Чистка бойлера косвенного нагрева
Andy_325
Ставил бу бойлер на 300л. Сейчас идет немного желтоватая горячая вода. Холодная нормальная. Думаю, надо почистить бойлер. Как это сделать или кто куда обратиться.
чистится легко и примитивно
сливаете воду, откручиваете снизу все гайки по кругу фланца...
демонтируйте. выгребайте руками и тряпкой все что найдете (типа песка), подставте тазик и промойте внутри со шланга..
99% что от анода остался металлический штырь. демонтируйте остаток и за новым.
обратите внимание на жескость уплотнительной резинки - возможна будет необходима замена))))
Удачи - там нет ни чего сложного)))
У меня не электрический и не навесной.
DRAZICE?
а какая разница?)))
сливаете воду, откручиваете фланец.
выгребаете шлам на дне. попутно отламывая где прилип к металлу.
Проверьте наличие анода - хотя вы пишите что бойлер не электрический. тогда если анод хотя бы на 50% жив - оставляйте.
анод активно работает, кода воду греешь электричеством....
DRAZICE?
а какая разница?))) сливаете воду, откручиваете фланец.
А где у дразицы фланец?
Это не фланец, это место подключения электродогревателя. Правда можно и через него почистить.
А вот в половине дразиц нет такой дырочки.
не согласен.....
а для чего сделана гайка на 2" по середине??????
фланец как раз и сделан для ревизии и только потом для увелечения функциональности......
а вообще спор интересный - Хозяин топика сказал только о литраже, но не о марке бойллера :o
не согласен.....
Да ладно Вам искать дырки в Дразице. Даже эта 2" не для прочистки. А есть модели Дразиц где вообще нет доступа в середину бойлера.
не согласен.....
У меня не Дражица, а viessmann vitocell v100 - если я правильно последнюю буковку определил. Фланец есть только сверху. Бокового фланца нет.
Думаю, может отсоединить когда потеплее будет и подать воду под давлением на выход горячей воды, чтобы снизу все слилось + какая-то химия ...???
П.С. Может перед этим через верхний фланец Керхером например промыть внутри все ?
Думаю вопрос не в чистке бойлера...
Но анод лучше проверить...
Химводоочистка есть?
Соглашусь с Теплотехником - мало шансов что это мусор в бойлере...
а что за вода? откуда?
в чайнике вода нормальная, когда нагреется?
а если чистить? сбейте давление, отрутите подачу ХВ.
отведите трубу подачи и посмотрите какая вода будет выливатся из бойлера.....
судя по странице 4 из мануала (ссылка устарела)
трубка подачи KW, она же и для слива E.................
для промывки хватит и обычного напора из шланга.........
КАК ГОВОРИТ ДОКТОР, СКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ, ОТ ЧЕГО ХРЕНОВО ПАЦИЕНТУ :beer:
Верно думаете. Я обычно отключаю бойлер от ХВС и нагрева, сливаю немного, открываю фланец. Полностью сливаю, беру шланг или керхер, и сверху промываю. Потом заливаю хлорку (от бассейнов в порошке, можно белизну) набираю полный бойлер, но на систему не пускаю. Закрываю фланец и прогреваю его. После даю постоять минут 30-50 и сливаю, промываю шлангом/керхером и собираю и включаю. Висман рекомендует менять прокладку под фланцем при вскрытии (около 50 грн). Но если окуратно открыть и не порвать ее, то можно назад собрать. Также, если анод как на фотке, то или новый поставить, или анод активной защиты (300 евро) или заглушить то отверствие болтом из нержавейки с шайбами и резиновой прокладкой. Если на входе стоит умягчитель, в 90 % случаев анод начинает активно растворяться и при этом теплая вода начинает пахнуть сероводородом )только горячая). Вобщем, что знал, то и написал )
Если вода желтая, то скорей всего на контуре ГВС есть черный метал. Или высыпалась эмаль бойлера. Если при вскрытии бойлера все ок., берите магнить и проверте полотенчики, гаечки, сгоны и т.д.
Сколько стоит такая процедура может, если сантехников просить?
В Одессе - 200-400грн
+цена за новый анод - от 40грн
Добавлено через 37 секунд
Победили свой бойлер?:)
Еще не занимался...это не первоочередная задача.
  • 2 роки потому...
ребята, как чистить косвенник бойлер Vaillant VIH R ?
вода "воняет" болотом, не возможно мыться. что и как разбирать?
url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfh4fT2qMcCFYjDFAodkRIKuA&url=http%3A%2F%2Fv-z.com.ua%2Fua%2Fcategory%2Funistor-vih-r-120-vih-r-200%2F&ei=ng7OVeeaOIiHU5GlqMAL&bvm=bv.99804247,d.bGg&psig=AFQjCNFQvHjzfBtQv5mODjYLyEf1n0cQYg&ust=1439653915485379
  • 9 місяців потому...
