someone Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 (змінено) Это без водоочистки, ибо дорого. На колонне стоит умная голова, которая и будет следить за всеми процессами Вашей водоподготовки. TO naupv: Особо сложного ничего не вижу. Попытался изобразить (см.рис). Добавлено через 1 час 35 минут Змінено 21 травня 2014 користувачем someone Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 TO naupv: Особо сложного ничего не вижу. Попытался изобразить (см.рис). Добавлено через 1 час 35 минут Счетчик перед СВО не нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 и тут вы меня удивили))) конечно, падает. И на одну, и на две атмосферы, зависит от фильтрующего материала, высоты слоя и давления на входе. вопрос был о 1.5 бар и о умягчителе 1354, а не о бороздят просторы вселенной Добавлено через 10 минут TO vodinoy: Спасибо за ответ! еще несколько вопросов: кас.п1 - бигблю подойдет? кас.п3 - я правильно понял, что питьевой фильтр с капиллярной мембраной НЕ является обязательным элементом системы? дополнительно: в моем понимании перед системой ВО нужен счетчик воды для контроля ресурса картриджа и засыпки колонны? Для информации, планирую развести воду на тех.нужды (полив) и воду для внутридомовых потребителей. Биг блю подойдёт.-можно 10". да, капилярка не обз- если после основной очистки вода для питья не понравится на вкус её можно подкоректировать питьевым. счетчик не надо-замену картриджа будете контролировать по мере загрязнения(методом открутил-посмотрел-закрутил). А схему полив/дом надо смотреть по месту. Добавлено через 2 минуты Добавлено через 1 час 35 минут да, и так можно (манометр есть на биг блюшке) www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=18&p=103&id=581 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Допоможіть підібрати насос, для водопостачаня приватного будинка. Є криниця 5 м, 5 м до будинку. 1) Ставити глибинний насос+гідроакум 80л 2) Чи насос (частотнік) Наскільки мені пояснили, краще ставити 1 варіант бо якщо відключать світло буде запас води. Хоча був в колеги вдома в нього2 варіант і він каже без проблем, +вода плавно тече з крана без скачків тиску як в 1 системі. Проясніть ситуацію. Бо зовсім заплутався що ставити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 21 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2014 Допоможіть підібрати насос, для водопостачаня приватного будинка. Є криниця 5 м, 5 м до будинку. 1) Ставити глибинний насос+гідроакум 80л 2) Чи насос (частотнік) Наскільки мені пояснили, краще ставити 1 варіант бо якщо відключать світло буде запас води. Хоча був в колеги вдома в нього2 варіант і він каже без проблем, +вода плавно тече з крана без скачків тиску як в 1 системі. Проясніть ситуацію. Бо зовсім заплутався що ставити. Вариант 1 п.с. при чем тут насос к водоподготовке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Вариант 1 п.с. при чем тут насос к водоподготовке? А це вже наступне питання ))) Хім аналіз в нормі. Які фільтра ставлять для очистки води? Чув про якийсь самоочисний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Хім аналіз в нормі./QUOTE] если в норме фильтр не нужен п.с. цифры в студию (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Хім аналіз в нормі./QUOTE] если в норме фильтр не нужен п.с. цифры в студию (с) Відсканую-кину. Я мав на увазі фільтр, що буде просто очищати воду. Грубої очистки, чи як. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Чув про якийсь самоочисний. Він чистить від бруду та часток піску, на воду ніякого впливу не має. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 22 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2014 Він чистить від бруду та часток піску, на воду ніякого впливу не має. Ткніть носом, який саме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Ткніть носом, який саме. Ось, наприклад: amazonia.com.ua/bwt-protector-bw-1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 delta-term.com/shop/filtry-dlya-vody/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Грубої очистки, чи як. Лучше картриджного типа www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=15&p=69&id=477 www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=4&id=524 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Лучше картриджного типа www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=15&p=69&id=477 www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=4&id=524 Якраз не краще, бо катриджі потребують заміни, а той фільтр прогнав тиском і як новенький. Може й 10р служити. Це наскільки я вже прочитав про них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Якраз не краще, бо катриджі потребують заміни, а той фільтр прогнав тиском і як новенький. Може й 