дом из газоблока на ушп
Dmode
О летних суточных температурных колебаниях на фасаде.
Возник как-то такой вопрос.
Ниже мои фактические данные от 02.08.17.
На темных плоскостях второго этажа дельта около 46°С.
На ГБ без отделки дельта около 30°С на солнце, и 17°С в тени.
На ГБ покрытом слоем полимерцементной смеси серого цвета дельта около 45°С.
  • 11 часов дня, светит солнце, диапазон термограммы 19-70
  • 11 часов ночи, тот же диапазон и палитра
  • для наглядности палитра ночного снимка ужата до 19-27.
  • Лайк 15
  • 2 місяці потому...
Благодаря теме Mastervovik-а, мой старый 14.4В шуруповерт обрел новую жизнь.
Вместо старых банок в корпусе батареи шурика разместились:
  • 4 аккумулятора Sony US18650VTC4 2100mah 30А ток разряда
  • bms плата с балансировкой
Плата контроля напряжения поместилась в родном зарядном устройстве.
Итого 7$ електроника + 17$ новые аккумуляторы.
Все работает.
Видео по плате bms.
  • Лайк 12
Я и не сомневался, что твоя тяга к освоению нового заставит это сделать! :beer: но у меня по богаче получилось, почти на 40баксов :)
Как показало мое тестирование родной зарядки, эта приблуда не обязательна, но конечно с ней будет немного получше!:beer:
Облегчил себе жизнь, купил с выводами под пайку;) паял все таки, с боксами не получилось?
Змінено користувачем mastervovik
я тоже благодаря Mastervovik-у прикупил плату и жду аккумуляторы для моего 18в энхеля, только я еще купил кассеты под аккумуляторы, чтоб обойтись без пайки и сварки аккумов.
Я и не пробовал с боксами. Заказал сразу под пайку. Да и не знаю рассчитаны ли боксы на 30А. А так все распаял проводом 2.5 квадрата и никаких уходов в защиту не наблюдаю.
Добавлено через 8 минут
На моем адапторе написано выход 18В, 24Вт макс.
Когда включал его без платы контроля V/U, напряжение падало до 15В а ток вырастал около 3.5А. При этом адаптер начинал сильно разогреваться, насколько понимаю из-за нагрузки более 50Вт.
А так поставил на второй плате в зарядном устройстве ограничение по току, чтобы было не более 24Вт, и чрезмерный нагрев не наблюдаю.
Расскажите как у Вас сейчас работает оттопление? Про солнечные панели не задумывались?
Сподіваюсь Ви не викидали старі акумулятори в звичайний смітник, а здали в один з волонтерських пунктів прийому. Наприклад: batareiky.in.ua
Оскільки ці акумулятори містять важкі метали і їх не можна викидати у загальний смітник!
По старому, ничего нового. Электрокотел, теплый пол, ночной тариф.
Нет у меня пока прямого подключения. А без него зеленый тариф не светит.
а гелиопанели? Я тут прикинул, 10м2 солнечных тепловых панелей могут покрыть около 40% оттопительного сезона (кроме 3 мес) и обеспечить ГВС на 100% почти в летний сезон.
10квадратов?
это 4 30-ти трубочных сборки. 202см* 244см*121см и 121 кг каждый.
1200 юсд каждый...
это 130 тысяч только на сборки трубок. сколько такое окупатся будет?
10квадратов?
1200 юсд каждый...
Я думаю о самоделлном варианте в первую очередь.
А вцелом, по моим предварительным расчетам откуда я взял эти проценты, получилось такое:
В моем случае у меня уходит около 9тыс кВтч электроэнергии на оттопление за сезон и около 5 мес по 200-250кВтч можно экономить на ГВС.
9000кВтч * 0.4 + 200*5 = 4600кВтч электрики теоретически я могу экономить. С учетом ночного тарифа это примерно по 1.2грн за киловат = 5520грн в год.
