litllee Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 А пленка здесь для защиты пенопласта от влаги снизу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Подскажите. В котле Протерм клемма J3 (мощность на отопление) каким образом работает. Там стоит перемычка. Возможность, подключить к двухтарифному счетчику. Что происходит при размыкании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Подскажите. В котле Протерм клемма J3 (мощность на отопление) каким образом работает. Там стоит перемычка. J3 это клемма HDO, за ограничение мощности отвечает другой разъем. Возможность, подключить к двухтарифному счетчику. Если в Вашем счетчике есть разъем HDO, то можете подключить. Но я пока не слышал про наличие таких разъемов у счетчиков используемых в Украине. Проще подключить на этот разъем таймер. Учтите что на этом разъеме напряжение 220В. Что происходит при размыкании? Котел перейдет в режим ожидания, отключив тены и насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Спасибо большое. Т.е. разомкнув этот контакт, котел совершенно отключится? Кроме дисплея. Я предпологал,что понизит температуру теплоносителя,т.к. дневной тариф. Странно. Как то не продумано совершенно. Есть контакт для термостата, включает- выкл тэны. Есть контакт для сброса нагрузки, можно выставить и оставить в работе только 1 тэн. Непонятно,зачемиэтот контакт HDO. Зачем отключать полностью тэны и насос при дневном тарифе? Т.е. HDO контакт почти такое же действие как и контакты для подключения термостата? Ну кроме откл насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Непонятно,зачемиэтот контакт HDO. Зачем отключать полностью тэны и насос при дневном тарифе? Для того чтобы по дневному тарифу потребления не было. У меня команда на включение котла поступает только ночью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Согласитесь,более чем странно. Зачем по дневному тарифу полностью ограничивать потребление. Днем тоже холодно. Разумнее было бы например вдвое снизить тем-ру теплоносителя. Или втрое. Но оставить котелтв работе. Добавлено через 6 минут Я передумал. Вы правы,это удобно. Но только для дома,где очень низкие теплопотери. Для меня, отключать коткл полностью днем,пока неудобно. Надо утепляться,а с этим проблеммы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Согласитесь,более чем странно. Зачем по дневному тарифу полностью ограничивать потребление. Днем тоже холодно. Разумнее было бы например вдвое снизить тем-ру теплоносителя. Или втрое. Но оставить котелтв работе. Добавлено через 6 минут Я передумал. Вы правы,это удобно. Но только для дома,где очень низкие теплопотери. Для меня, отключать коткл полностью днем,пока неудобно. Надо утепляться,а с этим проблеммы. Думаю ТС не будет возражать, если отвечу, тем более что этот вопрос нам уже приходилось обсуждать. Можно поставить на одну фазу (которая идет не на плату управления) реле времени. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Думаю ТС не будет возражать, если отвечу, тем более что этот вопрос нам уже приходилось обсуждать. Можно поставить на одну фазу (которая идет не на плату управления) реле времени. Тогда пускатель понадобится, реле времени не предназначено для коммутации нагрузки. И если просто рубить одну из фаз, нагрузка будет несимметрична. На одной фазе напряжение будет выше чем на остальных, и если на вводе стоит реле напряжения, оно может отключать эту фазу. В котле же вроде есть дискретный вход для снижения мощности по внешнему сигналу. Настройка d.68 d.69. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Да все верно. Его и буду использовать. Просто было не понятно, что имеется ввиду в инструкции о подключении J3 к двухтарифному счетчику. Теперь понятно что все отключается. Нет смысла пока использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 этот вопрос нам уже приходилось обсуждать Подскажите где обсуждался? Я пока в недоумении от этих настроек. Непонимаю и все тут. У меня котел на 12 квт, хочу поставить код 68 на 4, сброс нагрузки во всех фазах и код 69 (мощность при сбросе нагрузки) на 2 квт. Но по какойто причине код 69 только 0 и 6 и 12квт. Нет меньше шага.Как такое можно было допустить? Т.е. мне надо добиться что-бы днем, всегда только 2 квт молотило, не больше. Реле сброса нагрузки, хочу к таймеру присоеденить. Иначе вроде никак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Подскажите где обсуждался? Я пока в недоумении от этих настроек. Непонимаю и все тут. У меня котел на 12 квт, хочу поставить код 68 на 4, сброс нагрузки во всех фазах и код 69 (мощность при сбросе нагрузки) на 2 квт. Но по какойто причине код 69 только 0 и 6 и 12квт. Нет меньше шага.Как такое можно было допустить? Т.