Ivani Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, советами, опытом,критикой Планируем сделать деревянные перекрытия пола первого этажа (он всего один:D). Дом без подвала, фундамент ленточный. Думается, что землю, которую выкопем для фундамента, разровняем внутри дома, утрамбуем,сделаем стяжку по щебню с сеткой см5 - это как средство защиты от мышей. Потом получится воздушная подушка между этой стяжечкой и деревянным перекрытием. Именно деревянное, пирог перекрытия планируется следующий: гидробарьер, балки перекрытия, минвата 20см для утепления, паробарьер, доска пола толщиной 4см. Дилема состоит в следующем. Балки этого перекрытия нам предлагают на 15см утопить в несущей стене, но так как несущая стена из керамического блока 44, то первые ряды рекомендуют сделать из кирпича, которым обложить эти балки. Меня смущают несколько моментов в этом: 1-38 см это кладка в полтора кирпича, а нужные 44 это в сколько кирпичей получится и как? может быть пролеты между балками делать из блоков? 2- как повлияет наличие кирпичей и полостей с деревом на "несущесть" стены вцелом? и как на эти полости опирать ряд из керамблоков? 3- возможно ли избежать стяжки и придумать другой вариант защиты от мышей? Наверное сумбурно написала, но именно такой бардак у меня в голове сейчас по этому вопросу, и не дает он мне покоя, и не успокоюсь, пока не увижу четкую картинку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
