Axelo Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 заехал на фирму там где покупал . рассказал и мне ответили что нужно сделать проходной ноль и они это сделали на выходные еду устанавливать. потом отпишусь как все работает.сказали что в маломощных моделях ноль проходной а у этой модели форт 20 нет и что еще котлы тоже есть которым одним нужен проходной ноль а другим нет. Это типа закоротить нули входа и выхода? Я честно говоря пока побоялся - у меня наблюдается странная ситуация: если запустить ИБП с подключенной городской сетью то на выходных контактах пробник фазу показывает правильно (фаза светиться, ноль - нет). Но если запускать ИБП с отключенным городом - пробник светиться на ОБОИХ выходных контактах Но вся подключенная нагрузка работает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Но если запускать ИБП с отключенным городом... При пропадании внешней (городской) электросети подразумевается, что пропадает напряжение в фазном проводнике электросети, а ноль и заземление электроприемника остаются подключенными к электросети. Вы уверены, что моделируете именно такую ситуацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 При пропадании внешней (городской) электросети подразумевается, что пропадает напряжение в фазном проводнике электросети, а ноль и заземление электроприемника остаются подключенными к электросети. Вы уверены, что моделируете именно такую ситуацию? Сейчас выбиваю однополюсный фазный входной автомат. Хотя предполагаю при переделке щитка и интеграции ИБП в домовую сеть размыкать и 0 - кто его знает что там из города по нулю прийдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 У фортов стоят предохранители на входе- выходе на номинал, поэтому транзитом столько, сколько и инвертор. К тому же во всех фортах предохранители стоят в нутри, и их замена усложнена наличием пломбы на корпусе. Предохранители выполняют исключительно противопожарную функцию, чтобы когда все уже сломалось, дом не сгорел. Предохранитель не способен защитить полупроводниковый прибор. Если предохранитель сгорел, а все остальное осталось целым, это говорит только об одном - низкое быстродействие или неправильный алгоритм работы электронной защиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Сейчас выбиваю однополюсный фазный входной автомат. Хотя предполагаю при переделке щитка и интеграции ИБП в домовую сеть размыкать и 0 - кто его знает что там из города по нулю прийдет Трямсь , если у вас однофазный ввод , то автомат исключительно двухполюсный. Потому как если на трансформаторе/линии отгорит ноль то будет большая ..ОПА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Совсем не против английского. С удовольтсвием почитаю. Особенно инетерсует модели инвертор QPS-24/3000 24В 3000Вт и Q-Power APV1024E 1000Вт 24В + solar charged. ок. скину на электронку. по Q-Power APV1024E 1000Вт 24В + solar charged я их завез 2шт и уже продал, но больше брать не буду поскольку отдельтно купить солнечный контроллер получится дешевле, да и производитель не дал на него каких либопо понятных инструкций. Добавлено через 3 минуты Страну делают люди которые в ней живут. Курс НБУ или конкретного комбанка? Наличный или безналичный? Покупка? продажа? Так, ну если меня уже лечить начинают на политические темы то значит с оборудованием все нормально. Это радует. Курс кому нада тот по телефону на конкретный день спросит. А кому "а поговорить", ну тому он не особо то и важен. И. Цена укзывается в валюде дабы не расказывать потом по телефону, что мол "на сайте не совсем верно, забыли курс поменять". Добавлено через 6 минут Трямсь , если у вас однофазный ввод , то автомат исключительно двухполюсный. Потому как если на трансформаторе/линии отгорит ноль то будет большая ..ОПА. А если трехфазный то тогда, что ноль рвать не нужно? Ну я так понял Ваше выражение. И откуда ОПе взятся, тоже интересно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 А если трехфазный то тогда, что ноль рвать не нужно? Ну я так понял Ваше выражение. Надо конечно. У автора фаза и ноль вводные однополюсными автоматами сделано судя по описанию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Надо конечно. У автора фаза и ноль вводные однополюсными автоматами сделано судя по описанию Ну рвите тогда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Надо конечно. У автора фаза и ноль вводные однополюсными автоматами сделано судя по описанию У меня из города три фазы. Имелся ввиду входной (питающий) автомат ИБП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 (змінено) ок. скину на электронку. Спасибо, Dalet! Посмотрел мануал на Q-POWER- очень неплохо, за исключением некторых непоняток в плане работы вентиляров, точнее их логики и шумности. Неплохо в плане функционала и ТТХ. Очень жалею что в свое время он мне под руку не попался . Форты этим похоже вобще не