Коробки для розеток та вимикачів- які краще?
gothic3men
Ситуація слідуюча:
Поштукатурено але не шпакльовано.Електрик поставив звичайні самі дишеві (по 1грн) коробки (сіро-зелені) діаметром 60мм .Але вони такі маленькі, як потім кабель ВВГ 3х2,5 підключить до розетки?(( не уявляю
Знайомий рекомендує замінити хочаби ті що на розетки, вийняти ті зі штукатурки, розширити отвір і на сатен-гіпс посадити Копосовські коробки, діаметром 68-70мм (витримують температуру до 850С).
Але чи сатен нормально держати буде? Буде пару подвійних розеток, чи влізуть вони в коробку 60мм?
Дякую
Ситуація слідуюча:
Дякую
Менять ничо не надо.Электрик все поставит без проблем ,а если вы собрались сами это делать то тогда удачи:)
незрозумів, якщо сам буду розетки ставити то міняти коробки?
просто ті старі коробки штукатури не виставили, щоб два отвори, для прикручування розетки були горризонтально, вони хаотично, і кріпити розетка прийдеться "на розпорки", що мені не подобається.
Як зараз кріплять розетки? прикручують чи розпирають?
на шурупи до коробок. так набагато легше виставити навіть в тій же рамці. та і тримаються вони ліпше так.
тс же написал что коробки не выставили по горизонтали ...как теперь шурупы крутить ?
дал ответ на вопрос же))спрашивали как сейчас делают, ответил как делают. Что дальше будет решит сам форумчанин, тем более это судя по последней цитате ему не по душе.
Да....штукатури завтикали,...мабуть нада міняти хочаби коробки під розетки
Если у вас нету опыта монтажа то вам придется туговато.
На сатен вы не установите лучше гипс.
На монтаж розеток та виключателів запрошу електрика, питань нема, але щоб потім ті розетки нехлябали, як в батьків зараз вісять на соплях, розпорки ослабли....
Сатен не піде..., то може на Алюбастер? тесть каже намертво буде..?
Строительный гипс и алибастер одно и тоже.
