывать лучше всего эмульсией для дерева, но не пленкообразующей. Если начинаете со светлых тонов,то сможете перекрашивать без шлифовки. Антипирен лучше не использовать, он содержит тяжелые металы,а это вредно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Вагонка не так боїться морозу як вологи. Тому роботи з деревом бажано провести після завершення всіх бетоних робіт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sargo Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 первый слой краски перед монтажом,второй после. покрывать лучше всего эмульсией для дерева, но не пленкообразующей. Если начинаете со светлых тонов,то сможете перекрашивать без шлифовки. Антипирен лучше не использовать, он содержит тяжелые металы,а это вредно. Дельно. Можно лишь добавить, что в случае с неотапливаемой мансардой перед монтажом можно обработать вагонку с двух сторон антисептиком (уберечься от грибка и синевы), а покрывать краской либо по вышеописанному, либо после монтажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Дельно. Можно лишь добавить, что в случае с неотапливаемой мансардой перед монтажом можно обработать вагонку с двух сторон антисептиком (уберечься от грибка и синевы), а покрывать краской либо по вышеописанному, либо после монтажа. антисептик проще добавить в краску. Я лет 10 назад балкон у себя делал без антисептика и все гуд.Тыльную сторону можно конечно обработать,но я думаю ничего не случится и без обработки антисептиком, "эко" краски для дерева я пока невидел и вряд ли дерево прийдеться повкусу жукам паукам после покраски. Синева непойдет на вагонке, после сушки она,да и синька бывает в дереве обычно летом в жару(2 месяца в году) А если покрывать 1м слоем после монтажа то будет геморой с закраской пазов. 1й слой до монтажа,2м слоем скроете все бока которые вылезут после монтажа. Добавлено через 30 минут Вагонка не так боїться морозу як вологи. Тому роботи з деревом бажано провести після завершення всіх бетоних робіт. +100 , если вагонка монтируется на улице при высокой влажности что бы не крутило ее нужно обрешетку делать через 40 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Вагонка не так боїться морозу як вологи. Тому роботи з деревом бажано провести після завершення всіх бетоних робіт. а шпаклевки вагонка боится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brazer Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Главное, выбрать правильный вариант монтажа: vagonka.com.ua/articles/montazh_vagonki/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 а шпаклевки вагонка боится? Скол, сучок можно шпаклевать но только не пазы. Я лично пользуюсь вот такой шпаклёвкой (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Скол, сучок можно шпаклевать но только не пазы. не, я не о том. планирую одну стену в комнате оставить под другую отделку. так можно ли будет пошпаклевать стену, когда вагонка будет уже покручена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 не, я не о том. планирую одну стену в комнате оставить под другую отделку. так можно ли будет пошпаклевать стену, когда вагонка будет уже покручена? можно не покрутит вагонку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Головне щоб до монтажа вагонки в будинку були завершені всі бетонні та штукатурні роботи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
