дом из газоблока на ушп
Dmode
Пока у меня нет тарифа электроотопления, поскольку пока запитан от СТ. Будет ли прямой довоговор не знаю. Суммы предварительно озвученные за прямой довогор с тарифом на электроотопление, демотивируют.
Тогда идея с ГТН на пропиленгликоле становится более привлекательной.
Пока вижу два нюанса:
1. Непонятная производительность воздухонагревателя на гликоле с такими параметрами. Нужно пытать производителей.
2. Придется перекопать пол-участка.
Может будет проще все же поставить электрокалорифер, или не пользоваться рекупеатором в морозы.
Хотя я не понимаю какой у вас тариф на электроэнергию.
А нет желания подумать в сторону грунтового теплового насоса? Пробурить скважины и забросить зонды стоит не так дорого. Сам ТН можно купить потом.
Может быть, сейчас вообще без рекуператора перезимовал, ничего страшного :). Хочу определиться в каком направлении двигаться дальше поскольку надо бы уже и участком заняться, и понимать где и какую трубу закапывать.
Для СТ тариф тот который средний для населения (>100кВт*ч и <600кВт*ч) но без зависимости от потребления:
  • 01-03-2016 до 100 кВт*ч по 57,0 коп., более 100 кВт*ч по 99,0 коп., более 600 кВт*ч по 156,0 коп.
  • 01-09-2016 до 100 кВт*ч по 71,4 коп., более 100 кВт*ч по 129,0 коп., более 600 кВт*ч по 163,8 коп.
  • 01-03-2017 до 100 кВт*ч по 90,0 коп., более 100 кВт*ч по 168,0 коп.
Думаю в этом направлении. Сколько скважин нужно и какой глубины для ТН на 6-12кВт?
Смотрю также в сторону ТН воздух-вода, но они пока не сильно дешевле грунтовых.
Для дома с теплопотерями 10-12 кВт нужно примерно 150-200 метров скважин, в зависимости от обводненности грунта.
Можно пробурить 4х50, или 3х70 метров, разницы в цене бурения при такой глубине почти нет. Расстояние между скважинами желательно не менее 5-6 метров. Лучше побольше. Ну и место для буровой установки.
Есть умельцы, которые колхозят ТН, которые работают напрямую с водой из скважины, но тут есть нюансы.
Неинверторный тепловой насос европейского производителя на такую теплопроизводительность обойдется примерно в 4000 евро.
Уважаемый Dmode, подскажите 2 момента по отоплению:
1. Обратка бойлера у Вас подключена к патрубку "Подпитка" газового котла? Подпитка же системы происходит из водопровода в трубу обратки котлов!
Почему подпитка не производится через патрубок газового котла, а обратка бойлера не идет в трубу обратки котлов?
2. Для подпитки системы отопления у Вас стоит дополнительный насос или давление набирается за счет давления в системы ХВ?
Стоимость всего этого колхоза хватит на оттопление электричеством на самом дорогом тарифе лет на 15. За эти годы на обслуживание и ремонт теплового насоса наверное еще лет 5 топить можно будет.
Скважина 70м около 3тыс евро каждая. Три скважины - 9тыс. Насос 4 итого уже 13. Плюс все остальное барахло пусть еще 2тыс. 15тыс евро. Или чуть более 400тыс грн. За оттопление в месяц пусть даже 2тыс грн. Итого 200месяцев безгеморного оттопления. 17лет...
Кстати по мощности возникают вопросы. Как видно на картинке выше, среднемесячная мощность котла не превышала в этом году 3.8кВт, большинство времени составляла около 1.9-2.5кВт. Если взять среднесуточную мощность, то были в январе 2 дня в которых средняя мощность поднималась до 7.3кВт.
Есть ли смысл смотреть в сторону ТН низкой мощности, например 4-6кВт, с целью экономии на самом дэвайсе. Пики ему помогал бы покрывать электрокотел..?
а для 5-6кВт хватило бы 75-100м? Статический уровень в скважине 11м. Грунтовых вод до глубины 10м не обнаружено, ниже геологию не делал.
А как заделываются скважины в которые опускаются трубы теплоносителя? Засыпаются чем-то? Бетонируются? Или вообще никак? Как такое количество скважин может повлиять на скважину с водой 36м? Не рискую ли я потерять уровень в водяной скважине?
Не инверторный означает, что он будет работать в режиме старт/стоп постоянно выдавая свою максимальную мощность?
Смыл однозначно есть. Но ГТН мощностью меньше 10 кВт я почти не встречал, чаще это смоделки.
Если уж задумываться о бивалентной системе, то лучше смотреть в сторону ТН воздух-вода. Он будет дешевле, и нет забот с бурением скважин.
