Дикий зруб на Хуторі 7,2*6
drakon_78
У нас обсадные коробки в покрашенном виде, с внутренними подоконниками и наружными отливами, с монтажом подороже выходит - 450 грн м.п.
Вартість обналічки у Вас мабуть не входить у цю сумму...?
Тай конструкивно вони мабуть у розрізі виглядають іначе....
Для каліброванного дерева вони підходять, а от як вони виглядатимуть на дикому можете викласти???
В моєму випадку думаю вони не підійшлиб, бо в мене збіжність колод різна...
Тому й прийшлося замовляти такий клеєнний масив., та ще й без чвертей...:(
Для дикого сруба в каждом оконно-дверном проеме берем за основу самое большое в диаметре бревно и по нему делаем обсадную коробку. Обсадные коробки мы делаем из двух частей (внутренняя и наружная часть. В приложении схема по которой мы монтируем окно.
В диком срубе с торца остается неровный зазор между боковыми наличниками и стеной сруба - их приходится закрывать специальными лафетами, которые вырезаются на месте ( при монтаже) по форме проема.
Сруб4.pdf
"болтами", на рисунке, это соединяются наружная и внутренняя часть?
Да, это соединяются наружная и внутренняя часть.
Покажіть пліз як воно виглядає на практиці...,ато теорія одне, а реальний вигляд інше...
Дякую...
Дякую...
К сожалению фото лафетов в диком срубе не нашла у себя.
Прилагаю рисунок, на котором видно где располагается лафет. Форма его зависит от формы бревен.
Доброго дня!
Вікна замовлені металопластикові з профілю ріхао є60 з 2-х сторонньою ламінацією колір золотий дуб -чекаю 2 тижні-ціна питання 17000грн.
Викладаю фото звіт готової пов`язки ...
Обсада такая себе моцная.
Но не слишком ли сильно она выпущена наружу? как будешь крепить наличник?
У меня тоже окошки из такого же профиля. 19к.грн.
там сверху обсад бруски какие-то лишние - уберите их
Обов`язково приберу... Вікна на піну поставлю і приберу...
Добавлено через 11 минут
Думаю кріпити лиштви по верху пов`язки, оскільки я вікна буду ставити не в одні площині з обсадою , а трішки затопленними в середину...
Лиштви будуть широкоми щоб вони закривали стик повязки та стіни...
Тут грає роль з доставкою та установкою чи без....
Тому все відносно...
ну началоооось! Вот это все равно, что мивиной черепаховый суп приправить, для усиления вкуса.
какая пена???? ну ты чего?
тут играет роль количество и форма прежде всего. ))
Цифру свою просто всунул - понятное дело не для сравнения. Я ж не знаю, сколько у тебя окон. ;)
Поправ якщо не правий, чим рами вікон заліпити(запінити)???
Та я ж так і пойняв...:beer:
у меня сделано так
у меня сделано так
Як показано в рекламному ро-ку?
Не зрозуміло, як вікно вставили в пройом-адже для монтажу потрібні зазори....
опишіть детальніше...
лента наклеивается сжатой и потом от тепла расширяется.
А от холода? не сузится ли она зимою? )))
этой зимой проверю и отпишусь :D
Чим у себе думаєш герметизувати вікна?
Ну смотри. Верхний компенсационный зазор низзя тебе пенить в любом случае.
Если запенишь боковины, то на первые пару лет хватит, но... микроподвижки на сдвиг (не на сжатие) будут постоянные. Пена не пластичная. Она разрушится и будет сыпаться трухой от туда начиная эдак с 2025го года )).
Я буду забивать щели паклей строительной. Она антисептические свойства имеет. вечная практически. Экологичность в сравнении с пеной - спорный момент, но на это я закрою глаза. ))
Уже нашел где брать. 15 грн. за кг.
Про верхний зазор я в курсе-у меня туда пойдет мох
замотанный в материал со льна, боковины на мох посадили, а вот сами окна в проемах чем герметизировать???
Пиши идеи...
Змінено користувачем drakon_78
Пиши идеи...
А шо идеи. у тебя нет четверти.
окна будут ставится с зазором по 1см с каждой строны.
Снизу можешь простелить ленту льняную
обрати внимание на скрытую кг-кг-екламу в данном фото.
а по сторонам - можна её же совать, а можна тем же мхом. Но уже после того как сделаешь откосы (внутри) и установишь подоконник.
Змінено користувачем S_Lava
+1. Весь смысл зазора теряется.
Как сделал я: по центру бревен тонкой полосой запенил. Остальные части снаружи и изнутри забил льняной паклей и замазал герметиком (реммерс). 3 года - полет нормальный.
Питання по шліфуванню-чи потрібно звертати увагу на те скільки будинок простояв? щоб почати шліфування потрібно витримувати якийсь час чи ні?
Обычно в тех. характеристиках покрасочного материала указано время высыхания. Вот по истечении этого времени и можно начинать шлифовку.
Конечно. Влажный сруб сразу забьет шкурки. Если сруб отстоял хотя-бы все лето, думаю можно шлифовать. Но с другой стороны первой осенью это делать смысла нет. Лучше перенести шлифовку уже на весну, подсохнет еще.
