AMAZONIA Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Гм... Саме так написано в протоколі дослідження води - я не спеціаліст, але нічого не перепутав (вказана ще методика визначення і там і там: ГОСТ 4011). Може в лабораторії показники поміняли місцями... Спробую уточнити. Местами вряд ли, а вот вместо "0" другую цифру не поставили, нужно уточнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fargus Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Местами вряд ли, а вот вместо "0" другую цифру не поставили, нужно уточнить. Нарешті розібрався із аналізами води (в лабораторії нахомутали, але все переробили). Отже, маємо: ЗАПАХ ПРИ 20º - Металевий, 2 б ЗАПАХ ПРИ 60º - Металевий, 2 б ПРИСМАК - Металевий, 1 б КАЛАМУТНІСТЬ - 1,7 мг/л РН - 7,17 НІТРАТИ - <0,44 мг/л ЗАГАЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ - 6,0 ммоль/л ХЛОРИДИ - 12,6 мг/л СУХИЙ ЗАЛИШОК - 270,0 мг/л ЗАЛІЗО 2-х валентне - 0,8 мг/л ЗАЛІЗО ЗАГ. - 1,0 мг/л ОКИСЛЮВАНІСТЬ - 6,8 мг/О2л ЗАБАРВЛЕНІСТЬ - 1,7 º АМОНІЙ - 0,6 мг/л Тобто, сірководню немає, забагато заліза і підвищена жорсткість. Це більше схоже на правду, т.я. сірководневого запаху у води не відчувається, чому я трохи здивувався після отримання першого аналізу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Нарешті розібрався із аналізами води (в лабораторії нахомутали, але все переробили). Отже, маємо: ЗАПАХ ПРИ 20º - Металевий, 2 б ЗАПАХ ПРИ 60º - Металевий, 2 б ПРИСМАК - Металевий, 1 б КАЛАМУТНІСТЬ - 1,7 мг/л РН - 7,17 НІТРАТИ - <0,44 мг/л ЗАГАЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ - 6,0 ммоль/л ХЛОРИДИ - 12,6 мг/л СУХИЙ ЗАЛИШОК - 270,0 мг/л ЗАЛІЗО 2-х валентне - 0,8 мг/л ЗАЛІЗО ЗАГ. - 1,0 мг/л ОКИСЛЮВАНІСТЬ - 6,8 мг/О2л ЗАБАРВЛЕНІСТЬ - 1,7 º АМОНІЙ - 0,6 мг/л Тобто, сірководню немає, забагато заліза і підвищена жорсткість. Це більше схоже на правду, т.я. сірководневого запаху у води не відчувається, чому я трохи здивувався після отримання першого аналізу. Можно использовать систему комплексной очистки на основе Микса. С предварительной очисткой от механических примесей. Например: 20BB -> FK1054 Воду для питьевых нужд можно доочистить системой обратного осмоса или ультрафильтрацией. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yax-12345 Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Нужен совет по борьбе с запахом из канализации. В частном доме проживаю уже 5 лет, канализация местная, ранее проблемм с запахом из канализации никогда не было. Вода была своя из скважины(гидрофор). Осенью провел центральную воду. После наступления холодов, на втором этаже в санузле появляется неприятный запах (особенно утром). Если на улице плюсовая температура , то все ок, как только ниже нуля появляется запах. Думал причина в гофре унитаза, произвел замену, эффект был не долог где-то через 3-4 дня запах появился вновь. Подскажите, что делать и в чем проблемма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Возможно, фановая труба забилась листьями, мусором и т.п. таким образом вода из гидрозатвора вакуумируется сливом унитаза на 1-м этаже (если они на одном стояке) и запах проходит в санузел. включаете вытяжку - тянет из канализации еще мощнее. Совет короткий и простой - прочистите фановую трубу ликбез тут: eto-vannaya.ru/santehnika/kanalizaciya/fanovyj-stoyak-405 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yax-12345 Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Возможно, фановая труба забилась листьями, мусором и т.п. таким образом вода из гидрозатвора вакуумируется сливом унитаза на 1-м этаже (если они на одном стояке) и запах проходит в санузел. включаете вытяжку - тянет из канализации еще мощнее. Совет короткий и простой - прочистите фановую трубу ликбез тут: eto-vannaya.ru/santehnika/kanalizaciya/fanovyj-stoyak-405 Фановой трубы нет....... есть клапан показан на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 1) клапан не справляется или элементарно сломался 2) мы не в той ветке и админ сейчас "достанет шашку" правильная ветка тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=113829&page=3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yax-12345 Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 АкваСпецСервис, почему клапан перестал справляться и как это исправить?????