а для 5-6кВт 75-100м?
Считается, что метр скважины дает 40-50 Вт тепла. Отнимаете потребляемую мощность компрессора от производительности ТН и получаете примерный метраж зондов. Там есть нюансы, но для примерного расчета сойдет.
А как заделываются скважины в которые опускаются трубы теплоносителя? Засыпаються чем-то? Бетонируются? Или вообще никак? Как такое количество скважин может повлиять на скважину с водой 36м? Не рискую ли я потерять уровень в водяной скважине?
Тампонировать надо обязательно. Это улучшит теплообмен трубы с грунтом, и не будет перетока верховодки в водоносные слои.
Лучше чтобы скважины бурили специалисты. У нас на форуме есть пару человек, которые профессионально этим занимаются. Они вам и подскажут как сделать правильно.
Неинверторный означает, что он будет работать в режиме старт/стоп постоянно выдавая свою максимальну мощность?
Да. Для такого случая крайне рекомендуется буферная емкость.
  • Лайк 6
Это вы слишком много телевизор смотрите, наверное.
Это примерно столько я заплатил два года назад за свою 80м скважину. У Вас другие цены?
Или в скважины для ТН не нужны насосы? :confused:
Если вы за нее столько заплатили тогда, это не значит что она столько стоит сейчас.
Под зонды бурят без обсадной трубы, там не нужен приямок и т.д. Поэтому получается значительно дешевле, чем под воду.
Бурением скважин я не занимаюсь.
Змінено користувачем blacktigra
поправил
у Вас 80 метров гранита? Ну очень дорого как-то
Нет. Само бурение это одна цена. Насос, приямок, остальное барахло (фитинги гаечки итд) в итоге это еще такая же стоимость как за бурение.
Тогдашние цены:
250 грн бурение ( с обсадной трубой) * 80м = 20тыс грн
насос +пульт+оголовок+реле давления+трубы+провод+монтаж+гидроакум+фитинги+кольца приямка с доставкой вышло как раз еще 20 тыс.
Курс евро насколько помню был около 12 тогда. 40тыс/12 = 3.5тыс евро...
ГТН 10кВт 240м (4х60)
240м - 3куе
Наши теплопотери схожи если не ошибаюсь.
Вам 10кВ как по мощности? С запасом?
в таких сквженных тепловых насосах тепло из земли забирается от водоносных слоев или от самого грунта?
Грунтовой же, тепловой насос.
У Viessmann тепловые насосы Vitocal 300G начинаются по мощности от 5,9 кВт в грунто-водяной модификации.
blacktigra, а какого Вы мнения о локальных дэвайсах от форумчанина Entheos?
Минимально воспроизводимая система 4 квт, обойдется в пред. 2500-3000 под ключ.
:unknown:
О его продукции нет никакой информации, кроме фото с сайта.
А судить только по этой информации я не могу.
Пока кроме цены ничего примечательного я не увидел.
это как считать (запас)...
если речь идем о мануалах и трактовке бивалентности и моновалентности, то да
если о отоплении ночным тарифом после Tout < 0С, то в самый раз, при режиме с "запасом" есть и др. преимущества
зы звонил сегодня на вентс с инженерам пообщался на счет охладителя ОКВ1 400х200-3 в качестве отопителя и охладителя для "нестандартных" условий, т.е. для преднагрева перед рекуператором.
у них есть программа в которой девушка посчитала для гликоля 30% Твх=3, Твых=0 и 300м3 сопротивление 20Па и
для 0,5м3 (12кПа гидр.сопр) -22/-7, -15/-4, -10/-2
для 1м3 (38кПа гидр.сопр) -22/-6, -15/-3, -10/-1,5
имхо нормально, можно попробовать
Пришли цены на трубу рехау. Немного в шоке.
Да ладно Вам... каких то 200 лет и они себя окупят :lol:
Как то это бесплатная энергия слишком дорого обходится :ROFL:
  • Лайк 9
А змазку дают только по килограмму в одни руки? :)
Да, по одной в руки :D По крайней мере башню с фильтром можно взять у них.
Подумываю над вариантом - канализационная труба + УФ лампа для обеззараживания.
Меня во всех этих "канализационных вариантах" настораживают даже не столько всякие бактерии и т.п., сколько выделения разной дряни из самих труб. Может тогда трубы брать хотя бы не ПВХ, а полипропиленовые (там вроде гадости поменьше должно быть, да и новые они не воняют так, как ПВХ)? Помнится у Остендорф были полипропиленовые трубы для наружной канализации, зелененькие такие. Цена правда нынче наверное тоже не порадует.
