Аммонит Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Есть Пенопласт 35 плотности, 50 мм. Вместо него договорились взять стиродур, что бы было теплее. Подскажите, какой марки надо брать и толщины? Что бы не вышло, что взяли 20 мм, а он окажется холоднее, чем пенопласт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Для чего? Для пола? Тогда 50мм ЭППС будет разумно достаточно, чтоб теплоизолировать пол, если планируете ТП - тогда толщину нужно увеличить. Пенопласта нужно не мене 10см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Сперва скажите,где собираетесь применить и для чего.Ведь теплоизоляционные свойства у них практически одинаковы,а вот эксплутационные-нет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аммонит Опубліковано: 20 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 (змінено) Для чего? Для пола? Тогда 50мм ЭППС будет разумно достаточно, чтоб теплоизолировать пол, если планируете ТП - тогда толщину нужно увеличить. Пенопласта нужно не мене 10см. утепление балкона за сайдингом, по полу и под крышей спасибо Добавлено через 1 час 56 минут Сперва скажите,где собираетесь применить и для чего.Ведь теплоизоляционные свойства у них практически одинаковы,а вот эксплутационные-нет. т.е. 50 мм пенопласт и 50 мм стиродур будут одинаковые по теплоизоляции? я думал, что 5 см стиродура заменяют 10 см пенопласта Змінено 20 лютого 2013 користувачем Аммонит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 я думал, что 5 см стиродура заменяют 10 см пенопласта типа мегаэффективный и то и другое эффективные утеплители в разнице можно спорить о нескольких процентах , типа до 10% , и до потери пульса . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Крыша и балкон-любой пенопласт,пол-ЭППС,накрайняк и имеющийся у Вас пенопласт пойдёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
