предусмотреть разводку под умный дом
Dmode
5 минут назад, sigma_shig сказал:
Не треба пробувати зібрати самому.
Та в мене вже все зібрано на Локсоні. Ну майже. Тільки вимикачі залишилось підключити до виходів PLC.
З модбасом, теж розібрався. Лічильники і ТН комунікують на ньому. Зробив окремий модуль на 1wire який по UDP шле команди на PLC, бо модуль локсона на 1wire коштує космос. Через esp зробив шлюз між хабом Хіаомі і Локсоном. Все по туторіалах. Так що якось по троху роблю своїми руками.
Змінено користувачем Dmode
19 часов назад, standov сказал:
то ви запитайте в данфоса про "бестолковий модбас" чи в вісмана :) Нормальний модбас, просто він для іншого ніж ви уявляєте
мне не надо ни у кого ничего спрашивать. у меня опыта..)) и я говорю о МодБасе в контексте умных домов, а не диспетчеризации!!!!!! пром оборудования. но для вас как "профи" со знанием одного единственного протокола, нет разницы, между диспетчеризацией и децентрализованного управления...
  • Хаха 1
15 часов назад, InSAn сказал:
Віртість тієї коробочки може зрівнятися із вартістю пристроїв на модбасі?
стоимость одной коробочки? серьезно? а я думал надо считать все в комплексе - стоимость всего решения...но то такое...
стоимость будет такая как вы посчитаете нужным и что не мало-важно от кол продаж...
и стоимость кнх давно уже не та что была 10 лет назад. и главное )) на стоимость влияет членство в организации - 50к евро в год.
Змінено користувачем smartdom
Наприклад?
найду ссылки - дам. есть такое понятие - кнх-совместимо. это оборудование, полностью соответствующее стандарту...но типа без сертификата. и для начала он и нафиг не надо...
1 годину тому, Dmode сказав:
Хотілося б глянути як це у змонтованому вигляді може виглядати. Бо поки не розумію.
В мене уся кручена пара котра не пов'язана з езернетом виходить на крос к на фото. По правильному там робиться 2 лініїз плінтами - до першої лінії йдуть дроти від щитка у той кількості що треба. Тобто у щиток до обладнання може заходити 4-х парна кручена пара з кроса, а не окремі пари. На іншу сторону заводяться усі пари всього будинку. А потім вже на кросі ті пари що треба з'єднуються між собою.
Єдине що воно трохі дороге. Плінти я придбав використані по 10 грн за штуку, але монтажний профіль для них довжиною 20 см у 2019 році коштував трохи більше 1000 грн за комплект + за інструмент для кросу ще 1000 чи більше наскільки я пам'ятаю.
нормальні фото маленьких кросів не знаходяться, але в іддеалі воно може виглядати ось так
Змінено користувачем k-master
16 часов назад, InSAn сказал:
Наприклад?
intelektronik.pl/oferta.php
вот!!!
это называется кнх-совместимое оборудование.
20 часов назад, standov сказал:
отвечу умникам один раз )) пока они постигают модбас на своей хатынке и фантазируют по поводу других, что они себе представляют....эти другие на модбас делают коммерческие объекты))
  • Хаха 1
15 хвилин тому, smartdom сказав:
Ой, як страшно нам тут стало, бо хтось, сидячи в мамкіному підвалі, перепощує кольорові картинки з інтернету :)
8 минут назад, volomoto сказал:
найди один в один в инете эту картинку!!! эксперты мамкины по модбасу )))
19 хвилин тому, smartdom сказав:
Як цей об'єкт відноситься до хатинки? Коли я вмикаю світло я бажаю щоб світло увімкнулось миттєво після натискання на клавішу, а не поки мастер знайде час щоб опитати клавішу, а потім надіслати команду на вмикання лампочки.
12 минут назад, k-master сказал:
а я Вам отвечал? почитайте кому и на какой вопрос я отвечал.
46 минут назад, volomoto сказал:
ну???? эксперды )) в инете нашел?
39 минут назад, k-master сказал:
не может быть таких проблем на модбасе )) тут 101 экпердддд рассказывает доказывает, что кнх это для лохов, а для них модбас самое то....))) а оказывается.....
решение проще простого!!!!!! нефиг нарушать концепцию автоматизации придуманную за долго до того как "эксперты" познакомились с модбас.
и эта концепция разделяет протоколы для "диспетчеризации" (например модбас) и децентрализованного управления (knx, lonworks, CAN)   (о чем я и писал выше)
поэтому дабы не возникали такие проблемы на модбасе - ставят свободно-программиуремые контроллеры со своими входами\выходами (и алгоритмами внутри отдельного локального контроллера, а не мастера модбас).....а модбас используют только для например вэб управления или с тачпанели....
2 минуты назад, smartdom сказал:
шось ваші таргани розбушувалися )
4 минуты назад, smartdom сказал:
ставят свободно-программиуремые контроллеры со своими входами\выходами.....а модбас используют только для например вэб управления или с тачпанели....
ві не паверіте(с)
2 минуты назад, standov сказал:
я вообще не тебе вопрос задавал, а производителю оборудования. в твоих "экспертных" комментах не нуждаюсь!
6 минут назад, smartdom сказал:
ну то в лічку і задавайТЕ, якшо ви не нуждаєтесь в коментарях нікого
3 минуты назад, standov сказал:
забыл у тебя разрешение спросить, могу ли спросить )))
4 минуты назад, standov сказал:
и я не против комментариев. комментарии по типу - что я представляю или нет - это Ваши личные фантазии и мне они не интересны....
спрашивайте )
слив модбасников экспертов засчитан ) пилите шура...пилите...
а заодно подумайТЕ, почему дайкин, митцык и прочие производители оборудования для ЗДАНИЙ - давно выпустили свои шлюзы под кнх или сертифицировали под свои протоколы - шлюзы сторонних производителей. как например Дайкин кнх шлюз от Зеннио.
или почему такой производитель как WAGO (очень любимый мной) имеет помимо модбас по умолчанию на борту - модули расширения очеееень многих протоков, включая кнх и дали....
29 минут назад, standov сказал:
спрашивайте )
гуглиТЕ "уважаемый" фантазер по форму - Weintek. и найдете мои Ответы на тему - бюджетный проверенный на практике умный дом на модбасе. )) и без задержек и проблем колхозить выход на вход )))))))
  • Хаха 1
5 минут назад, standov сказал:
генератор випадкової інформації
это вы про себя уважаемый? полностью согласен!!! а что я себе представляю )) так рукописи не горят ))
