#roofinspector Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 нет не подойдет, используйте настоящую ветроизоляцию Подскажите критерии "настоящести" ветроизоляция. Спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 Оч интересная мысль А агроволокно может выполнить функцию ветрозащиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 На самом деле, вопрос открытый и не имеет однозначного ответа: что такое ветроизоляция а что нет. Лично я считаю, что тест простой: кладём материал на руку, дуем - если кожа не ощущает ветра - то это ветроизоляция. Довольно топорный, наверняка, метод. Но мне кажется этого достаточно. Ветроизоляция может служить досчаиый настил с небольшими щелями. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 Подскажите критерии "настоящести" ветроизоляция. Спс я же выше написал, та, которая имеет функциональный слой (фильм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 я же выше написал, та, которая имеет функциональный слой (фильм) Какую основную функцию он выполняет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 6 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2020 Какую основную функцию он выполняет? не пропускает в вату наружный воздух Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 6 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2020 не пропускает в вату наружный воздух То есть является воздухонепроницаемым материалом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 То есть является воздухонепроницаемым материалом? точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 9 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2021 точно а как влага из ваты будет выходить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрулин Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 а как влага из ваты будет выходить? У всех мембран, если посмотреть в тех.карту, есть два показателя:воздухопроницаемость и паропроницаемость. Например данные одного из ветробарьеров: Resistance to penetration of air - Max 0,05 (m3/(m2 x h x 50 Pa) Water vapour transmission 23°C/85%RH - 2100 (g/m2 x 24h) Т.е. от ветра (выветривания) защищаем и пар отводим 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 11 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 Ветробарьер я бы в этом случае не ложил. Потому что, толку от него никакоего практически не будет. Я бы тоже хотел получить более развёрнутый ответ на этот вопрос. В принципе, yuk уже ответил, ветробарьер нужен двухслойный, так как второй слой: не пропускает в вату наружный воздух Так второй слой и не выпускает его, ртом не продуть. Тогда подскажите пожалуйста, какие параметры должны быть у правильного ветробарьера для холодного чердака, и для стен, если будет вентфасад? такой ветробарьер подойдет? ТЫц Этот Эпицентровский ветробарьер покупал себе для временной подшивы свесов, чтобы птицы не гнездились. Да, это обычный однослойный спанбонд, продувается как занавеска, вода через него проходит без препятствий, но мелкие частицы ваты при сквозняках на чердаке, мне кажется удержит, пусть себе пропускает наружный воздух, ИМХО, так же и выпустит. Осталась мембрана от кровли, вот такие показатели: Плотность ca. 140 г/м² Паропроницаемость 3000 г/м²/24ч Коэффициент Sd ca. 0,02 м Водонепроницаемость W1 Спросил у мастера, этой мембраной накрывать вату на холодном чердаке можно - можно, а на стены (вентфасад) - та можно, почему нет? Так она же почти не продувается - та то вам так кажется ... А она реально не продувается ртом, как же через неё выйдет влага, если вдруг вата намокнет от конденсата, или напитается наружным влажным воздухом. Спрашивал у других мастеров за этот серый Эпицентровский спанбонд, те тоже говорят можно, показал остатки кровельной, которая не продувается ртом - и эту говорят можно И смех и грех, естественно пока вата не уложена, и ничего не закрыто. Так чем же закрывать правильней? ИМХО - на холодный чердак Эпицентровскую, или агроволокно плотностью 80-100, а вот на стены не знаю, товарищи строители, за чердак и стены вентфасада что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vik_One_don Опубліковано: 22 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2021 (змінено) Задам и я вопрос. Мансарда будет отапливаемая, как правильно закрыть базальтовую вату, перед укладкой половой доски? На первом этаже применять паробарьер? Заранее спасибо. Вопрос актуален, а ответ так и не получен, сколько специалистов , столько и мнений. Есть где тех. док почитать по этой теме?? вот нашел кальк, Внизу два варианта, в одном пароограничивающая мембрана внутри( после ) утеплителя в 200 мм. Второй снимок , пароограничиващая мембрана до ( снаружи) утеплителя все на картинках видно спасибо тому, кто сделал такой отличный кальк. простой перестановкой определяем что и где будет (или не будет) потеть и прочее. город Украины выбираем на той же параллели, что и город в России. Змінено 22 лютого 2021 користувачем Vik_One_don Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 #roofinspector, с уважением, хотелось бы ваше мнение услышать, 86-й пост, вы же наверное давно зубы съели на этих мембранах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mihleo Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 (змінено) Чем можна обшить боковую часть чердака, чтобы закрыть вату ? Змінено 16 листопада 2021 користувачем Mihleo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 Это уже мансарда - вертикальную часть пароизоляцией, горизонтальную ветрозащитной мембраной 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mihleo Опубліковано: 19 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2021 В 16.11.2021 в 22:56, normal сказал: Это уже мансарда - вертикальную часть пароизоляцией, горизонтальную ветрозащитной мембраной Для горизонтального подойдёт такая мембрана ROOFGUARD 125 ? Какую посоветуете пароизоляцию для вертикальной ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2021 Ну вроде супер, ещё тот кусок красным на фото закройте пароизоляцией и все, можно дальше вагонкой обшить и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 19 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2021 16.11.2021 в 22:00, Mihleo сказав: Чем можна обшить боковую часть чердака, чтобы закрыть вату ? OSB. 1 година тому, Mihleo сказав: Для горизонтального подойдёт такая мембрана ROOFGUARD 125 ? Не потрыбна там СДМ , тільки нашкодить. Або нічим не накривати , або найдешевшим вітрозахистом. Єдина функція цього накривання , це щоб по приміщенню не літали мікрочастинкки вати. герметизуйте усі потенційні шілини. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
