olyuh Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Доброго дня, всім. Начитавшись на форумі, вирішив і собі зробити баньку. Є в наявності такі приміщення, які можна використати під цю справу. Підкажіть, будь-ласка, чи має право неа існування такий проект і чи не буде проблем з вентиляцією. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 В плане не совсем понятно: 1. что делает аквапечь в сауне ? 2. как и чем будут отапливаться и прогреваться помещения, все кроме "сауны" ? 3. Зачем такая огромная комната отдыха при такой малой парной и что такое "кабинет" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 ... чи не буде проблем з вентиляцією. Как раз и могут быть проблемы. Помещение парилки находиться по средине здания, нет не одной стены граничащей с улицей, что бы сделать окно для залпового проветривания. Это я к тому, что после прогрева в мягких режимах, Вы поддадите парку, погреетесь, выйдете. А при следующем заходе, в парилке будет жарковато, от предыдущей поддачи. Ну вытерпите ладно, опять поддадите, а в следующий заход еще жарче будет. А когда париться будете, нагоните пирог и следующий желающий будет вползать в парилку на четырех костях, что бы сразу в пирог не попасть. Вообщем жесть обеспечена. А сбрасывать пар нужно куда то. Вообщем придется мудрить с вытяжками, с улитками, что бы горячая паросмесь проходила не через мотор и грела его(при вентиляторах с продувом через мотор) а через улитку вытяжную. По финансам это будет дороже в производстве парилки в целом. Но если это Вас не пугает, то все реально воплотить в жизнь. Печь судя по всему топиться будет с парилки, в таком случае придется думать о притоке для горения, а горение печи, будет дополнительной вытяжкой с парилки. Предбанник вентилироваться будет отдельно, со своим притоком, лучше конечно с подогреваемым притоком. Все может получиться при правильном подходе к этому вопросу. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Доброго дня, всім. Начитавшись на форумі, вирішив і собі зробити баньку. Є в наявності такі приміщення, які можна використати під цю справу. Підкажіть, будь-ласка, чи має право неа існування такий проект і чи не буде проблем з вентиляцією. Ну как сказать любой проект как и мысль имеет право на жизнь потому что вы будете пользоваться всем задуманным и воплощенным в жизнь, нравится косые стены, узкий туалет, и т.д. зато большая комната отдыха, оно и понятно вы же не баню строите а зону прибывания для время проведения дискуссий и тому подобному, а наличие парилки это так место встречи возле....... :D. Вентиляция это другое понимание как и разработка и находится в разных строительно проектных работах, баня это одно, а вентиляция это другое, баня живет по своим законам а вентиляция по своим. Так что проектируйте набирайтесь знаний, выкладывайте чертежи, схемы, свои подозрения как и решения, а мы-же в свою очерет подскажем, в пределах форума ;). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olyuh Опубліковано: 23 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Дякую за рекомендації. Обдумав стосовно притоку для горіння печі - коробом під бетонною стяжкою . В даний час підлога: бетонна стяжка, пінопласт, бетон. Проріжу короб в бетонній стяжці та пінопласті під ним і від печі через кабінет і назовні. Стосовно вікна для залпового провітрювання - робити віконо з панорамним видом на вікні, в майстерню, і через вентиляційний короб з вентиляційною уліткою назовні через приміщення майстерні. Зробивши решітки в коробі вентиляційному -можна використати для вентиляції майстерні, оскільки буває необхідність проводити інколи в майстерні мілкі зварювальні роботи. Ніколи не стикався з веннитяційними улітками - де саме монтується улітка - на вході, виході, по магістралі вентиляційній ? Добавлено через 8 минут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 aqua.rusbanya.od.ua демонстрация работы Аквы. Вот пробка под потолком будет не на улицу, а в Ваш короб. Улитку лучше ставить в мастерской что бы не замерзала. Приток во время вытяжки будет идти через приток горения. Пробку под потолком открыл, вышел с парилки, дверь закрыл и включил вентилятор, весь горячий пар уйдет в отверстие, а на его место зайдет холодный воздух через приток для горения. Потом выключил вент, закрыл пробку и парся дальше. По улиткам стоит погуглить инет. Только стоит подбирать,что бы она(вытяжка) не тянуля и с печи в обратку, те подобрать по моще оборота воздуха Добавлено через 14 минут Если Вы планируете устанавливать Акву, то учтите что там дымоход 150,приток для горения лучше сделать 200см2 площади сечения короба, как минимум, а лучше перестраховаться и сделать 300см2. Тк в момент вытяжки улиткой, нужно что бы что то оставалось горению. Те вент процесс должен быть не сильно шустрым, можно предусмотреть выключатель с управлением оборотами двигателя вента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olyuh Опубліковано: 23 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Приток для горіння повинен бути примусовим ? І підкажіть стосовно Акви - це буде акваМ, чи є наявна можливість у Акви М опалювати приміщення приблизно 120 кв.м. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Приток для горіння повинен бути примусовим ? Как Вы это себе представляете? Будет дуть как в кузнечном горне ;) Нет конечно, просто идет с улицы короб к морде печи, печь горит и берет столько сколько ей нужно. І підкажіть стосовно Акви - це буде акваМ, чи є наявна можливість у Акви М опалювати приміщення приблизно 120 кв.м. ? С этим вопросом к производителю ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olyuh Опубліковано: 25 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 "Предбанник вентилироваться будет отдельно, со своим притоком, лучше конечно с подогреваемым притоком" В даному випадку якщо аква піч буде використовуватися для підігріву приміщень, відповідно притік повітря буде з опалюваної кімнати відпочинку. Правильно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 "Предбанник вентилироваться будет отдельно, со своим притоком, лучше конечно с подогреваемым притоком" В даному випадку якщо аква піч буде використовуватися для підігріву приміщень, відповідно притік повітря буде з опалюваної кімнати відпочинку. Правильно ? Это правильно, но что бы что то выкинуть, его нужно иметь в постоянном наличии, чтобы выкинутое возмещалось имеющимся ;) Это я к тому , что приток в помещение нужно будет греть, приток заходящий с улицы. Иначе выбрав весь теплый воздух, в помещении будет холодно. Но с Аквой это как раз не проблема, можно приметь водяной калорифер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olyuh Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Доброго дня. Нарешті появилася можливість повернутися до теми бані. Криза - це також можливість закінчити початі та неpакінчені проекти. Знайшов я "улитку", вхід 100 мм. По характеристиках повинна підійти для гарячого пару - лопасти оцынковка,корпус селумин,смазка циатин 221 от-60 до +110 не замерзает и не растекается,в большем лопасть селуминовая и корпус из сплава алюминия. Яка думка - витримає гарячий пар ? Щоправда будівельники трохи не так змурували вхідний отвір для дверей. Скину схему приміщень сьогодні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olyuh Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 www.decor-wood.com/plan.jpg Схема приміщення, щоправда будівельники зробили двірний отвір з іншого боку в душевій, але я надаіюся що це не суттєво - хоча розміщення з правого боку в душевій дамо можливість оптимальніше використати площу під полоки. Коротко - приміщення сауни внутрішнє, межує з кімнатами - душова, кімната та майстерня. Четвертя сторона - сусідська. Притічна вентиляція згідно рекомендацій на цьому форумі по морду пічки Аква коробом в бетоні підлоги 200 кв.см із зовні через кімнату. Витяжна вентиляція - улітка під стелею через вентиляційний короб або трубу через кімнату або майстерню ( куплено вже така улитка д. 100 ммм з температурним режимом -60 + 100 ). Пічка Аква з можливістю опалювання двох суміжних кімнат. Полок один на висоті 80 см, на стінах до 80 см керамічна плитка. Є запитання до знавців банебудівництва Можливо є зауваження щодо попередньоописаного, звичайно баня маленька - але це для використання сімї 4-и чоловіка або ж маленьких компаній до 4-х чоловік. 1. Необхідно елекричний підгрів підлоги в бані? 2. Необхідно електричний підігрів підлоги в душовій чи достатньо конвекції від горіння пічки в бані без парового режиму ? 3. Чи достатньо буде потужності акви, щоб опалити суміжні приміщення приміщення площею 30 кв.м. ? 4. Чи раціональне розміщення полок як на схемі вздовж стіни межуючої з майстернею, довжина 1,74 і ширина 1,50 ( з сторони пічка прийдеться робити зуб щоб був доступ до печі ) ? 5. Чи можливо перемістити піч Аква прямо yf відстань хоча б 1 м від димоходу і відповідно тоді зробити полок довжиною 1,74 + 0,82 = 2,56 і відповідно до димоходу приєднати довгим коліном довжиною 1-1,20 м. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 1. Необхідно елекричний підгрів підлоги в бані? Да 2. Необхідно електричний підігрів підлоги в душовій чи достатньо конвекції від горіння пічки в бані без парового режиму ? Да 3. Чи достатньо буде потужності акви, щоб опалити суміжні приміщення приміщення площею 30 кв.м. ? Вопрос к производителю печей. 5. Чи можливо перемістити піч Аква прямо yf відстань хоча б 1 м від димоходу і відповідно тоді зробити полок довжиною 1,74 + 0,82 = 2,56 і відповідно до димоходу приєднати довгим коліном довжиною 1-1,20 м. Да 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
