UKFF Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Уважаемые форумчане вот столкнулся с такой проблемой. Дом 267 м. Кв. Котел 2-х контурный rocterm rubu 24.Kw в доме 14 металических батарей Korado, 2 полотенчика и 70 м.кв. теплого пола уложенного на пенополистерол и фольгоизол. Так вот после пуска котла 3 дня засекаю расход газа 45 кубав в сутки. Это очень много и не экономично. Я заметил что при включении 3-х - 4-х батаарей котел работает с перерывами ( выставленно 50 , набрал 54, отключился, опустилось до 30 сново включился.) но когда включаешь больше батарей и теплый пол то он вообще не выключается. Постоянно работает при заданной температуре. На улице не так уж и холодно. Температура около ноля. Дом не утеплен. Стены из ракушняка. Может так оно и должно быть ??? Сервис мен говорит что не правильно отопление сделано. Мол где то потери тепла идут. Добавлено через 10 минут Думаю может котел не справляется ??? Вот и шарашит на всю, без остановки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 месяц назад я заметил, что расход почему то увеличился процентов на 40....стал искать причину- думаю, было что то не то с газом- на конфорках он даже горит ярко красным (не синим) пламенем. неделю назад стал обычным, голубым и расход вернулся на 9-12 м куб. а в вашем случае ключевой фразой стало "дом не утеплен" дом то не маленький.... у меня 200 м кв и когда 0 берет 9-12 кубов. так дом хорошо утеплен. у товарища родителей силикатный дом на 120 м кв, так улетает около 1000 в месяц. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Уважаемые форумчане вот столкнулся с такой проблемой. Дом не утеплен. Стены из ракушняка. Может так оно и должно быть ??? Сервис мен говорит что не правильно отопление сделано. Мол где то потери тепла идут. Думаю может котел не справляется ??? Вот и шарашит на всю, без остановки. Так может быть. Если Вы начинаете топить, то тепло будет уходить на нагрев конструкций дома. Это несколько дней. Если в доме есть влажные места - они будут подсыхать, это еще несколько недель. Потом потребление должно стабилизироваться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UKFF Опубліковано: 19 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Я тоже уже думал об этом. А еще мне кажется что он не выключаясь, с небольшим давлением газа поддерживает эту температуру. Потому как теплоотдача большая и ему пришлось бы очень часто отключатся и снова включатся. И поэтому он выбрал себе такой постоянный режим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roman_natali Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 UKFF, Какая площадь остекления ,какая толщина утеплителя кпыши, на дом 267м кв не утепленный 1.8 куба в час вполне нормальных расход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UKFF Опубліковано: 19 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 UKFF, Какая площадь остекления ,какая толщина утеплителя кпыши, на дом 267м кв не утепленный 1.8 куба в час вполне нормальных расход. Остекление, мансардные окна,на втором этаже, и энергосберегающие на первом. Окон не много.Крыша утеплена достойно, 20 см. Базальтовой ваты. + гипсокартон. Тем более мы живем в Крыму в Симферополе. Климат у нас помягше. Меня больше интересует почему он не отключается ??? Одни говорят что это нормально, другие что не правельно сделано отопление. В доме очень тепло и все везде работает без нариканий тогда в чем же проблема ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 В доме очень тепло и все везде работает без нариканий тогда в чем же проблема ??? Как теплый пол подключен ? дайте фото котельной и шкафчика теплого пола... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорь70 Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 у меня 200 м кв и когда 0 берет 9-12 кубов. так дом хорошо утеплен уточните,пожалуйста, "дом хорошо утеплен"- это как именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ш у р а Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Трое суток после запуска - это не показатель. Какое управление температорой в доме (температура на котле, или термодатчик, или еще как) ? Какая температура в доме и меняется ли? Меняется ли расход газа или стабильно 45 кубов каждые сутки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UKFF Опубліковано: 19 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Трое суток после запуска - это не показатель. Какое управление температорой в доме (температура на котле, или термодатчик, или еще как) ? Какая температура в доме и меняется ли? Меняется ли расход газа или стабильно 45 кубов каждые сутки? Температура на котле. Термодатчика пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roman_natali Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 UKFF, Двухконтурные котлы оснащены модулируемыми горелками, суть модуляции заключается в том, что котел не выключается, а уменьшает подачу газа, и работает в постоянно горящем режиме, чем меньше включений и выключений котла тем выше его КПД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UKFF Опубліковано: 19 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 UKFF, Двухконтурные котлы оснащены модулируемыми горелками, суть модуляции заключается в том, что котел не выключается, а уменьшает подачу газа, и работает в постоянно горящем режиме, чем меньше включений и выключений котла тем выше его КПД. Огромное спасибо за полезный ответ. А я уже думал ругатся с сервисниками почему он не гаснет!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Я тоже уже думал об этом. А еще мне кажется что он не выключаясь, с небольшим давлением газа поддерживает эту температуру. Потому как теплоотдача большая и ему пришлось бы очень часто отключатся и снова включатся. И поэтому он выбрал себе такой постоянный режим. У него такой алгоритм работы, вначале он обеспечивает выставленную температуру, если она подымается выше выставленной, то уменьшает мощность горелки, но не до 0, а до определенной величины. Если и это не помогает, то гасит горелку, и включает ее снова, когда температура упадет на 15 град от выставленной. Это нормальный режим его работы. Не подозревайте его в заговоре 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 уточните,пожалуйста, "дом хорошо утеплен"- это как именно? 1 кирпич +20 см эковата +20 см газобетон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ш у р а Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 У него такой алгоритм работы, вначале он обеспечивает выставленную температуру, если она подымается выше выставленной, то уменьшает мощность горелки, но не до 0, а до определенной величины. Если и это не помогает, то гасит горелку, и включает ее снова, когда температура упадет на 15 град от выставленной. Это нормальный режим его работы. Не подозревайте его в заговоре +1 Добавлю немного своего опыта. Может пригодится. У меня протерм с модуляцией. Заметил, что при низкой температуре теплоносителя расход газа заметно выше. Но у меня есть термостат, который поволяет держать температуру в доме (скажем 19-20 град.) при разной температуре воды в котле. И расход газа получается на несколько кубов в сутки ниже, если на котле ставлю 65град., чем при 50град. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokur Опубліковано: 24 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2013 Да,котёл не справляется,у вас нету запаса мощности,теплый пол забираел 30%мощности,вам минимум нужен 28кв,и лучше конденсационник,у знакомых стоит имергас площадь 270 при -15 на улице в доме +20-25 и раход 25кубов в дель,и дом слабо утеплён,я лично просил чтобы замеряли расход.И ещё как утеплен пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
