Чем развязать фундаменты бани и бассейна?
dvk
Начал задумываться о проекте бани и бассейна, баня одноэтажная из газобетона 200мм, бассейн - чаша композитная наполовину заглубленная в землю. И то и другое имеет одинаковой глубины 1200 толщины 200 фундамент в виде монолитной ленты вровень с грунтом. Выше идет одинаковый цоколь из шлакоблока в три ряда 600мм.
У бассейна на этом собственно говоря все и заканчивается, навес будет легкий. А баня из газобетона поверх этого цоколя и монолитного перекрытия (внутри цоколя бассейновое хозяйство будет спрятано).
Получается, что фундаменты вроде как одинаковые, касаются друг друга, но смысл их и нагрузка совсем разные.
Поэтому хочется их развязать. Но заливать хочется из одного миксера.
Кто нибудь сталкивался, как в процессе заливки развязать две идущие рядом ленты фундамента? Хорошо бы ЭППС между ними, но кто его будет удерживать на месте в момент заливки ?
Я бы тоже не развязывал, особого смысла нет, где больше нагрузка, там шире лента и всё, а может и это не надо.
Я бы на общую плиту садил наооборот.
Т.е. Залить общую плиту на глубине 1200, а потом шлакоблоком с наружной гидроизоляцией выгнать все цоколи?
Можно, но для композитной чаши фундамент вобщем-то не нужен. Она на грунт опирается с песчаной подушкой и гарцовкой засыпана.
Я знаю эту технологию, там еще армирование заводится в ребра жесткости чаши и гарцовкой обсыпается все с проливкой и уплотнением послойно. Но самое паршивое - это место сопряжения чаши и пола вокруг, поскольку чаша и строение будут садиться по разному. Общий фундамент эту проблему уберет. Но нарисуется другая - под чашу скорее всего придется сделать либо песчаную подготовку, либо выстелить ЭППС 2-3мм, чтобы убрать точечные нагрузки на конструктив чаши.
Первый вариант - самый разумный, но более затратный - общая плита - нагрузка будет распределяться равномерно, плита + правильное армирование - наше всё!
Второй вариант - две плиты - для развязки хватит доски 50 мм, и фиксировать её не надо -- при заливке сама в теле плиты останется - перегородку между двух плит при заливке все равно надо будет из чего-то ваять.....
А ЭППС под композитную чашу все равно надо настилать, потому как для сохранения температуры в чаше надо отделить холод грунта от тепла воды.
Я планирую ещё и фольгу с двух сторон ЭППС застелить и по бокам тоже что-то наколхозить...
Работает на все 100% - проверено четырежды!
