Замена галогена на светодиоды
Andy_325
Сильно плавает напруга в сети, блымают лампочки. Стоит стабилизатор на семисторах, но все равно сильно заметно. И лампочки часто горят, хотя стоят устройства плавного пуска.
П.С. Пробовал китайские светодиодные лампочки узконаправленные на 3 светодиода и с широким углом на много светодиодов... увы - сильно проигрывают по яркости.
Стоит симисторный стаб 230(+-5)В, лампы Osram IRC (12 Вольт), трансы Philips Primaline - ни одна лампа еще не сгорела... Светит на 5+... Ширпотребные светодиодные в подметки не годятся... Про экономки уже не раз писалось... Выбирайте или глаза... или копейка в кармане. Я голосую за глаза.
P.S. Самый оптимальный на мой взгляд вариант комбинированный свет OSRAM IRC + светодиодные (с цветопередачей не меньше 80-ти) и вполне экономно, и светло, и глаз не напрягается.
Змінено користувачем TechnicsKuzya
Что касается светового потока: галогенка осрамовская G9 30W выдает 460 Лм, бюджетная экономка (10 грн по акции) 8 Вт от того же осрама 420 лм. Соответственно диоды надо искать с примерно таким-же световым потоком.
Лампы для точечных светильников меряют в канделах, серьезные производители диодных решений - соответственно тоже указывают канделы на своих лампах
Если бы лампочки стояли на 12В и хорошим фирменным БП, думаю что тоже миганий не было бы. В хорошем БП стоит стабилизец. У меня же 220В. Варианты - поставить БП - перейти на 12В или на светодиоды или на экономки.
Из того что проверял - и экономки и светодиоды сильно отстают по яркости...чтобы на них не писали.
ставьте хороший БП(по входу 85...264 VAC) на 12В и переходите на светодиодные лампы 5-6Вт 350-450лм.
если поставить светодиодные на 220в в цоколе GU5.3, те что предлагает engeneer(максус лампы), то есть нюансы:
- в такой лампочке из-за малого размера не может быть нормального импульсного блока питания (эх,разобрать бы и глянуть), это я про ваши скачки по питанию. Скорей всего в ней импульсник отсутствует, а выполнено выпрямление (конденсатор и диодный мост), а это означает что к ваши скачкам еще добавятся высоки пульсации света, которые будут излучать лампы. А это дискомфорт
Всем привет!
Прошу помощи у специалистов.
Делаю ремонт в квартире. Поставил точечные светильники на потолок по патрон MR16, на 220 вольт.
Теперь вот озадачился выбором или поставить галогеновые лампы или поставить саетодиодные?
Столкнулся с разными мнениями...от рекомендаций, что лучше обычных галогенок нет, до советов поставить обычные китайские светодиод лампы по 3 вата и все будет хорошо.
Если есть специалисты- прошу совета, что выбрать?
Цвет теплый хочется получить. Освещение будет основное.
Всем привет!
Ставьте комбинированное, не прогадаете - лампы галогенные OSRAM IRC (12 Вольт) + лампы LED (подбирайте по цветопередаче Ra не менее 80-ти).
А если всё освещение в квартире на светодиодах сделать?
Как это визуально будет смотреться?
Комбинированное не получится, уже потолки сделаны и светильники вставлены. Поэтому или галогенки или светодиоды и все под 220 вольт.
Комната 20 метров. По периметру сделано 10 точечных светильников. По центру планируется люстра в будущем. Вот сейчас вопрос, какие лампы поставить. Цоколь mr16
По периметру тогда только светодиодные (другие долго жить не будут). А в центре люстра на 12-Вольтовых IRC.
Потеря цветовосприятия и напряжение для глаз.
А что же тогда оптимально?
Сообщение от Zyxer
в дешевых некачественных лед-лампочках да, это проблема.
