V1taLiy Опубліковано: 22 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2014 Создал тему "Модернизируем Галс-с Бастион 1200 24В" Модераторы, перенесите туда мои посты, начиная с 291 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sea Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 А подскажите название детальки у Форт-900, прикручена на большой радиатор справа сбоку, трехножечная. То что видно из номинала: N0G31, но в инете по этому названию ничего не нахожу. Не работает заряд аккума, если подсунуть заряженный - напряжение выдает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sea Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 А подскажите название детальки у Форт-900, прикручена на большой радиатор справа сбоку, трехножечная. То что видно из номинала: N0G31, но в инете по этому названию ничего не нахожу. Не работает заряд аккума, если подсунуть заряженный - напряжение выдает. Сам нашел, пусть будет для поиска. SSS4N60B, а N0G31 номер партии или что-то подобное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Datasheet111111111ssp4n60b.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sea Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 По даташитам/каталогам и искал: +mosfet +60B. Буква S и 60B уцелели на корпусе, но казалось что этого маловато для поиска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Angle Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Спустя полтора года умер форт 900. Сначала перестал заряжать батарею, а потом умер окончательно. Посоветуйте, пожалуйста, чем его заменить из не сильно дорогих с похожей мощностью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Кто юзал ИБП Logicpower, есть ли какая информация? хочу приобрести Logicpower LPM-PSW-6000 (4800Вт) hotcold.com.ua/lpm-psw-6000va для резервного питания Дома. Как оно относится к кратковременным перегрузкам например при включении холодильника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosat Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Второй раз сдох Ф20, и происходит это в момент появления сети при работе на аккумуляторах, ещё раз отремонтирую, если ещё сдохнет, то выброшу.., а пока подскажите, что за детальки у меня сгорели, какой SMD транзистор и стеклянные: это диоды или стабилитроны ..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 это диоды или стабилитроны ..? че написано на них ? в таком корпусе и то и то есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 обычно ставят стабилитроны на 18 вольт в цепи затвора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosat Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Надписей никаких нету, только тёмная полоска, нащёт стабилитронов сомневаюсь, так как скорее всего SMD транзистор биполярный, а не мофсет..(но проверю, просто подавал при проверке стекляшек 9 В, придётся увеличить напряжение). Кстати, странное дело, спустя неделю эти стёклышки при прозвонке показывают нормальное сопротивление - 600 Ом, раньше было 20 и 100 Ом.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 странное дело, спустя неделю эти стёклышки при прозвонке показывают нормальное сопротивление - 600 Ом, раньше было 20 и 100 Ом.. А вы из выпаивали или в схеме *звонили* ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 знаю только несколько мультиметров, которые в Омах могут адекватно провзвонить переход, но те кто ими умеет пользоватся, врятли будут задавать такие вопросы. Основная масса мультиметров, при проверке полупроводников, показывает падение напряжения на переходе (0,4-0,7 В). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosat Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 А вы из выпаивали или в схеме *звонили* ? Там есть две аналогичные цепочки, было с чем сравнивать.., потом и выпаял результат был тот же, но за неделю восстановились, что самому удивительно, SMD транзистор BL 807-40 pnp 0.5 A, 45 V. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosat Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 Снова обращаюсь за помощью к спецам., керамический резистор у меня потрескался так, что номинал нельзя определить, звонится мультиметром 286 Ом и греется как печка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f2013 Опубліковано: 22 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2015 Доброе время суток.Имеется преобразователь Logicpower PSW-500. Раньше при работе циркуляционного насоса 77ампер аккума хватало на 8 часов.Сейчас не проходит и часа.Да и заряжает током 0,9 ампера.Аккумулятор исправный.У кума такая же связка 7-8 часов железно держит.В какую сторону копать.Искать пробитый мосфет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosat Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Если кому интересно, победил я этого Форта, правда пришлось полностью разобраться со схемотехникой, поменял один силовой полевик (20А), smd диоды 2 шт, транзистор BL 807-40, также операционник LM 324D (smd) и сопротивление 270 ом (установил на 8 Вт, так как на холостом ходу греется как печка), также ещё одно на 2 Вт 33 Ом (стабилизатор питания платы формирования синуса)."