Предложенные Вами трубки в 130тыс будут окупатся 23 года. Но в нашей удивительной стране завтра электрику сделают по 5 грн и срок окупаемости в том момент будет уже 5 лет всего. Если учесть инфляцию которая каждый год съедает по 20% денежных средств, срок окупаемости чистопрактический становится еще меньше. Если смотреть что изменилось в 2013-15 годах, оно б уже трижды окупилось бы в гривнах. В долларах конечно меньше. Вобщем это можно рассматривать как безпроиграшный депозит на много лет.
Если подумать как сделать батареи самостоятельно - 10м2 это квадрат 3.3*3.3м - не так уж много, пусть его кпд и будет хуже заводских, зато цена будет несоизмеримо меньше.
И в то ж время, для сравнени - стоимость подключения газа - полтиник +-, твердотопливный котел + дымоход +обвязка - 50-100тыс, но ведь мы не думаем о их окупаемости - это просто неминуемая затрата.
Обратите внимание на термо фото обшивки дома пару сообщений выше - летом она сама прогревается до почти 70 градусов без каких либо батарей, а это уже горячая вода в доме.
доляры в расчетах были не зря указаны.
цены на трубки в долярах. с ростом стоимости доляров по отношению к местной валюте (то, что вы назвали "электрику сделают по") соотношение +- тоже самое останется.
у нас что киловаттчас что литр бенза в долярах не сильно растут.
так что расчет всякогов деньгах иногда интересные выводы преподносит.
тоже интересные бюджеты.
в моих пампасах газ только на бумаги кушает 7-8 килобаксов.
и потом работы по прокладке 150 метров трубы.
думаю, не сильно ошибусь, указав ещё 7 килобаксов.
в полтинник никак не укладываюсь. если речь о тысячах и о гривнах.
самый популярный пелетник 4К + 10-11 метров 220 трубы. 0,5К
обвязка - хз. что характерно, в газе она тоже нужна.
так что 14 тыщщёнок и 5 тыщщёнок. если в деньгах.
Да, была у меня идея на этапе фасада бросить под обшивку трубу, да не дошло до реализации.
Зацените фасад строящегося офисного здания в Страссбурге. Вот где правильно собирают энергию с фасада.
1509469594939.thumb.jpg.a60ae30fd26ef43656cea796b702f476.jpg 1509469608978.jpg.4e4f7c657bacc90dce591a5e09aecb18.jpg 1509469539242.thumb.jpg.1351d779b021f87dd9d05bf3c6ca5969.jpg 1509469522202.jpg.efb47368a865853d633e1fa3934ff05c.jpg
А вот так выглядят фасады старых жилых многоэтажек.
467150114_.thumb.jpg.71fdb9eb8e10e362b28976a1a58eb0da.jpg 1509470090058.thumb.jpg.fdcbbcf0b591c6b5cfe0426045d2e78c.jpg
  • Лайк 12
а я прикидывал, прикидывал и... получился калькулятор:)
если коротко, то ничего нового я не открыл - лучше большие окна на юг с летним затенением и немного (6м2) коллекторов для гвс с углом 90гр
т.е. у мненя получилось, что окна эффективнее коллекторов в режиме поддержания отопления:rolleyes:
и вообще бросьте считать солнце, вот например у меня после таких расчетов, абсолютно пропало желание достраивать, т.к. вижу сколько изначально неправильных проектных решений взято за основу, хоть сноси и строй правильно:)
  • Лайк 6
Из собственного опыта: 2 плоских панели (ставил SintSolar) в летний сезон нагревают бак 500 л до 50-60 С. Т.е. летом ГВС перекрывается полностью.
А какова стоимость этих панелей с учетом подключения?
Около 1,5К евро (ТА с теплообменником уже был).
Мое годовое потребление по ГВС около 2100кВт*ч, при 100% ночном потреблении. Если предположить, что я покрою половину от этого потребления (лето и межсезонье), то это 1000кВт*ч по 0.92грн или 0.03EUR в год получается 30EUR. Тогда панели в 1.5к EUR, это грубо 50лет ночного потребления. Не мое это пока.
