Чем закрыть минвату сверху?
kemal
Так а снег иногда сверху?
Если это типа припорашивает , то ничего не произойдет. Подтает и вымерзнет- выветрится.
А если, не дай бог, намокнет утеплитель?
Откуда может намокнуть - если только от таяния снега, то можно сверху накрыть гидроизоляционной пленкой. Если влага будет поступать и из комнаты то можно сверху накрыть супердиф. мембраной, она защит от намокания сверху и выведет влагу,которая придет снизу. Идеально пароизоляц. пленка снизу, сверху или гидроиз.пленка или супердиф. пленка.
Так а смысл тогда в ветробарьере?
Для начала надо сделать так чтобы снег не задувал...
Альтернативы мембранам нет.
Утеплитель должен быть сухой или как можно суше и не продуваем ветром.
А если, не дай бог, намокнет утеплитель? Мало ли что...
Вы хотите и рыбку съесть и утеплитель не повредить.
Накроете гидроизоляц. пленкой утеплитель намокнет снизу. Накроете мембраной- намокнет сверху. Выбирайте.
  • 5 місяців потому...
А чи можна замість дошки використати плиту OSB?
Хочу поднять вопрос - чердак холодный для хранения "нужных ненужностей" и эпизодических посещений. Есть ли смысл использовать вместо доски OSB или фанеру? Стелить тоже с зазором или можно встык?
ОСБ надлежащей толщины весьма невыгодно. и неудобно листами оперировать на тесном чердаке.
Встык-с зазорами - не принципиально, как удобно. У дерева относительно небольшие сопротивление диффузии водяного пара. Т.е. при нормальных условиях всё выветрится из ваты в любом случае.
  • Доброе утро. Покритикуйте будущее утепление . Имеем старый дом. Крыша шифер, не течет. Лаги - бревна , подшитые доской + дранка и глиняная обмазка( по ней обои).Весной буду делать гипсокартонный потолок и опускать уровень потолка на 15 см. Со стороны чердака лаги тоже подшиты доской и щели замазаны глиной. Внутри в основном пустота( местами слоем 5-10 см керамзит ). Теперь сам пирог который планирую делать: срываю доску на чердаке сверху лаг и выбираю керамзит, паробарьер укладываю сплошным слоем с проклейкой стыков скотчем( паробарьер изоспан В ворсистой стороной вниз), потом утеплитель 100 мм( термолайф ейр лайт) , сверху тоже думал изоспан В и зашить доской с зазорами. Между ватой и верхним паробарьером будет зазор 50 мм. Один вопрос меня мучает только. Если влага в воздухе которая будет подниматься вверх проходить через гипсокартонный потолок и глиняную обмазку и доску потолка будет задерживаться паробарьером это со временем не приведет к намоканию глины которой обмазан потолок со стороны комнаты? Заранее благодарю за ответ
Не приведет, сколько там той влаги, у вас же не парилка.
И зачем вам всё рушить, застелите сверху и всё.
Дело в том что настил из досок на чердаке не очень хорошего качества, (местами проваливаются доски ) и чердак будет использоваться для хранения разного хлама , которім он и так завален.
  • 1 рік потому...
Подскажите настил из доски 25 мм для нежилого холодного чердака достаточно? Или какая толщина доски желательна - ходить там будем очень редко.
а какой шаг балок/лаг, на которых доски будут лежать?
Между лагами 60 см
Тогда 25 мм доски хватит.
Только оставьте небольшие зазоры между досками. 3-4 мм
Может кто сталкивался с такой ситуацией - нужно улучшить утепление между стыками гипсокартон - внешние стены + привести "холодный" чердак для хранения всякого барахла
Структура перекрытия - гипсокартон / какая-то пленка-фольга (так понимаю гидробарьер или кто знает что это) / стекляная вата
Чердак "вентилируемый"
Хочу улучшить утепление от внешних стен, чтобы гипсокартон не промерзал. Планируется положить на пленку пенопласт 100тку и потом на все это положить обратно стекловату и сделать пол с ОСБ панелей
Итого получаем новую структуру перекрытия по краям: гипсокартон / пленка / пенопласт 100тка / около 15-20 см стекляная вата / рейки для крепления осб + дадут вентиляцию в 2-4 см / осб доски
новую структуру перекрытия по центру: гипсокартон / пленка / около 20 см стекляная вата / рейки для крепления осб + дадут вентиляцию в 2-4 см / осб доски
Пенопласт ничем приклеевится не будет к пленке будет просто лежат
Итого насколько неправильная/глупая эта затея? и как правильно ее решить?
Пожалуйста, знающие товарищи подскажите, как правильно лучше решить?
всем спасибо
  • 2 роки потому...
апну тему, нужно закрыть вату на холодном чердаке, такой ветробарьер подойдет?
ТЫц
ТЫц
Подойдёт
ТЫц
Под этим брендом вместо ветроизоляции продается спанбонд без функционального слоя. Буду очень удивлен если он там появился )).
Вы проверьте, сделать это просто. Визуально вы должны увидеть 2 слоя. Цветной и белый. Их можно разделить между собой. Белый очень тонкий и нежный - это и есть функциональный слой.
Если однослойная мембрана - это просто спанбонд и к ветроизоляции не имеет ни какого отношения. Приложите его к губам и подуйте. Он продувается, как занавеска )))
таки продувается (применял не по назначению, были другие цели).
Так вату накрыть и спанбонд подойдет. Он в рулонах вообще копейки стоит - 100 метров 150 грн. Ширина 600 мм
нет не подойдет, используйте настоящую ветроизоляцию
