Monte Cristo Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Всем доброго времени суток! Коробку я из газоблока уже выложил, теперь пришло время подумать о полах. Нужен совет во по какому вопросу: На рисунке приведено два варианта пирога пола. 1-й по проекту 2-й посоветовали сделать строители. Плюсы 1 варианта: Высота помещения получается 2,8 м. Минусы 1 варианта (личное мнение, может ошибочное) остаются неутепленными внутренние перемычки (ленточный фундамент). Плюсы 2 варианта: утеплен по все площади. Минусы 1 варианта (личное мнение, может ошибочное) высота помещения получается 2,65 м. Как для загородного дома, то низковато получается. Прошу советов какому варианту следовать! П.С. ЭППС 10 см уже куплен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Monte Cristo, У вас фундамент с внешней или внутренней стороны утеплен? Какая высота цоколя над уровнем земли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Monte Cristo Опубліковано: 21 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Monte Cristo, У вас фундамент с внешней или внутренней стороны утеплен? Какая высота цоколя над уровнем земли? Фундамент еще не утеплен, но будет утепляться снаружи. Высота цоколя 60 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Фундамент еще не утеплен, но будет утепляться снаружи. Высота цоколя 60 см. В таком случае можно смело использовать предложенный проектантами вариант, но я бы еще добавил, а точнее сделал основной акцент на внутреннем утеплении фундамента, а именно сделать примыкание утеплителя пола к утеплителю фундамента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Monte Cristo Опубліковано: 21 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 В таком случае можно смело использовать предложенный проектантами вариант, но я бы еще добавил, а точнее сделал основной акцент на внутреннем утеплении фундамента, а именно сделать примыкание утеплителя пола к утеплителю фундамента. Т.е. снаружи не утеплять, а утеплять только изнутри? Или и снаружи утеплить и изнутри? Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
