дом из газоблока на ушп
Dmode
Арматура у вас для связи стенок, на какую глубину в стену уходит. Потом как зашивали все гипсокартоном?
В основном около 8 см, в данной нише несколько меньше поскольку между арматурой идут коммуникации.
Никакого гипсокартона не будет. Вот тут было про ниши: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3428248&postcount=724
Доброго ранку.
А Ви плануєте робити тепловий насос? Які мінуси в його використанні бачите?
Доброго ранку.
Можливо. Вони будуть з часом все доступнішими.
Мінуси, в основному такі самі як в іншого електроопалення. Немає напруги - немає опалення. В іншому напевне треба розглядати окремі моделі, бо вони можуть використовувати різні технології. Коллега fim має теплонасос, та декларує, що при місячних тепловтратах близько 1900 кВт*г за грудень, реальне споживання було 380кВт*г (СОР=5), що з врахуванням двохтарифного обліку дало витрати на опаленя на рівні 100грн. Хоча початкові витрати можуть бути суттєвими.
Зараз з'являютья місцеві виробники, з дуже конкурентною ціною в порівнянні з імпортом.
За сумму в яку мені обійшлося оформлення газу на сьогоднішній день, міг би взяти теплонасос від одного з вищевказаних виробників, і ще б лишилось.
  • Лайк 8
Добрый день.
Скажите пожалуйста, у Вас покомнатное регулирование температуры теплого пола по температуре воздуха в помещении? Или в полу также есть датчики т-ры?
В самой комнате есть устройство для изменения температуры, или через центральный контроллер?
Добрый день.
Спешил и не заложил гофр для датчиков когда укладывал плитку. Так что пока только по воздуху. Если будет интересно, возможно проложу еще, например в ванной есть такая возможность прокладки проводов датчика по шву плитки.
Так может и потребности в этих датчиках нет? Ведь температура воздуха является конечной целью как мне кажется.
Управляя и контролируя температуры плиты УШП проще управлять температурой воздуха, ведь ты управляешь источником нагрева, а не результатом.
Так я и не говорил что есть потребность. Их можно поставить только из интереса, чтобы например отследить динамику температур в зависимости от чего-то, например от колебаний внешней температуры, и т.д. Сделать какие-то выводы в понимании процесса и только.
Добавлено через 1 час 39 минут
В комнатах только датчики. Изменять температуру можно на телефоне, находясь в комнате, или вне комнаты, или вообще вне дома. Можно бы было ставить вместо датчиков полноценные термостаты с локальным регулированием, но потребности в этом не вижу, если все это можно сделать в два клика на телефоне. При этом датчик стоил 1$, а полноценный термостат будет стоить в десятки раз дороже.
Змінено користувачем Dmode
покажите пожалуйста какие конкретно датчики используете?
Добавлено через 3 минуты
сорри, нашел :)
Де розміщені ваші датчики і якщо можна ссилку де придбати за 1$? Планую робити ТП і думаю як контролювати іі.
Мне кажется, за такие деньги лучше наверное солнечные панели ставить.
Насколько я понимаю, чтобы применить такие недорогие датчики Вам сначала нужно купить такой контроллер как у ТС за почти штуку ойро.
С термостатами есть еще одна проблема - подсоединение к центральному контроллеру. Я находил термостаты либо без такой возможности, либо те, которые работают только с своим контроллером.
Термостат, который можно подсоединить к ардуино пока не нашел.
Не обязательно - датчики к ардуино также достаточно дешевы, в Киеве 2 дол, в Китае должны быть дешевле.
Лучше и то и другое.
А если серьезно, система солнечных батарей, которая гарантированно в зимний период даст Вам 12кВт в час, или 288кВт*ч в сутки обойдется в разы дороже, если не в десятки раз.
Добавлено через 10 минут
Контроллер около €415 + расширение 1WIRE около €140. А вообще датчики DC18B20 можно применять и с копеечными ардуино, и с массой других девайсов. Даже моя простая GSM сигналка местного производителя имеет возможность подключения этих датчиков для организации мониторинга. В терморегуляторах Digitop те же датчики www.electro-master.com.ua/filter/tag/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Добавлено через 4 минуты
Не вижу в этом смысла если управлять можно с мобильного девайса.
