Фитинги... текут..
SiniSha
Но плюс дороже работа и......
не сказав би, хто працює із всіма видами труб йому всеодно чим підключати чи обвязувати котел.
Дешевле купить фитинги и взять пресс в аренду
contrast.net.ua/pressphitingi-multitubo-p-2153.html
Смотрел пресс фитинг в разрезе. Там внутри есть какие-то три уплотнителя. Наверное если когда-нибудь захочется перейти с воды на Фритерм -не получится из-за протечек на этих уплотнителях-врядли они предназначены и для Фритерма. Правильно я понимаю?
.....хто працює із всіма видами труб йому всеодно чим підключати чи обвязувати котел.
Вы ошибаетесь.
тут не вказано суттєвої різниці
А тут указано, что Вы ошибаетесь - монтажнику не "всеодно", чем подключать котёл.
Еще как получится, эти "СТРАШНЫЕ":bad: резинки не имеют контакта с жидкостями.
Корни опередил, но уточню - если котел обвязывается (а не вешается на стенку и к нему 2 трубы), то тут 2 варианта - сталь или медь
Korni, ваш альбом переглядав раз 10 все сподобалось цін не бачив і недумаю що якщо ви дачу робили із поліпропелену і якусь квартиру міддю, то була велика загальна різниця у мотажі якщо не так то розкажіть як ви робите оцінку власної роботи.
Как-то мне комментарий про квартирко не понравился..... Не всё равно монтажнику, чем работать.
И это является отражением уровня профессионализма, а не любительства (а так будет утверждать человек, раненый книгами карнеги и американскими вестернами).
Вот тут вообще три вида труб:
По затрачиваемым усилиям.
Чевой-то во мне зародился червь сомнения-зачем-же они нужны как не для герметизации соединения?
Купите себе ТЕСЕ или Рехау и не морочьте себе голову всякими червями.
А я буду дальше прессовать с РЕЗИНКАМИ.
ППР отличный материал из бюджетных
я спаял на ппр 4 дома больших, магазин и свою квартиру
нигде не разу небыло проблем
самому давнему объекту 8-10 лет
основным недостатком ппр считаю его большое тепловое расширение
а так, за неимением средств на дорогие металопластики с натяжными гильзами - ппр самое то
это потому, что вы делали себе, аккуратно, неспеша, а не гонясь за рублем и количеством объектов...
ППР такого не прощает...
Добавлено через 38 секунд
А вот на вскидку- если при монтаже отопления по тройниковой системе взять стоимость материала ППР за 100% то при использовании например ТИСИ стоимость материалов будет составлять ???????? % .
Или может вообще тройниковая система на фитингах может быть проблемной из-за большого количества соединений?
250%....просчитывал...
Извините пож. за назойливость. Но насколько я понял любые фитинги-пресс или обжимные имеют в своей конструкции уплотнительные резиновые кольца которые КОНТАЧАТ c теплоносителем. Да? Для меня это важно.
В радиально прессе-да, возможно некоторые "контачат"
В аксиальном прессе-нет, в виду их отсутствия.
Это вы назвали одну и ту же конструкцию фитинга.
"Натяжные"" фитинги резинок не имеют.
согласен
когда спешка - то задавят заузив внутреннее отверстие то еще что-то
ну я отопление считаю тем делом где спешка неумесна - возможно потомучто ппр-ом делаю :D
У соседа второй год стоят хромированые и не одной капельки!!!
У него стоят с резинками и он доволен, да ПАТАМУШТА правильно все подобрал, и нет разницы натяжная, или обжимная гильза, если все правильно и по инструкции сделано, будет зашибись.
с какими резинками?
что у него что у меня принцып одинаковый только у него хром а у меня латунь!!!
Вы разбирали свои фитинги?
Все зажимные фитинги имеют резинки как у обжимного пресса.
Точно, и если не пользоваться калибратором, то при монтаже, часто резинки рвуться ...
фитинги ето обобщение всей системы!
давайте разберем конкретно тройник)))
я его разбираю тройник(фитинг) и вижу гайку и внутри гайки фиксатор нипеля (своими словами)
внутренний нипель(отдельний фитинг) имеет на себе две резинки, про ето мы говорим ?
ага, про это
купить новые нипеля и вопросс решен ? )
Вы явно из космоса. Купить фитинги под ВАШ РАЗМЕР трубы! 2,25мм толщина стенки.
Прочитайте тему сначала внимательно, а не выборочно.