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 У меня скважина, глубина 45м. Там очевидно много песка. Летом по 10-12 часов в сутки прокачивал скважину. Дебет скважины не знаю, так как насос Водолей 45 качает непрерывно часами и напор не падает. Но проблема в том, что видимо вокруг много песка и этот песок за месяц такого ежедневного прокачивания не очень уменьшился. Если воду отстоять она вполне на вкус хорошая и общая минерализация у неё 300, лучшая водопроводная у нас более 600мг/л У соседа скважина 70м и минерализация более 900 мг. Задача состоит в том как наиболее просто с минимальными затратами материальными и трудовыми отделять песок от воды, до той поры, пока скважина не прокачается. Говорили мне, что такое может тянуться не один месяц. Нашёл в интернете какой-то циклонный фильтр. Он компактный, производительность приличная и он автоматически сбрасывает осадок ёмкость, которую можно периодически чистить. Но фильтр в России. Может кто-нибудь подскажет у нас что-то подобное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Знаю очень хорошую фирму НПФ "ХОРИН" на эту тему (гидроциклоны) но. есть пару "но" 1) не уверен, что они выпускают бытовые фильтры 2) они находились в Алчевске... а там щас .... пппц khorin.com.ua/kontakt.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 У меня скважина, глубина 45м. Там очевидно много песка. Летом по 10-12 часов в сутки прокачивал скважину. Дебет скважины не знаю, так как насос Водолей 45 качает непрерывно часами и напор не падает. Но проблема в том, что видимо вокруг много песка и этот песок за месяц такого ежедневного прокачивания не очень уменьшился. Сколько лет скважине. Диаметр, материал скважины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Скважина новая, пробили в конце апреля 2013г. Я качал до тех пор, пока был свет в доме. То есть с мая по первые числа июля через реле времени. чтобы делать перерывы в пару тройку часов для отдыха насоса. Конечно песка стало намного меньше, но всё равно ещё очень много, а пользоваться как-то надо. Просто дурдом получается. Накачивать ёмкость, отстаивать воду и потом её переливать как-то, а песок выгребать. Хочется что-то покомпактнее и удобно обслуживаемое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Да, и забыл добавить, что материал это около 20м обсадной стальной трубы, а в неё вставлена полиэтиленовая труба, она частично находится внутри стальной и далее идёт в скважину. В ней отверстия по бокам, я так понимаю это фильтр. Диаметр не помню, но Водолей проходит без особого запаса по бокам. Пытаюсь дозвониться до бурильщиков. но пока безуспешно. Они живут в районе, а там связь проблематичная в настоящее время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Доброго дня суток, требуется установка водоподготовки. Дом 2 этажа, постоянно проживают 2 чел, редко 4. С\у 1 на первом этаже, второй - на втором. Кухня. Результаты анализа после бурения скважины в приложении. Возможно нужно расширенный анализ. Требуется решение - поставить и пользоваться... Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Расширенный анализ будет очень кстати. Предварительное предложение сейчас напишу вам в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Доброго дня суток, ...Возможно нужно расширенный анализ... Нужен, тем более скважине уже более 3 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim1 Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, нужна ли очистка при таком анализе: -Жесткость общая =3,5 -Сухой остаток =265 -Нитраты =13,4 -pH =8,1 -Мутность =0,4 -Хлориды =30,7 -Окисляемость =0,68 -Железа и марганца нет Дом на 4 человека; 2 санузла, 2 этажа. А также: нужно ли очищать воду для подачи на бойлер, подпитку газового котла (1-контурный), на смесители и всю сантехнику? Заранее спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 kim1 нужна ли очистка при таком анализе Вода достаточно хорошая. Если это скважина, то можно поставить для подстраховки какой-то фильтр промывной. Можно с нейлоновой сеткой. Если