vap79 Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Тогда такой вариант для LED ламп будет идеальный ru.aliexpress.com/item/10DA-Din-rail-SSR-quintuplicate-five-5-input-3-32VDC-output-24-380VAC-single-phase-DC/1581576845.html?scm=1007.13338.50051.0&pvid=ebd23c6f-bb7f-4383-a935-9d3fc6e64516&tpp=1 С защитой от стартовых токов, начинка: Оптопары MOC3083, симистры BTA16-600B Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 (змінено) есть вариант, что лампа не будет выключаться полностью...токи утечки... но попробовать можно ) про переход через 0 не пишут.... Змінено 11 лютого 2017 користувачем smartdom Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 есть вариант, что лампа не будет выключаться полностью...токи течки... но попробовать можно ) про переход через 0 не пишут.... Там есть схема, на которой изображен тиристор и надпись ZEROCROSS CIRCUIT это оно и есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Там есть схема схему я видел...диаграмм нету...и так как это китайское то и... это проверенное и продается даже у нас в качестве пром продукции.... лед выключает полностью, но только - 75 DA ниже с номиналом токов - нет. ru.aliexpress.com/item/FOTEK-Yang-Ming-Single-phase-DC-control-AC-solid-state-relays-SSR-75DA/1672938787.html?spm=2114.13010608.0.0.aCDeH5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Тогда такой вариант для LED ламп будет идеальный ru.aliexpress.com/item/10DA-Din-rail-SSR-quintuplicate-five-5-input-3-32VDC-output-24-380VAC-single-phase-DC/1581576845.html?scm=1007.13338.50051.0&pvid=ebd23c6f-bb7f-4383-a935-9d3fc6e64516&tpp=1 С защитой от стартовых токов, начинка: Оптопары MOC3083, симистры BTA16-600B Будут греться, если большой ток - даже 1-2 амп. Нужен радиатор. Механика не греется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Будут греться ну градусов 40 max Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 Покритикуйте такое решение для умного дома: Разводится линия по всему дому проводом монолит 2х1.5мм, в каждую комнату своя линия 220В, питание для устройств (выключатели, управление ролетами, датчики температуры, освещения, влажности, дыма, температуры пола, протечки где нужно, датчики расхода воды где нужно, датчики открытия, вибрации, датчики движения инфракрасные и датчики движения ультразвуковые). Передача данных по радиоканалу 2.4Ггц с помощью NRF24L01+, с AES шифрованием канала, с контролем доставки пакетов, и реализацией Mesh сети. Для видео наблюдения наружного - прокладка S/FTP cat 5e, питание камер через POE. Управление силовыми розетками и освещением в щитке, для освещения будут использоваться твердотельное реле с защитой от пусковых токов, управление электро-полами, электро-конвекторами и электро-бойлерами с помощью электромеханических реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 на все датчики только 24в с понижающим бп до 5 или ... и реализацией Mesh сети zigbee? во сколько обойдется весь проект? Управление силовыми розетками и освещением в щитке, для освещения будут использоваться твердотельное реле площадь радиаторов для ssr какая будет? управление электро-полами, электро-конвекторами а вот тут можно и ssr если надо плавно регулировать температрурой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 на все датчики только 24в с понижающим бп до 5 или ... 220В с трансформатором на 5В (HLK-PM01) www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=54 zigbee? во сколько обойдется весь проект? zigbee Не будет, дорогое удовольствие, NRF24L01+ RFмодуль, реализация AES шифрования и Mesh сети на arduino pro mini, стоимость решения примерно 3-5$ площадь радиаторов для ssr какая будет? без радиаторов, диммировать не буду ничего. а вот тут можно и ssr если надо плавно регулировать температрурой этого не нужно, достаточно включено или выключено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 220В с трансформатором на 5В (HLK-PM01) низя! и не вижу проблем на этапе закладки проводов сделать отдельное SELV питание. без радиаторов Управление силовыми розетками какая нагрузка на сср? и зачем сср на розетки? достаточно надежного контактора бесшумного. p.s. или это уже все после ремонта? и провода уже заложены все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 низя! и не вижу проблем на этапе закладки проводов сделать отдельное SELV питание. Почему нельзя ? Нагрев от блока питания незначительный! Потом можно по этой линии 24В подавать от трансформатора, и использовать DC-DC понижающий до 5В. какая нагрузка на сср? и зачем сср на розетки? достаточно надежного контактора бесшумного. от 2 до 10A ток, можно и контактор если есть у него выходы на управление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 Почему нельзя ? в целях надежности и безопасности...делают либо отдельную линию питания 12/24 в для систем управления...или питают их не от ac-dc, а от трансформатора - но он имеет большие размеры, просто так и не засунешь в розетку. не должны эти приборы оставаться под напряжением особенно украинских сетей когда вы ушли. а вы оставляете их работать... может я не так понял...сср на леды греться не особо будет...если на розетки - то будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 в целях надежности и безопасности...делают либо отдельную линию питания 12/24 в для систем управления...или питают их не от ac-dc, а от трансформатора - но он имеет большие размеры, просто так и не засунешь в розетку. не должны эти приборы оставаться под напряжением особенно украинских сетей когда вы ушли. а вы оставляете их работать... на устройстве тугоплавкий предохранитель, варистор и термо-предохранитель на 63градуса. может я не так понял...сср на леды греться не особо будет...