е. мне надо добиться что-бы днем, всегда только 2 квт молотило, не больше. Реле сброса нагрузки, хочу к таймеру присоеденить. Иначе вроде никак. Если в d.69 минимальный шаг 6 кВт, то как вариант можно использовать датчик наружной температуры, и программируемый комнатный термостат с возможностью задать разную температуру в течение суток. По датчику наружной температуры котел будет уменьшать температуру подачи в дневное время, а в расписании комнатного термостата задать дневную температуру на 0,5-1С ниже, чем ночью. Тогда котел будет потреблять днем меньше. Есть еще вариант, но придется менять коммутацию внутри котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Тогда пускатель понадобится, реле времени не предназначено для коммутации нагрузки. И если просто рубить одну из фаз, нагрузка будет несимметрична. На одной фазе напряжение будет выше чем на остальных, и если на вводе стоит реле напряжения, оно может отключать эту фазу. В котле же вроде есть дискретный вход для снижения мощности по внешнему сигналу. Настройка d.68 d.69. От нашего Укрреле, 40А. Вполне достойный девайс, проверено. А по поводу выше ниже на фазах, так тут ничего не сделать. У меня 380, у соседа нет, когда включает свой котел, у меня садится напряжение на одной фазе, что я сделаю? Ничего((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Есть еще вариант, но придется менять коммутацию внутри котла. Очень не хочется чтобы DMode, выпер отсюда. Подскажите как перейти в тему о настройках этого протерма. Комутация внутри совершенно не пугает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Подскажите где обсуждался? Я пока в недоумении от этих настроек. Непонимаю и все тут. У меня котел на 12 квт, хочу поставить код 68 на 4, сброс нагрузки во всех фазах и код 69 (мощность при сбросе нагрузки) на 2 квт. Но по какойто причине код 69 только 0 и 6 и 12квт. Нет меньше шага.Как такое можно было допустить? Т.е. мне надо добиться что-бы днем, всегда только 2 квт молотило, не больше. Реле сброса нагрузки, хочу к таймеру присоеденить. Иначе вроде никак. Точно не помню где((( Но точно могу сказать, заставить 12кВт Скат работать на 2кВт штатными настройками не получится. Добавлено через 3 минуты Очень не хочется чтобы DMode, выпер отсюда. Подскажите как перейти в тему о настройках этого протерма. Комутация внутри совершенно не пугает. Может здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110132 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Точно не помню где((( Но точно могу сказать, заставить 12кВт Скат работать на 2кВт штатными настройками не получится... Вручную? Как два пальца, несколько раз клацнув кнопками на панели. И так каждое утро. А вечером обратно. Автоматически конечно не сделаешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2018 Очень не хочется чтобы DMode, выпер отсюда. Подскажите как перейти в тему о настройках этого протерма. Комутация внутри совершенно не пугает. Вчера думал над вашим вопросом, и мне кажется, что вы изобретаете велосипед. Если вы собираетесь резать мощность котла без учета фактических теплопотерь, то будьте готовы к тому, что температура в помещении днем может снижаться. Если для вас это не есть проблема, то снизить потребление электроэнергии в дневное можно простым термостатом с суточным расписанием, как я и писал выше. Если инерционность дома высокая, накопленного тепла хватит почти до вечера. Если низкая, то придется включать котел чтобы не мерзнуть. И тут уже будет ли расходоваться 2 кВт в течение 10 часов, или 6 кВт в течение 2-х часов - разница небольшая. Получилось слишком много "если", но у вас мало вводных. Как-то так. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 22 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2018 (змінено) ....мне кажется, что вы изобретаете велосипед. Еще есть куда взлетать,главное оторваться. Змінено 22 вересня 2018 користувачем December Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 22 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2018 Получилось слишком много "если", но у вас мало вводных. Как-то так. Вполне возможно, что не по тому пути иду. Надо попробовать с термостатом. Хотя я сомневаюсь в целесообразности. Мне кажется термостат бесполезен, и даже вреден в местах, как бы это помягче сказать, с очень низким утеплением. В любом случае, спасибо за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yooj Опубліковано: 24 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2018 Скоріш за все я це прогавив, але, може хто підкаже, чим закінчилася історія з рекуператором? зробили? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 24 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2018 Имел удовольствие проверить интересный объект (подробнее о нем здесь www.geodesic.life ) Да ещё и с супер результатом, не смотря на обнаруженные несколько моментов которые можно исправить. На сегодня это лучший результат из протестированных мной зданий. Скоріш за все я це прогавив, але, може хто підкаже, чим закінчилася історія з рекуператором? зробили?Ще ні. В процесі. 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 1 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Творческое упорядочивание хлама Идея и исполнение жены, деревянное полотно мое. 44 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Творческое упорядочивание хлама Идея и исполнение жены, деревянное полотно мое. Гениально! Возле этого панно можно не на один час зависнуть :D:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 1 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 надо бы еще фомку добавить - ключ от всех дверей 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 1 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Dmode, объектив TS ?) Вначале темы, когда плиту заливали, обратил внимание на грип, очень было на ts похоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 1 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2018 Dmode, объектив TS ?) Вначале темы, когда плиту заливали, обратил внимание на грип, очень было на ts похоже Обычный смартфон 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