скважина "плюхнет" песка, то сантехнику и трубы убережете от лишних хлопот. Вариант: Atlas Hydra соответствующего вашей трубе диаметра (1"-3/4") Повезло с водой. Поздравляю. Теперь главное чтобы никто из соседей не решил сэкономить на обсадке скважины и не загадили водоносный слой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim1 Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Вариант: Atlas Hydra соответствующего вашей трубе диаметра (1"-3/4") Спасибо за оперативный ответ. И, если можно, посоветуйте, нужны ли ещё на входе воды в дом обычный (косой) фильтр и обратный клапан. Просто почти на всех схемах, представленных на форуме, они присутствуют. Извините за дилетантские вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 ...посоветуйте, нужны ли ещё на входе воды в дом обычный (косой) фильтр и обратный клапан. Просто почти на всех схемах, представленных на форуме, они присутствуют. Извините за дилетантские вопросы. Косой можно не ставить, а обратный все зависит от вашей схемы. Вот хороший вариант-фото. п.с. где это такая хорошая вода? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 нужны ли ещё на входе воды в дом обычный (косой) фильтр и обратный клапан Эти элементы нужны "по умолчанию". они могут быть установлены как в доме так и в приямке скважины (после реле давления) В косом (он еще называется У-образным) фильтре сетка очень крупная и песок через нее пролетает легко. Периодически (1 раз в год) его надо разбирать и чистить сетку. желательно кран перед ним. между реле и насосом кранов лучше ставить чтобы не забыть выключить насос при перекрытом кране. (такое бывает иногда) и хорошо если насос не на столько мощный, что сможет порвать трубы в месте крепления у его основания и начнет размывать скважину.. если краны уже есть, то с них снимаются барашки (ручки) чтобы никто сгоряча не "поназакрывал" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim1 Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Косой можно не ставить, а обратный все зависит от вашей схемы. Вот хороший вариант-фото. п.с. где это такая хорошая вода? Мініатюри долучень Спасибо всем за участие. У Вас на фото ещё фильтр-колба. Есть ли смысл в моём случае её использовать? Скважина под Минском. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Спасибо всем за участие. У Вас на фото ещё фильтр-колба. Есть ли смысл в моём случае её использовать? Скважина под Минском. это фильтр со сменными картриджами. В Вашем случае можно туда поставить умягчающий карт или если в течении эксплуатации скв появится запах- угольный карт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim1 Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Спасибо за оперативный ответ. И, если можно, посоветуйте, нужны ли ещё на входе воды в дом обычный (косой) фильтр и обратный клапан. Просто почти на всех схемах, представленных на форуме, они присутствуют. Извините за дилетантские вопросы. По поводу обратного клапана, виноват, упустил одно уточнение: дом подключался к соседской скважине, в которой уже есть все необходимые устройства: ОК, ГА и т.д.. Поэтому и возник вопрос--нужен ли у меня ещё свой ОК, или он уже теряет смысл? И, если можно, посоветуйте (по поводу схемы с фильтром-колбой)--всех ли потребителей подключать после колбы, или, в целях экономии ресурса катриджей, можно, например, смесители душа, умывальников, ванны и т.д. подключить после "косого" фильтра, (или 100-мкм фильтра?). Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 По поводу обратного клапана, виноват, упустил одно уточнение: дом подключался к соседской скважине, в которой уже есть все необходимые устройства: ОК, ГА и т.д.. Поэтому и возник вопрос--нужен ли у меня ещё свой ОК, или он уже теряет смысл? И, если можно, посоветуйте (по поводу схемы с фильтром-колбой)--всех ли потребителей подключать после колбы, или, в целях экономии ресурса катриджей, можно, например, смесители душа, умывальников, ванны и т.д. подключить после "косого" фильтра, (или 100-мкм фильтра?). Заранее благодарен. 1-поставьте Об. клапан и после него ГА литров 50 и более. 2-всех потребителей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