Сквозной ноль" убрал, полагаю, инвертор из строя больше не выйдет.Замечу, что все детальки стоят копейки (ну разве за исключением полевика, так ранее брал за 21 грн, сейчас в районе 45). Мне этот "сквозной ноль" и ранее не нравился, так как с выхода инвертора по одному кабелю поступает на сетевой вход, что интересно 2 предохранителя на 10А, которые там установлены всегда оставались целы, а транзисторы на 21А взрываются.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_A5 Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Всем доброго времени суток! Поработаю археологом, т.к. эту тему гугл выдает первой в поиске по запросу "проблемы с ИБП Форт"! Возможно, кому-то пригодится мой опыт. Вводные: ИБП Fort FX-36. Был приобретен мной в июле 2016. Батареи: 2х12V 180Ah Симптоматика: после перехода из режима инвертора в режим "Байпас" перестают заряжаться батареи. Звонок в сервисный центр на Булаховского принес мне следующую информацию: батареи не заряжаются по 2-м причинам: 1. Входное напряжение на ИБП более 240В. При достижении этого порога - ЗУ отключает зарядку 2. Батареи умерли. Иными словами, нужно смотреть окружение, но не сам ИБП. Но, проведя небольшой эксперимент (включая ИБП без аккумуляторов видно, что заряд идет (индикатор батареи показывает 27 вольт), но при подключении батареи - ЗУ в ИБП сразу отключается - индикатор немедленно гаснет) вкрались сомнения, что виновато окружение. К слову, входное напряжение на ИБП: 222В и батареи визуально и физически (напряжение на клеммах было 12.8В) целые. Было произведено вскрытие Так выглядит вскрытый ИБП: photos.app.goo.gl/2rEVMrwFsL2nshkH6 Далее, в процессе визуального осмотра мое внимание привлекло ЗУ: photos.app.goo.gl/AAWfn5eLE9jWrrn2A точнее, один из его компонентов: photos.app.goo.gl/cW8tkAKijTDMT8Sg6 Варистор. Его внешний вид: photos.app.goo.gl/RQ2qAHx5KCmksLod6 после его удаления с печатной платы - железка заработала в штатном режиме: пошла зарядка батарей. Варистор заказал, ибо без него оставлять в эксплуатации такой девайс, учитывая его качество монтажа, крайне стремно. К слову, о качестве сборки... Присмотревшись внимательно к фото можно увидеть чем был при сборке на производстве ИБП зафиксирован индикатор напряжения батареи : photos.app.goo.gl/VvLipCQo6oJYVwQZ7 Теперь, гдядя на всё это, - есть желание сменить ИБП на другой, но с параметрами, аналогичными FX-36. Может, посоветуете какую-нибудь хорошую модель за вменяемые деньги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sea Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 К сожалению, вынужден подтвердить - качество сборки никакое. Мой "Форт-900" через два года после покупки, будучи в дежурном режиме (при наличии входного 220в) весело бахнул цепью заряда аккумулятора, с дымом и искрами. У соседа за 4 года убилась в ноль новая аккумуляторная батарея Leoch на 200А/ч (со сроком службы порядка 12 лет) подключенная к какому-то форте, не помню модели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 Теперь, гдядя на всё это, - есть желание сменить ИБП на другой, но с параметрами, аналогичными FX-36. Может, посоветуете какую-нибудь хорошую модель за вменяемые деньги? Разве что синпро s310-2400 - 9995грн - www.olx.ua/obyavlenie/istochnik-bespereboynogo-pitaniya-ibp-sinpro-2400-s310-IDb2KsW.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 Теперь, гдядя на всё это, - есть желание сменить ИБП на другой, но с параметрами, аналогичными FX-36. Может, посоветуете какую-нибудь хорошую модель за вменяемые деньги? жесть. и при том уже многие годы воз и ныне там. ничего не меняется в этом мире. Заменить можно. Вариантов по рынку полно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 жесть. и при том уже многие годы воз и ныне там. ничего не меняется в этом мире. Заменить можно. Вариантов по рынку полно. Ты про желание или это страхопи$дище от леотона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 Ты про желание или это страхопи$дище от леотона с желанием давно пора, я про галс и иже с ними Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 с желанием давно пора, я про галс и иже с ними Да будет то же самое что руселфом/люксеоном и т д - прощелкают момент, если уже не прощелкали. Это как релейники-серво Rucelf-нафик никому не нужны- симисторные их делают по всем пунктам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 с желанием давно пора, я про галс и иже с ними всем им было в свое время предложено сделать по-людски но видно так им лучше а и то сказать — не пнул только ленивый а чем больше разговору — тем больше известность бесплатная реклама, однако 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