10р служити. Це наскільки я вже прочитав про них. Это теория, а на практике совсем по другому получится))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Это теория, а на практике совсем по другому получится))) Роскажіть як саме вийде, бо цей тиждень, максимум наступний буду все купляти. Не охота чужі граблі з землі ногою піднімати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Роскажіть як саме вийде, бо цей тиждень, максимум наступний буду все купляти. Не охота чужі граблі з землі ногою піднімати. Получится так что он всегда будет чистым и без промывки. Так как в колодцах чаще всего нет тех "загрязнений" которые задерживают фильтры в 1оомикрон сетка. В фильтрах картриджного типа можно будет со временем методом подбора выбрать самый эффективный картридж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergst8780 Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Добрый день ВСЕМ форумчанам! Наконец то переехал в собственный дом, но нарисовалась проблемка: после душа начали все чесаться, малая аж до язв. Ночью спит плохо Сделал анализ воды и вот результат:[ATTACH]349367[/ATTACH] Советуют Умягчитель воды ИОН 1054 С (FU 1054). [ATTACH]349368[/ATTACH] Прикинул что воды в день убегает 0,5-1м3. Соответственно к не очень дешёвому агрегату ещё расходы на соль в месяц 70-140грн. Есть ли другие варианты фильтров? И самое важное что за водичка будет на выходе, её можно будет пить? Что посоветуете? Заранее спасибо за помощь! С уважением, Сергей. Добрый день! Вот результат после установки фильтра (кому интересно )сканирование0123.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Добрый день! Вот результат после установки фильтра (кому интересно ) Поздравляю п.с. запасайтесь солью, а вам её много надо будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergst8780 Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Поздравляю п.с. запасайтесь солью, а вам её много надо будет Cпасибо! Уже 20 мешков взял , с солью намечаются перебои . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 с солью намечаются перебои . У меня все стабильно с солью п.с. если что обращайтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VolchOk10 Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 У меня все стабильно с солью п.с. если что обращайтесь Почем нынче натрийхлор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fargus Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Вітаю всіх гуру цього форуму! Дозвольте звернутися за порадою щодо очистки води у приватному будинку. Ввідні дані такі: будинок 160 кв.м, 4 непостійних мешканці, 1 санвузол + 1 гостьовий туалет + кухня, вода береться із загального водопроводу по котеджному містечку (куда попадає із артезіанської свердловини). Результати дослідження води: ЗАПАХ ПРИ 20º - Сірководневий, 2 б ЗАПАХ ПРИ 60º - Сірководневий, 2 б СМАК - Металевий, 1 б РН - 7,17 НІТРАТИ - <0,44 мг/л ЗАГАЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ - 6,0 ммоль/л СУХИЙ ЗАЛИШОК - 270,0 мг/л ЗАЛІЗО 2-х валентне - 1,0 мг/л ЗАЛІЗО ЗАГ. - 0,8 мг/л МАРГАНЕЦЬ - 0,054 мг/л ПЕРМАНГАНАТНА ОКИСНЮВАНІСТЬ - 6,8 мг/О2л ЗАБАРВЛЕНІСТЬ - 31 º КАЛАМУТНІСТЬ,НОК - 1,7 мг/л АМОНІЙ - 0,6 мг/л Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Вітаю всіх гуру цього форуму! Дозвольте звернутися за порадою щодо очистки води у приватному будинку. Ввідні дані такі: будинок 160 кв.м, 4 непостійних мешканці, 1 санвузол + 1 гостьовий туалет + кухня, вода береться із загального водопроводу по котеджному містечку (куда попадає із артезіанської свердловини). Результати дослідження води: ЗАПАХ ПРИ 20º - Сірководневий, 2 б ЗАПАХ ПРИ 60º - Сірководневий, 2 б СМАК - Металевий, 1 б РН - 7,17 НІТРАТИ - <0,44 мг/л ЗАГАЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ - 6,0 ммоль/л СУХИЙ ЗАЛИШОК - 270,0 мг/л ЗАЛІЗО 2-х валентне - 1,0 мг/л ЗАЛІЗО ЗАГ. - 0,8 мг/л МАРГАНЕЦЬ - 0,054 мг/л ПЕРМАНГАНАТНА ОКИСНЮВАНІСТЬ - 6,8 мг/О2л ЗАБАРВЛЕНІСТЬ - 31 º КАЛАМУТНІСТЬ,НОК - 1,7 мг/л АМОНІЙ - 0,6 мг/л Дякую! отличное техзадание, спасибо) но! перепроверьте, пожалуйста, цифру железа общего (загального), она по умолчанию не может быть меньше двухвалентного. Заранее благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fargus Опубліковано: 24 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 отличное техзадание, спасибо) но! перепроверьте, пожалуйста, цифру железа общего (загального), она по умолчанию не может быть меньше двухвалентного. Заранее благодарю. Гм... Саме так написано в протоколі дослідження води - я не спеціаліст, але нічого не перепутав (вказана ще методика визначення і там і там: ГОСТ 4011). Може в лабораторії показники поміняли місцями... Спробую уточнити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
