как лучше сделать?
areti
Не такой важный вопрос, но все же хотелось бы сделать правильно.
На бетонную плиту перекрытия буду делать ограждающую стену из газобетона 150мм, на клей, так что стена должна быть ровной:). Это стена, ограждающая лестницу.
В связи с этим хотелось бы спросить, как лучше расположить блоки на плите с учетом последующей штукатурки (а скорее, просто беспесчанки).
Ситуацию схематично изобразил на схеме.
Сам склоняюсь к варианту 1.
Спасибо за совет.
Если на потолке нижнего этажа ГКЛ, то оптимально делать как на схеме.
В торец панели на клей ставим гипс с заходом на газобетон. Если будет штукатурка - выйдет где то в уровень, если тоньше, сделайте зарез в газоблоке. Потом перетянуть стеклосеткой (использую фасадную).
Если потолок не гипсокартонный, ставить торцевой гипс заподлицо с панелью.
При таком расположении полоска ГКЛ снимает напряжение со стыка выполняя роль шины; + упрощает монтаж потолка из ГКЛ под панелью ( в случае необходимости)
Торцевой гипс ставить не вижу смысла. Потолка рядом вообще не будет. Это "колодец", просто снизу плиты тоже стена, она выполнена так. что предполагается штукатурка, с учетом этого оставлено 10-12 мм. Выше же плиты будет более аккуратная стена. которую. предполагаю, можно не штукатурить.
