Брызгозащитные (герметичные ?) разъемы для подключения во влажных помещениях
toksoft
Возникла необходимость подключить относительно сильноточных потребителей (220В, ~10A) в помещении с повышенной влажностью. Конкретнее,- в ванной комнате душевую кабинку с парогенератором, дренажный насос, и прочее. Розетки именно для эти потребителей предусмотрены не были, а если бы даже и были,- то учитывая конденсат, тоже как-бы не очень правильно. Поиск по Украинским фирмам окончился grand failure (может кстати плохо искал). Нашел каталог Molex разъемов (MX150, IP67, Германия). Пока это единственный доступный для меня вариант. Возможно есть какие-либо более дешевые и доступные альтернативы ?
Найденный вариант Molex выглядит так:
Стандартные розетки-вилки Shuko IP44 предлагает Contactica. По идее, такой защиты должно хватить.
У них есть и более серьезные разъемы.
Вариант кстати. Только вот IP44 смущает. Хотелось-бы IP65 хотя-бы. В воду погружать не планирую, но брызги могут вполне попасть, ну или труба не дай бог потечет. Очень не хочу синих искр. :-(
Похоже у них есть и розетки/вилки IP67. Размеры впечатляют, но что искать уже понятно.
Можно поставить маленькую коробку и залить компаундом - тогда хоть потоп :)
Уже думал,- это крайний вариант. Если нужно рассоединить и скажем отодвинуть/вытянуть, то придется резать провода. Запас по длине что-ли оставить ? :-)
Есть вариант проще - безо всяких коробок, специальные герметичные муфты. Их можно разрезать.
Еще раз спасибо. У Вас случайно нет фотографии или ссылки на фотографию подобной муфты ? Я не сильно тщательно конечно искал,- но найденные экстремально-промышленные решения таких муфт пугают своим видом и размерами. :-)
Я бы сильно не мудрил. Купил бы обычную термоусадку, только с клеевой основой - она отлично держит воду, запечатал бы провода в два слоя, затем заложил бы в любой футляр размером с флешку - например, коробочку от Тик-Така и залил обычным сантехническим силиконом. Вода туда не проникнет, а, если надо будет снять - разрезать силикон не сложно. Одно "но" - силикону для застывания нужен воздух, в замкнутом пространстве он остается вязким, потому емкость должна быть в форме корытца.
Робяты... хватит пугать друг-друга...
Самый простой вариант - коробка IP66 80х80 мм от Копос Электро УА + две "цанговых" муфты, т.е. с эластичной зажимной манжетой в любом ЭЦ этого добра - "как гуталина...." - и проблема решена.
Любит наш народ стучаться в открытую дверь... :D
Хорошая мысль. Просто до безобразия. Не очень эстетично правда если на виду,- но оно будет не на виду. Самое обидное что пару именно таких боксов (кажется ~60грн в ЭЦ, с колодкой на 4 полюса, уже с цангами) я когда-то давно устанавливал на улице,- до сих пор живут. Даже кажется один остался,- но мы ведь не ищем простых путей ? :-)