  • Лайк 8
кроме ГВС эти же панели покрывают около 40% отопления, особенно если система низкотемпературная (теплый пол). Вот именно это самое вкуссное.
И опять таки, речь идет о перспективе на десяток лет, за это время тарифы могут подорожать непредсказуемо, особенно глядя на тенденцию электромобилей - будет дефицит электроэнергии, а значит подорожание.
Мое годовое потребление на отопление около 10т кВт*ч. 40%
это 4т кВт*ч, и также со 100% ночным потреблением. Поэтому выйдем на те же 50лет.
Но данном случае к-во панелей придется умножить на 5 по сравнению с предыдущим. И их придется как-то отключать, либо сбрасывать куда-то излишек когда отопление не требуется.
Еще нужно добавить что у меня есть два ската под углом 21 градус. Восточный и западный. Так что максимум эффективности из солнца на скатах мне не выжать.
Я за то чтобы такие решения были изначально заложены в проект.
В моем случае уже поздновато с точки зрения максимальной эффективности, ну или рановато с точки зрения цены на энергоноситель.
Все возможно.
  • Лайк 7
Здравствуйте,
есть пару вопросов, которые возникли на ваше сообщение в другой теме
За 10-2017 на отопление израсходовано 739кВт*ч.
Затраты на 1°C дельты на 1м2: 739кВт*ч/220м2/11.7°C=0.29 кВт*ч/м2*°C в месяц.
результат выдающийся, если Вы делали некий анализ что было сделано сверх типичных норм, что привело к такому результату или писали раньше - не затруднит поделиться ссылкой. На сколько фактическое энергопотребление отличается от расчетного?
Наверное отчасти такой результат - это скорее результат увлеченности или хобби, чем экономического расчета? Есть какие-то мероприятия, которые по итогу не делали бы второй раз?
Не такой уж и выдающийся. Более менее такой как и планировался. Но теперь понимаю что можно было за меньшие средства получить еще лучший результат. Совершенству нет предела.
На тот момент все (пол, потолок, стены, окна) были сверх норм.
Пристальное внимание было уделено герметичности всех монтажных швов и стыков.
В последствии тест герметичности продемонстрировал отличные результаты.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4141090&postcount=2556
По теме норм было здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3869186&postcount=1709
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3900163&postcount=1841
Всего понемногу. Расчет я делал в свое время чтобы дом нужной квадратуры вложился по отоплению в старую норму газа 2000кубов если не ошибаюсь :) Но сейчас жалею что целился в этот уровень, так как все резко поменялось. Можно было вполне легко брать планку выше.
Построил бы более компактный дом. Не проводил бы газ, так как проект,подключение,котел (пуска газа не было) обошлось дороже чем тепловой насос от Ентеос, или воздушник из Китая (но таких недорогих тогда не было). А в остальном сделал бы многое по другому, более эффективно, но это уже мелочи по сравнению с первым фактором.
Вот еще рассуждения на подобные Вашим вопросы:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3767898&postcount=2174
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765173&postcount=1324
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3934221&postcount=26
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3936177&postcount=45
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3936285&postcount=47
Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 11
Dmode, что есть среднемесячная мощность?
зерохаус или пассивный?
какие бы целевые параметры были на сегодня?
может есть проекты которые нравятся?
зы для двери с вентилятором уже нормальная температура?;)
Квт*ч котла за месяц/суток в месяце/24часа
Сренднесуточная максимальная: Квт*ч за сутки с макс.потреблением/24часа
Брал бы конкретный участок, моделировал бы все затеняющее окружение, садил бы на него пятно застройки чтобы собрать солнце по максимуму. Все зависит от стартовых условий. Может и получше чем пассивный, а может и не пассивный вовсе в кольце плотной высокой застройки. Зависит от фантазии и возможностей.
Нормальная, только разогнать отопление желательно за несколько суток, чтобы выйти на стабильную разницу градусов 15 или выше. В идеале выйти на разницу 3/U за сутки до теста.
