Alexair Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 нужен мастер для горячей сварки швов линолеума со своим пистолетом-феном,50м.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Який лінолеум? Не всі придатні для гарячої проклейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 18 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 6мм таркет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Скотч снизу двусторонний, клей SAMTEX 44, прозрачный скотч сверху, через 6 часов снимаете верхний, убираете остатки клея от скотча и всё. Два человека, подрез ножом по стальной линейке или правилу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salerius Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Скотч снизу двусторонний, клей SAMTEX 44, прозрачный скотч сверху, через 6 часов снимаете верхний, убираете остатки клея от скотча и всё. Два человека, подрез ножом по стальной линейке или правилу. я так зрозумів під ленолеум стелиться скоч, потім два ленолеума підводяться в стик а потім шов промащуєтсья клеєм і все це зверху заклеюється прозорим скотчом (тимчасово) привильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Да ,почти, только клей не сверху на шов,а на один из торцов полотен. Наносите постепенно на себя, а второй убирает остатки клея сводит полотна и заклеевает скотчем. Похоже на "застёгивание молнии". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 18 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 еще раз посмотрите вопрос(про клей спасибо,не подходит) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
di-ma-s Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 6мм таркет Боюсь что у Вас бытовой вариант линолеума, который не варится методом "горячей сварки" с использованием шнура. Вы уверены что его толщина 6мм? Такая толщина редко встречается у бытовых и п/к вариантов. Его просто не сваришь, так как при сварке место стыка 2-х полотен сначала прорезают гровером. Обычно глубина прореза составляет 2/3 общей толщины покрытия и необходимым условием спайки линолеума является наличие прочного, "неворсистого" основания, к которому шнур после расплавления прилипнет. Таким образом создается монолитное покрытие. В Вашем случае прорезать нормально стык не получиться. Исключение составляют спец. покрытия и спортивные покрытия, для которых толщина 6мм не редкость, да и плотность у них повыше чем у бытовых линолеумов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 18 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 ни слова не было о бытовом линолеуме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Да ,почти, только клей не сверху на шов,а на один из торцов полотен. Наносите постепенно на себя, а второй убирает остатки клея сводит полотна и заклеевает скотчем. Похоже на "застёгивание молнии". Хм... Везде, где читал, технология другая: никакого скотча наверх клея. Перед нанесением клея верхний скотч нужно разрезать: moylinoleum.ru/54-holodnaya-svarka-linoleuma.html Добавлено через 9 минут холодная сварка в картинках: www.gerfloor.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=76 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Хм... Везде, где читал, технология другая: никакого скотча наверх клея. Перед нанесением клея верхний скотч нужно разрезать: moylinoleum.ru/54-holodnaya-svarka-linoleuma.html Добавлено через 9 минут холодная сварка в картинках: www.gerfloor.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=76 Скотч клеим если нужно сразу эксплуатировать пол. И для защиты, что б не "влезть" случайно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Скотч клеим если нужно сразу эксплуатировать пол. И для защиты, что б не "влезть" случайно. Я имел в виду, что верхний скотч перед склеиванием нужно разрезать. А не накрывать им клей. Добавлено через 29 секунд Кстати, где и какой клей для сварки купить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
di-ma-s Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 ни слова не было о бытовом линолеуме Тогда подскажите как именно называется линолеум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 19 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 omnisports reference 6,5 TARKETT,вопрос и мастер актуальны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Я имел в виду, что верхний скотч перед склеиванием нужно разрезать. А не накрывать им клей. Добавлено через 29 секунд Кстати, где и какой клей для сварки купить? Клей "SAMTEX 44", кажеться есть в эпике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Клей "SAMTEX 44", кажеться есть в эпике. Посмотрел вчера я на этот клей - не понравился: тюбик без иглы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
di-ma-s Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Клей "SAMTEX 44", кажеться есть в эпике. Не рекомендую использовать хол. сварку и спортивное покрытие. Обратитесь к специализированным фирмам которые занимаются укладкой данного вида покрытий. Были бы Вы в Харькове - было бы проще. Касательно Киева могу посоветовать обратиться в Контрактстрой, Градекс или КФС,- сам с ними когда-то работал, но они оптовики и нет гарантии что они согласятся сделать небольшой объем работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 Спасибо форумчанину Gochyk,сегодня приехал Ваш протеже,все сделал,цена разумная,все качественно,спасибо за помощь,удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Рекомендую тільки перевірених людей, яким довіряю як собі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
keaus Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Рекомендую тільки перевірених людей, яким довіряю як собі. Если можно контакт сварщика по линолеуму. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gajovoj Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Нужен мастер для сварки швов линолеума со своим пистолетом-феном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvozdi1 Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Скотч снизу двусторонний, клей SAMTEX 44, прозрачный скотч сверху, через 6 часов снимаете верхний, убираете остатки клея от скотча и всё. Два человека, подрез ножом по стальной линейке или правилу. SINTEX H-44 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