Вполне разумные деньги за столько удобств. Я просто как-то сходил по Вашей ссылке, где инженер из Рехау рассказывал о возможностях контроллера. Он там писал цену базового австрийского девайса заметно выше.
Не сильно слежу за солнечными коллекторами (мы же о греющих теплоноситель устройствах, а не батареях, вырабатывающих эл-во?), но неужели есть такие которые в наших широтах смогут гарантированно обеспечить подобные цифры, внезависимости от кол-ва солнечных дней в отопительный период?
Если к ним добавить бочку тонн на 30, то наверное да ;)
Чтобы заряжать ее теплом начиная с середины апреля и до конца сентября, да?
Кстати чисто навскидку 30 тонн не хватит. Предлагаю сразу закладывать водяной теплоаккумулятор на 150 тонн воды нагретой до +85С к 30 сентября...
P.S. Если что конечно стеб, ну такой, сказка ложь, да в ней намек. :beer:
Для резидентов европы +20% НДС (VAT). Для нас нерезидентов +45% растаможки от суммы превышающей 150EUR при декларировании на границе. Так что может быть и дороже. Но все равно игрушка как по мне стоит своих денег.
Я понял что имелись в виду батареи. Теоретически можно разместить такое к-во панелей, которое просто от рассеянного света в облачную погоду сможет накопить 288кВт*ч в сутки, но площадь наверное займет гигантскую, и цену составит соответственную.
12кВт в час, или 288кВт*ч в сутки хватит всего навсего 18,78 тонн (если я правильно посчитал, азимут 180 угол 45 киев,обл) и 250м2 плоскости коллектора:)
на сколько помню речь шла о ноябре:beer:
контекст слова "декларирует" не понял
пусть αΣ=αл+αк=11Вт/м2*С :) (мой любимый метод в физике )
αΣ = αл + αк ≈ 4.9 + 6.1 ≈ 11 [Вт/м2 оС] - не совсем корректно
т.к. более объективно:
для горизонтальной нагретой поверхности, обращенной вверх,
или охлажденной, обращенной вниз,
αк=2.66*ΔT^(1/3)
Имелось в виду: заявляет, утверждает. С месяцем не доглядел, но это сути не меняет.
Декларировать
Значение книжн.: официально заявлять что-либо, провозглашать какие-либо принципы и т. п.с
αк=2.66*ΔT^(1/3)
Вот Вы дотошный какой :) Уважаю :)
Не очень пока понимаю. Если "ΔT - разность между температурой поверхности стенки (*поверхности) и температурой воздуха, омывающего поверхность стенки"
Температура поверхности стенки, насколько понимаю, это температура поверхности пола.
А что такое температура воздуха омывающего поверхность, температура на уровне 0м? Какой она будет если на уровне 1.2-1.4м от пола будет +20?
та понимаете, например, толерантность в быту и в медицине - оказывается две большие разницы:)
после того как это узнал убрал из своего лексикона
на эти сотые процента и живем:)
и это я дотошный?:):beer:
имхо просто температурой воздуха, омывающего поверхность = Tin, т.е., например, на уровне 1.2-1.4м от пола +20
Красивое решение с датчиком.
Какой прибор используется в качестве показывающего и где его датчик?
Не понял, что Вы посчитали. Я не претендую, что именно 30т обеспечат именно эти цифры. Я из предположения, что выражение "подобные цифры" касалось 100% обеспечения потребностей дома теплом от солнца. В памяти сразу всплывает солнечный дом Леннера - думаю все, кто интересуется подобной темой знают его. Ему 30т бочки хватило, чтобы пережить самый проблемный период - декабрь-начало января, естественно теплопотери у него получше 12кВт (сколько точно не помню).
Теплом он ее заряжал не с апреля, а помнится месяца три.
Если прикинуть, то при полезной дельте в 60С 30т бочка может запасти максимум около 2МВт*ч = неделя потребления при потребляемой мощности 12кВт. Или 40+ дней нашей "средней" зимы для моего дома...
Ага где-то так. :)
Вот описание процесса сборки
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765123&postcount=1317
Вот тут была ссылка на гигрометр, датчик у него внутри корпуса. Но есть такие же с выносным датчиком
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307