конкуренты... Кстати инструкция только на серию APx. А на серию QPS (1..3 кВт номинальной мощности) есть такой же мануал? Змінено 1 березня 2013 користувачем Sank_v Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 за исключением некторых непоняток в плане работы вентиляров, точнее их логики и шумности Вентиляторы включаются при нагреве у моделей до 3квт включительно, а вот с 4квт и выше работают постоянно, это напрягает. Очень жалею что в свое время он мне под руку не попался Ну они недавно, Артроники были раньше, где-то с 2010года. Кстати инструкция только на серию APx. А на серию QPS (1..3 кВт номинальной мощности) есть такой же мануал? Это немного другие инверторы, они высокочастотные, их была одна партия, пока они мне не очень и в том виде которые были я продавать не буду. Там еще осталось несколько экземпляров, но мне не очен их платы нравятся, ну и рекламации есть. Буду искать что-то другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 (змінено) Подвожу промежуточный итог дискуссии. В классе "ИБП для дома, до 3 кВт, батарея 24 В, стоимость до 8 тыс.грн." найдены: Форт F45 (ГАЛС-С, Украина) - цена 6600 грн., с учетом скидок - 5940 грн. Широко представлен на рынке Украины более 10 лет. По информации дистрибьюторов и покупателей: существует высокий процент брака новых изделий, связанный с низким качеством схемотехники и культуры производства. Кроме того существуют нарекания на уровень сервиса (культура общения с заказчиком). В тоже время существуют безпроблемные екземпляры, работающие многие годы. (ссылка устарела) - цена 8300 грн., с учетом скидок 8000 грн. Новое устройство, с высоким качеством схемотехнических решений и культуры производства. на территории Украины есть сервисный центр. Более высокие перегрузочные характеристики (6 кВт против 4.5 кВт). Понятная индикация режимов работы. Проходит этап сбора информации о работе в реальных условиях. Змінено 1 березня 2013 користувачем Axelo 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Я бы еще добавил к фортам наличие зарядного устройства. А к APC3024E- наличие правильного зарядного устройства (3-х стадийного) и наличие минимального набора настроек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 А к APC3024E- наличие правильного зарядного устройства (3-х стадийного) и наличие минимального набора настроек. и умеет работать в приоритете на батареях. Хотя всетаки хотелось бы что-бы кто-то взялся его поганять поубивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 и умеет работать в приоритете на батареях. Хотя всетаки хотелось бы что-бы кто-то взялся его поганять поубивать. Жаль что я не в Киеве- я бы взялся... Ждем результов! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 А к APC3024E- наличие правильного зарядного устройства (3-х стадийного) и наличие минимального набора настроек. ГАЛС-С при покупке клялся что у них стоит правильное трехстадийное устройство зарядки. Вот выдержка из доки: Заряд аккумуляторных батарей происходит по трех стадийному алгоритму (улучшенный заряд по Вубриджу). Заряд производится постоянным напряжением с изменяемым током. Напряжение заряда выбрано из расчета 13,6-13,85В на АКБ. Данное напряжение заряда является безопасным для всех типов АКБ. Плюс АРС - возможность выбора из 9 режимов заряда. Хотя в условиях украинского рынка реально используются только два типа батарей. Добавлено через 20 минут и умеет работать в приоритете на батареях. Хотя всетаки хотелось бы что-бы кто-то взялся его поганять поубивать. Это будет больше убивание батарей А вы леотонам-галсам предложите - уж они постараються :D Заодно может чего полезного скопируют :wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 А вы леотонам-галсам предложите - уж они постараються Заодно может чего полезного скопируют А толку, если бы было у них желание, они меня знают, и очень даже хорошо. А скопировать навряд, ну не интересно им низкочастотники делать, это будет дороже и трансформаторное производство нужно развивать. А высокочатотник легче технологично делать, вот отсюда все но. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 А скопировать навряд, ну не интересно им низкочастотники делать, это будет дороже и трансформаторное производство нужно развивать. А высокочатотник легче технологично делать, вот отсюда все но. Печально все это. Импорт скоро нас задавит. Совсем грустно будет когда компартия Китая скажет :"а теперь китайский рабочий будет получать не 2 доллара а 200". И тогда будет поздно свое производство развивать. Ну да ладно. Вчера в 2 часа ночи закончил промежуточный апгрейд в щитке (пока лень стену штробить). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 ГАЛС-С при покупке клялся что у них стоит правильное трехстадийное устройство зарядки. Я понимаю, что сдесь собрались люди которые хорошо знакомы с Фортами, поэтому следующая инфа для людей, которые будут принимать решение о покупке. Немного о начинке фортов, так как когда я принимал решение о покупке в инете ни чего не накопал, даже внутренностей не было. К тому же толчек к написанию дали непонятные самоотключения (я уже со счета сбился!!!) и общения с продавцом о том, что я нарушаю правила эксплуатации, подключая котел мощностью 140 Вт (!) в инвертор с выходной мощностью 1600 Вт !!!! Все это на примере Форт Баркас G2, хотя я сомниваюсь, что остальные сделаны по другой схеме Предвидя недовольства, сразу хочу учточнить, что я всего лишь в массы несу реальии, которые мне на момент покупки никто не пояснил. Да и пусть это осталось бы тайной, только пришлось заглянуть в него- достал он уже совоими непрогнозируемыми самоотлючениями! а там .... Итак, ГАЛС-С собирает свои приборы по следующей схеме: -Покупной измеритель напряжения выходного -Покупной измеритель напряжения на аккумуляторе -Покупной измеритель мощности -Покупной блок питания, он же зарядное (выдает максимальный ток, если напряжение не выше 13.5 В, стадийности нет (!), регулировок тока заряда нет ) -набор плат "очумелых ручек" для изготовления предохранителей внутренних для входных и выходных силовых цепей -плата для перемычки, аки предохранитель для защиты от переплюсовки в цепи аккумулятор-инвертор -мощьный инвертор собственного п-ва (точнее их 2 шт по 800 Вт)- зависит от модели -плата переключения сеть-инвертор собственного п-ва -платы регулировки оборотов вентиляторов собственного п-ва -зеленый и парочка синих светиков с резисторами -все выше перечисленное скручивается-спаивается ("как получится" и "так сойдет") проводами-болтами-саморезами, с применением немножно стяжек, термотрубок -Запихивается все это в коробку, и вуаля- чудо прибор! * под понятинем собственного п-ва следует понимать радиолюбительскую технику в 7 классе средней школы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 Печально все это. Импорт скоро нас задавит. Ну дак а что Вы хотели с таким отношение государства к собственному производителю. Совсем грустно будет когда компартия Китая скажет :"а теперь китайский рабочий будет получать не 2 доллара а 200". И тогда будет поздно свое производство развивать. Ну я допустим не готов жертвовать своим временем, нервами, силами, деньгами ради нашего отечественного производителя, который, я уверен читает эти строки, и ему побарабану что мы тут пишем. И так будет побарабану до тех пока о его прелестях не узнает 80-90% его будущих клиентов, вот тогда, когда упадут его продажи он может быть задумается и возьмет на работу толкового разработчика, который доведет все до ума и заказав в Александрии красивенные платы выпустит достойную продукцию. Добавлено через 1 минуту я нарушаю правила эксплуатации, подключая котел мощностью 140 Вт (!) в инвертор с выходной мощностью 1600 Вт !!!! мне он тоже расказывал что для правильного подбора бесперебойника нужно знать обьем системы отопления, температуру там и еще массу разных величин не имеющих никакого отношения к электрике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 1 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 заехал на дом установил ИБП заработал . надеюсь теперь все будит тип топ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 (змінено) -Покупной блок питания, он же зарядное (выдает максимальный ток, если напряжение не выше 13.5 В, стадийности нет (!), регулировок тока заряда нет ) Очень похоже, что так и есть Автомобильных АКБ хватает всего на год - умирают от постоянного перезаряда В соседней теме обсужали, пришли к выводу: ИБП подключать через реле времени (таймер), чтоб давать возможность работать ему от АКБ минут 30-60 в сутки... Диаграмма правильной зарядки: Змінено 1 березня 2013 користувачем Aleks_Gomel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 возьмет на работу толкового разработчика, который доведет все до ума и заказав в Александрии красивенные платы выпустит достойную продукцию. что мешает взять и скопировать 10ти летний АРС, или ИППОН, которые давно там сняты с производства. В поднебесной чайне помоему так и делают. вот тут всё показано как оно работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 что мешает взять и скопировать 10ти летний АРС, или ИППОН, которые давно там сняты с производства. В поднебесной чайне помоему так и делают. вот тут всё показано как оно работает а ну ка покажите мне APC на 3кВт с 12В, ну хотябы с 24В????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2013 а почему привязка к 12, 24 вольта? Там токи разрядные батарейку загробят куда быстрее. У АРС до 1,5 ква 24 вольта, 2,2-3 кВа на 48 вольт, те что на 48 вольт имеет внутри трансы такие же как у 24 вольта, только собраные по низкому последовательно, а по высокому паралельно. Нормально продумано унифицырованое производство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
