Замена галогена на светодиоды
Andy_325
+1. Osram и Philips уже предлагают комплект (ссылка устарела)
с новыми ПДД надо организовывать СП на форуме на такие лампы ;)
И непосредственно по теме. На прошлой неделе на объекте поставил три штуки Maxus (ссылка устарела) (4,5 Вт). Они оказались ощутимо ярче галогенок Osram 35 Вт. При заявленном сроке службы 40 тыс часов такая лампа переживет три-четыре десятка галогенок. Каждый день работы лампы (10 часов) экономит 0,3 кВт-часа или 10 коп. За год работы (3000 часов) такая лампа сэкономит 90 кВт-часов (27 грн) и переживет две-три галогенки (3х3,5 грн. если DeLux и 3х17,0 грн. если Osram).
При стартовой цене 65 грн. на второй год лампа будет работать уже в плюс. А за обещанные десять лет окупится, по меньшей мере, десятикратно.
В АТЛ за ДХО от Осрама просят 1 000 грн. :o
С установкой? Пока не понимаю на какой тумблер их выводят...
Без!!! На сколько разобрался подключаются через замок зажигания, мотор завелся они включились, тема довольно плотно обсуждается на автофорумах, и многие поставляемые на наш рынок автомобили имеют сию опцию в плане управления и даже проводки ("фишки" есть, нужно только собственно установить фары ДХО). Многие переводят противотуманкти (кроме Ланосов они туда ставят лампы без "колпачка" и слепят всех подряд:() в режим ДХО ставя туда самопальные СД лампы или китайские.
Вопрос в том как гайцы будут реагировать, ведь по сути это нарушение так же как и ксенон в блюдечка жигулей:bad:
РС реально интересное направление, как-то зашел на автофорум, там народ реально изобретают как самому сделать ДХО на СД, так что светодиодчики вот вам рынок сбыта.
Пятнадцать минут работает, двадцать минут остывает. В таком режиме деградация светового потока на 30% уложится в законные 20 000 ... 25 000 часов. Но всё равно, не позже через 10 000 часов наработки "крякнет" любой электролитический конденсатор в блоке питания.
Есть у меня ТВ ЛЖ который работает уже 17 лет (картинка кстати тьфу тьфу) два года назад "сломался" по причине как раз конденсаторов, заменил все гамузом, пашет дальше.
Из опыта эксплуатации оборудования связи, электролит самый ненадежный элемент радиоэлектронного оборудования.
В компе дома тоже был кирдык материнке из-за электролита на фильтре процессора (стрельнул), выкусил его нафиг работает уже после этого 3 года, может зря китайцы его туда запаяли:D.
Уменьшается нагрузка на провода, и ДСП в мебели не выгорает.
Добавлено через 3 минуты
По заказу клиента, кто просит к габаритным огням подключить, кто оддельно на тумблер, кто при заведённом двигателе. Что клиент пожелает, то и делаеш.
Добавлено через 10 минут
Китайские стоят от 20уе до 50уе
Красавцы. Придушили 6000 К до полсотни люмен на ватт (практически до уровня ксенона), назвали "LED DRL 101. Новинка" и продают это г-но за сотню европейских условных единиц.
ДХО - это работа LED от генератора. 14,4 В (генератор) - 11 В (четыре последовательных XB-D на 350 мА) = 3,4 В для стабилизации тока двухваттным резистором на 10 Ом. Четыре нейтральных бюджетных XB-D на 350 мА = 490 лм, из которых на бюджетной вторичной оптике теряется процентов 20 и, с учётом потерь на в принципе неубиваемом резисторе, получается 80 люмен на ватт.
Примерно за пятьсот украинских условных единиц получается устройство в полтора раза экономичнее, чем вышеупомянутое г-но.
Да, давайте их сюда ;)
Почему бы не поставить полноценный драйвер за 30 грн? Расходы невелики, а надежность выше и ресурс поболее.
Осталось разработать корпус - и золотой ключик у нас в кармане ;)
Сколько может проработать по времени такая лампочка как Максус ? По яркости все понятно, теперь с долговечностью бы разобраться ?
Драйвер (низковольтный) необходим всего в трёх случаях:
1. Недостаточное напряжение на входе.
2. Достаточное, но нестабилизированное напряжение на входе.
3. Чересчур достаточное напряжение на входе.
Во всех этих случаях повышаются расходы, снижается надёжность и сокращается ресурс светодиодной сборки.
Такое впечатление, Михаил, что вы живёте и работаете в Европе. Местные потребители ещё долго будут напоминать известных индейцев, которых не менее известный Христофор Колумб облапошивал при помощи стеклянных бус.
У Максуса две линейки диодных ламп:
High Power с кристаллами Epistar и гарантией 3 года
и High Tech с кристаллами Samsung, гарантия 5 лет.
Ко вторым, понятно, доверия больше.
Драйвер (низковольтный) необходим всего в трёх случаях...
2. Достаточное, но нестабилизированное напряжение на входе...
Если случайно выжать газ со снятой клеммой аккумулятора, напряжение в бортовой сети может зашкалить за 30 В. В советское время строптивые таксисты таким способом выжигали навязанные руководством таксометры. Понятно, специально никто не будет портить ходовые огни, но, на всякий случай, драйвер лучше поставить.
Десять лет на рынке помогли избавиться от наивных иллюзий. За эти годы обанкротились многие, кто делал ставку на производство, так что к подобным прожектам отношусь исключительно как к хобби.
Да, давайте их сюда
Как я понял, китай Вам не по душе. Да и вечного ещё ничего не придумали.
XB-D выдерживают 1000 мА. На таком токе двухваттный резистор на 10 Ом превращается в сгоревший предохранитель :)
в дешевых некачественных лед-лампочках да, это проблема.
Но для поклонников ценителей лед освещения существуют и качественные изделия,
клик по картинке
В том то и дело, вроде есть, и в то же время их нет. Где реальные предложения LED с Ra=93 и выше, с соответствующим световым потоком при потреблении в 3-4 раза ниже, сроком службы в 10 раз выше и ценой аналогичной OSRAM IRC??? Где? Пустозвон все это.
где-где, вы еще не в курсе?, у Севы. :) - шутка
ТехниксКузя, я поделился информацией о новом интересном продукте, который находиться у меня и в вскоре можно покупать в Украине.
Если если вопросы по продукту, милости просим в личку, что-бы как вы выразились не "пустозвонить".
Osram и Philips уже предлагают комплект диодных дневных ходовых огней.
Маркетнинг яблондинко впереди как всегда
Те же, кто пытается заменить ДХО ближним светом, быстро осознают, что движение со светом не просто требует от них щелкнуть тумблером перед выездом на работу, а влечет определенные расходы
Какие ж такие невиданные расходы влекут меня ? :)
Или запилить заново в бампер ДХО мне на шару выйдет.
Сегодня на ровном месте издох LDD-350L. Чистокровный "тайванец", полгода отроду. Сборка из 9 XB-D сумела выжить благодаря обонянию и ловкости рук. Такая же самая сборка со стабилизацией тока резистором, в принципе лишена возможности "гавкнуть" таким неприятным образом.