Но для поклонников ценителей лед освещения существуют и качественные изделия,
клик по картинке
клик по картинке
[ATTACH]255458[/ATTACH]
Хотелось бы найти такие
Фото 1. Пока нет в наличии
Мощность потр.: 6 Вт., Световой поток: 500 лм, Угол: 110 град., Цвет свечения: 3000 К, NICHIA LEDS, 200-240VAC, Ra 85, 50x55mm, замена 35-50Вт галогенной лампы.
Фото 2. В наличии на сегодня 3 шт.
Мощность потр.: 4 Вт., Световой поток: 170 лм, Угол: 30 град., Цвет свечения: 3000 К, 200-240V, CREE LEDS, CRI 80, 50x55mm, замена 20Вт галогенной лампы
Фото 3. Нет в наличии.
Мощность потр.: 6 Вт., Световой поток: 300 лм, Угол: 36 град., Цвет свечения: 2700 К, CREE LEDS, Ra 80, замена 35Вт галогенной лампы
Есть пока пару штук. Завоз должен быть гдето через месяц.
Так Вы мне предложение сделаете? Я могу подождать.
Мне сейчас определиться надо какую проводку бросать.
Например:
Наименование: Энергосберегающая лампа (КЛЛ) Philips EcoNomy 6 Вт [30 Вт]
Форма: U-образная ( угол: > 270 град)
Напряжение: 220-240 В
Мощность: 6 Вт
Эквивалент мощности: 30 Вт
Цоколь: Е14
Цветовая температура: 2700 К
Цвет: Теплый белый
Световая отдача: 275 Лм
Индекс цветопередачи: 82
Пример, например, взят отсюда: topenergy.com.ua/index.php?prod_overview=1469
Сева, вы как обычно в своем духе, занимаетесь троллингом.
Тема топика - замена галогена на светодиод.
Ключевое слово замена. ИМХО, в этой теме есть всего три сообщения по теме - #7, #15 и #32.
В сообщении #42, вызвавшем ваш праведный гнев, речь идёт о КЛЛ продукте, который не уступает по заявленным характеристикам вышепредложенному изделию с LED, а предлагается в два раза дешевле.
Например:
Мощность: 6 Вт
Цоколь: Е14
Цвет: Теплый белый
Смотря где применять. В стоматологическом центре над рецепшенном стояли 5 шт. 11 Вт энергосберегающих лампы. После установки 2Вт светодиодних света реально стало больше. Всё познаётся на практике.
И это самые слабые из диодных ламп MR 16!
Вчера зашел в Епицентр на берковцах, поразвлекался. Там есть хрень для проверки лампочек, в том числе и галогенок. В общем в верхнее гнездо вставляем галогенку на 35Вт, а в нижнее я вставлял по очереди все какие есть светодиодные, чтобы можно было одновременно оценить освещенность. По итогам было отобрано пару лампочек которые визуально не отстают по освещенности - сегодня проверю дома, так как вчера не было света на нашей линии.
П.С. На данный момент визуально лампа Максус 1-LED-327 4W 2700K светит ярче чем 30Вт галогенка.
Попробуйте не светодиодные а экономки. Цена дешевле, гарантия от 1го года до 3х лет в зависимости от производителя. ИМХО гораздо лучше чем LED лампы. Светят точно ярче, и на них скачки напряжения практически не заметны.
Дельный совет. Нынешние лед-лампы, это деньги -на ветер.
Цены своей не оправдывают и близко , а э/сберегающим и в подметки не годятся..
По секретным сведениям из Китая, в этом году собираются предложить цену и качество лучше , чем сейчас на лед.
Непосредственно по теме.
В светлое время суток движущееся механическое т.с. должно быть обозначено включёнными ламочками. Каждый ватт такой лампочки стоит от одного грамма топлива в час. Замена галогена на LED, в этом случае, оправдывает себя более чем даже по существующим ценам.
+1. Osram и Philips уже предлагают комплект (ссылка устарела)