Подниму тему.
У самого бойлер Vaillant VIH R. Горячяя вода начала пахнуть сероводородом после перехода с верховодки (колодец) на воду с сеномана. Из собщения выше подозреваю, что виноват анод.
Вопрос к miccca. Удалось ли Вам узнать как правильно мыть сее чудо?
Добавлено через 1 час 24 минуты
Из личной переписки
Здравствуйте Михаил!
Я искал по форуму как чистить косвенник и увидел Ваше сообщение с вопросом о чистке бойлера Виллант (у меня такой же).
Удалось ли Вам почисть свой? Если да, то поделитесь опытом.
Спасибо,
Виктор :beer:
По хорошему его надо снять, наполнять водой, бултыхать и переворачивать, чтоб выливалось через дырку с анодом. У меня очень трудно спустить его с мансарды. Поэтому напором взбаламучивал всю гадость, и спускал воду через нижний слив бойлера в канализацию, подсоеденив поливочный шланг . Стенки там чистые. Все не получилось, остались пару кусков которые не прошли через отверстие слива. Я тогда спешил, хотя можно эти закоксованные куски поразабивать длинной проволкой и спустить все в слив.
Как то так. У меня везде фильтра, вода стоит на 45градусов, накипь врядли образуется, мусор этот я так понял в основном от анода, у меня он был изножен, от него осталось процентов 40. Он не дешев, аналогов не нашел. После замены вода перестала пахнуть болотом.
Спасибо большое за быстрый ответ.Примерно так себе и представлял сей процесс, про анод знаю - 1470 грн :shock:
У меня бойлер на 200 литров, побултыхать точно не выйдет.
Если не против вставлю нашу переписку в тему форума, пущай остальные учтут.
Добавлю немнго фото самого процесса
1. Спускаем систему через краны по максимуму.
2. Сверху вытаскиваем скобу и получаем доступ к гайке (1 дюйм) с анодом, откручиваем.
Вот что осталось от анода (200 л, 6 лет, частичное использование: зима работает, а летом - простой, последовательно за ним работает електро бойлер, вода протекает и не застаивается)
3. Надеваем на штуцер снизу шланг (садовый 16мм), другой в канализацию.
4. Сливаем (долго, тем временем сходил за пивом и рыбой) следим чтобы сливной штуцер не забивался осадком из бойлера. Если забился, то полностью выкручиваем и проволкой прочищаем.
5. Слили. Моем. Хорошо грязюку поднимает кратковременная подача воды. Пошла чистая? Нужно еще помыть стенки (в моем случае насадка кархера для динамической прочистки труб), ну у кого что есть, что пролезит в 1 дюйм.
6. Я обработал дополнительно хлором и промыл.
7. Стоимость нового анода на мою модель 54 Евро!! и это за 79 см магния + гайка на дюйм!! Жаба сказала - дорого! Надо колхозить!
Базар: анод 40 см плюс длинная гайка М8, капля сварки к старой проволке, что осталась от оригинального анода. Думаю хватит его на 2 года.
Результат на фото.
Итого:
анод - 200 грн
гайка - 2 грн
пиво\рыба - 80 грн
сварка - бесплатно
время - 4 часа сливок-промывок, не учитывая поездки на базар.
PS Уже потом дособразил что лучше было взять дюймовую заглушку из черного металла и варить к ней, проволка как по мне хлипковато выглядит, но это в ледующий раз.
Все! :flag1:
  • 1 рік потому...
Лайфхак 2017. Итак снова тоже самое. Анод изношен. Новый вайлант за 1400грн уже не решился покупать. Колхоз в моем варианте: берем с старого анода только гайку, покупаем анод длиной 500мм,(есть и на 700мм) диаметр 33мм, на ножке 8мм. Кому интересно ссылку на магазин напишу в личку. Несем токарю, с анода снимаем 3…4мм (в родном толщина 26) в диаметре, в гайке сверлим отверстие, вставляем наш анод и завариваем. Все. Анод купил за 380, доставка укрпочтой 20грн, токарю 50грн итого 450грн.
  • 2 місяці потому...
Что бы не плодить темы задам вопрос здесь.
Обнаружилось, что бойлер Vaillant Actostor VIH K300 издает странные звуки типа всхлипов, тяжелого сопения и бульканья :-o и греется очень вяло :(
Котел пишет - "Идет предварительная циркуляция" потом на несколько минут включается горелка, на экране котла догоняется температура до 70 градусов и снова "Идет предварительная циркуляция".
При этом с крана вода идет еле теплая.
Насос загрузки бойлера работает нормально - и подающий и возвратный патрубок обжигают руки.
Насос, который в бойлере тоже работает.
Есть подозрение, что что-то там засорилось.
Вопрос - кто-то сталкивался с чисткой такого аппарата?
Какая там процедура что бы ничего не сломать?