если на розетки - то будет. SSR только на леды, на мощные потребители (не индуктивная нагрузка) электромеханические реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 на устройстве тугоплавкий предохранитель вы это уже описывали...все равно нет...но хозяин барин... кстати предохранитель - это для защиты эл проводки. ошибочно считается что для устройств. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 вы это уже описывали...все равно нет...но хозяин барин... кстати предохранитель - это для защиты эл проводки. ошибочно считается что для устройств. А чем отличается от того что в щиток блоки питания ставят мощные ? почему туда можно а розетку нет? например разницы я не вижу никакой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 А чем отличается от того что в щиток блоки питания ставят мощные разница в их исполнении и надежности...и в них стоит ТРАНСФОРМАТОР для гальванической развязки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 надежного контактора бесшумного. долго ждал этого слова контактор бесшумные это какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 долго ждал этого слова контактор боялси пугать такими матюками (хотя пару лет назад давал ссылку на него для случаев со стартовыми токами)...китай рулит finder.in.ua/products/series_22/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 Вы знаете, что мы с вами очень разных мнений, но тут я полностью с вами согласен на все датчики только 24в с понижающим бп до 5 или ... zigbee? во сколько обойдется весь проект? площадь радиаторов для ssr какая будет? а вот тут можно и ssr если надо плавно регулировать температрурой Двумя руками за 24В. Размер и потери в трансформаторах 220->5 - огромные. А импульсные БП - еще тот геморрой. Преобразователь 24->5В маленький и "тихий". Про радиоканал. У меня в комнате штук 5-10 датчиков, выключатели, и прочее... А комнат - пяток на этаже. Радиофон будет весьма неслабый. Обычно, мне начхать на все излучения и прочее, но тут даже я бы задумался. Радио имеет смысл только тогда, когда нет иного выхода. 3$ = 15м витой пары. Силовые розетки на SSR - ню-ню. Я пробовал. 1А - отлично. 2А - плавится корпус. SSR сейчас - только LED лампы и то, есть ньюансы. Про силовые розетки, в которые включен электрочайник (10Ампер)... Я боюсь представить размеры и стоимость такого SSR. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 что мы с вами очень разных мнений мое мнение вы врядли знаете )) а разные...так это "пессимист - это хорошо проинформированный ", что я сейчас наглядно и докажу: Силовые розетки на SSR - ню-ню. Я пробовал. 1А - отлично. 2А - плавится корпус. ну да )) если детское реле поставить.... Про силовые розетки, в которые включен электрочайник (10Ампер)... Я боюсь представить размеры и стоимость такого SSR. ru.aliexpress.com/item/FOTEK-Yang-Ming-Single-phase-DC-control-AC-solid-state-relays-SSR-75DA/1672938787.html?spm=2114.13010608.0.0.aCDeH5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 Вы знаете, что мы с вами очень разных мнений, но тут я полностью с вами согласен Двумя руками за 24В. Размер и потери в трансформаторах 220->5 - огромные. А импульсные БП - еще тот геморрой. Преобразователь 24->5В маленький и "тихий". Про радиоканал. У меня в комнате штук 5-10 датчиков, выключатели, и прочее... А комнат - пяток на этаже. Радиофон будет весьма неслабый. Обычно, мне начхать на все излучения и прочее, но тут даже я бы задумался. Радио имеет смысл только тогда, когда нет иного выхода. 3$ = 15м витой пары. Силовые розетки на SSR - ню-ню. Я пробовал. 1А - отлично. 2А - плавится корпус. SSR сейчас - только LED лампы и то, есть ньюансы. Про силовые розетки, в которые включен электрочайник (10Ампер)... Я боюсь представить размеры и стоимость такого SSR. А когда 400м витой пары ? Радиоканал будет работать, только тогда когда нужно передать данные. а датчики которые постоянно в эфире их не так много будет, дальше есть возможность настройки мощности передатчика, и mesh сеть рулит, уровень сигнала минимальный. Постоянно фонящие датчики это выключатели, запорные вентили и управление рольставнями и то на прием, отсылка пакетов только когда физическое воздействие на кнопки. Остальные датчики отправка пакетов по таймеру каждые 5 минут (отсылка статуса что работает) или по событию (реакция на внешнее воздействие, то бишь прерывание). Добавлено через 5 минут finder.in.ua/products/series_77/ твердотельное реле, вижу написано управление 3-24В на контакторы такого не увидел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 на контакторы такого не увидел finder.in.ua/data/download/FINDER_Relays_22_Series3.pdf заодно и про лед лампы там написано... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vap79 Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 finder.in.ua/data/download/FINDER_Relays_22_Series3.pdf заодно и про лед лампы там написано... Для 3-х фазного потребителя 4-х полюсный используем, для остальных 2-х полюсные, прикольные штуки, только бы цену пониже а так гуд, от 12В катушка работает. Правда решение не гуманное будет, 15 модулей это жесть по стоимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 15 модулей это жесть по стоимости уж конечно....если на каждую розетку )) одна на все.... а если на каждую...выбирайте подходящие по току из этой серии finder.in.ua/products/series_34/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Libertad Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 ув. А почему вам так хочется по дому еще линий тянуть на 220/24в? Видел лично, в щитке стоит обычный БП АТХ на 400 Вт, купленный на шроте за 200 грн. на все датчики, все реле и все остальное хватает за глаза. для разводки был использован трехжильный кабель. и 5 и 12 сразу не отходя от кассы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
