blacktigra Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 вот так пока выглядит законченная но пока не облицованая конструкция с одной стороны Почему-то, на фотографии с такого ракурса рука тянется дорисовать бойницы с бластерами на свесе, и открытый космос на заднем фоне. а вот такой получился желоб Водичка с краю не будет "зализываться"? Протестируйте со шлангом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 перед отоплением, надо вроде как облицевать стену в котельной где будет обвязка, но так как я пока очень приблизительно понимаю расположение оборудования, а не хочеться чтобы потом по плитке прокладывать кабель каналы, решил проложить эти каналы до облицовки. Для этого проштрабил стену с шагом в 60см и заложил гофру. После установки оборудования, просверлю в нужных местах отверстия под розетки и попрокладываю кабеля. Возле гребенки, наверное будет поболее кабелей если установлю термостаты комнатные, поэтому сделал штрабу на ширину CD профиля, и им закрою. Такой себе кабель канал. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Водичка с краю не будет "зализываться"? Протестируйте со шлангом. не понял что значит зализываться, но воду в желоба набирали. рука тянется дорисовать бойницы с бластерами на свесе, и открытый космос на заднем фоне это хорошо что креатив прет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 не понял что значит зализываться, но воду в желоба набирали. С противоположного края от желоба. Дождевая вода может стекать не обязательно в желоб. Или эта часть будет чем то накрываться сверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Для этого проштрабил стену с шагом в 60см и заложил гофру. А чем штрабили так ровненько? После установки оборудования, просверлю в нужных местах отверстия под розетки и попрокладываю кабеля. Получится ли? Мой короткий опыт работы с гофрой (самая дешёвая правда с рынка) предостерёг бы меня от такого оптимизма. В гофру даже свободно лежащую кабель заходил очень тяжело? Может лучше взять трубу гладкостенную с завышенным диаметром? Возле гребенки, наверное будет поболее кабелей если установлю термостаты комнатные В помещениях с тёплыми полами при УШП термостаты едва ли будут эффективны. Инерция системы за счёт толщи бетона высоковата... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 В помещениях с тёплыми полами при УШП термостаты едва ли будут эффективны. Инерция системы за счёт толщи бетона высоковата... Если вы и ТС не против, то я вставлю свои пять копеек. Если теплый пол будет единственным отопительным прибором в помещениях, то термостаты даже желательны. Температура подаваемой воды во всех ветки будет одинаковой, соответственно теплоотдачу ТП можно будет регулировать только количественно. А делать это можно только или вручную или автоматически с помощью сервоприводов на гребенке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 (змінено) Или эта часть будет чем то накрываться сверху? да будет накрываться, но не это главное, так и расчитано чтобы с этой стороны все стекало при необходимости наружу а не внутрь. Желоб с декоративной накладкой сверху нахлестывается поверх материала обшивки. Кстати точно не буду делать ее из металлочерепицы, буду или фальц настоящий (не нравиться неразборность), или разборное покрытие имитирующее фальц или фасадные панели типа таких Добавлено через 3 минуты термостаты даже желательны. полностью поддерживаю. Термостаты во первых нравяться возможностью рулить покомнатно, во вторых если система отбалансирована неидеально, то где-то будет перетоп, а это деньги на ветер, которые не выбрасываються при наличии системы управления. Хотя конечно при цене на эти системы, это скорее игрушка для взрослых чем реальное средство экономии. Но мне такие игрушки нравяться Добавлено через 3 минуты А чем штрабили так ровненько? штроборезом, внизу лежит на первом фото, вот о нем тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16359&page=4 Добавлено через 2 минуты В гофру даже свободно лежащую кабель заходил очень тяжело? Может лучше взять трубу гладкостенную с завышенным диаметром? лень переделывать, думаю затолкаю и в эту гофру. Там ведь протяжка есть, на крайний случай надену термоусадку на переходе с протяжки на кабель, думаю пойдет тогда как миленький Добавлено через 13 минут В помещениях с тёплыми полами при УШП термостаты едва ли будут эффективны. Инерция системы за счёт толщи бетона высоковата... именно с учетом этой инерции и есть системы управления теплыми полами. Пока из самых распальцованных вижу эту UPONOR DEM - сама балансируется (!!!), показания снимает по температуре воздуха и пола. Но не дешево. Змінено 13 листопада 2013 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Может лучше взять трубу гладкостенную с завышенным диаметром? +1 такая же первая мысль после увиденного... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 +1 такая же первая мысль после увиденного... а что это за труба должна быть, пнд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 а что это за труба должна быть, пнд? да хоть металлопластик... смысл в гладкости стенок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 гляну в эпике на выходных, может и поменяю на гладкие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 А чем вас не устраивают кабель-каналы в котельной? Люди обычно не заморачиваются эстетикой в этом помещении. Или вы гостям будете ее показывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 А чем вас не устраивают кабель-каналы в котельной? Люди обычно не заморачиваются эстетикой в этом помещении. Или вы гостям будете ее показывать? ну а как же не показать , если серьезно то просто хочется все рационализировать, и если можно заложить канал то почему бы и не заложить 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Набрал у производителя разных образцов панелей шириной от 150 до 300, и два вида аля-фальцевого покрытия, пытаюсь прикинуть как оно будет смотреться в натуре. Склоняюсь к фальцу с защелкивающимся замком. Получается разборное фальцевое покрытие. Может есть у кого скидка у Прушински, или может знаете где его можно выгодно взять? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 мне нравится тот вариант, что на фото 4 это его Вы выбрали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 ищу материал отделки вентилированного фасада под дерево. Варианты самого дерева пугают неизбежным выгоранием, и необходимостью постоянно его подшаманивать. Есть варианты имитации из жести с рисунком, только рисунок там слабоватый, сразу видно что не дерево, слишком много повторений одного и того же сучка, и блестит слишком. в наличии (завод Мехбуд) был только такой цвет, который не подходит, поскольку слишком сливается с окнами А есть HPL панели, выглядят, как по мне, бомба. Но и цена около 70 евро/м2 (GENTAS). Зато качество принта, и выбор разного вида дерева впечатляет. А вот так выглядит эта панель с фрезировкой в офисе у диллера (Генфасад), жаль фото не резкие получились. Понять что это не дерево можно только при близком расстоянии, если рассматривать торец панели. Может знает кто где подобные панели есть дешевле или вообще какое аналогичное (под дерево) покрытие можно использовать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 мне нравится тот вариант, что на фото 4 это его Вы выбрали? да, это аля-фальц з замком защелкой, есть картины (листы по нашему) гладкие и с двумя ребрами, вот к этому варианту с ребрами и склоняюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 вообще какое аналогичное (под дерево) покрытие можно использовать? есть еще фибро-цементный сайдинг есть варианты под дерево (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 есть еще фибро-цементный сайдинг есть варианты под дерево спасибо надо глянуть, но по моему там только сплошной цвет, а дерево имитирует рельеф. Надо бы глянуть вживую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 спасибо надо глянуть, но по моему там только сплошной цвет, а дерево имитирует рельеф. Надо бы глянуть вживую. нет, там не только сплошной, видела его вживую на доме - весьма на дерево похоже но у Вас должно быть свое восприятие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 ищу материал отделки вентилированного фасада под дерево. Варианты самого дерева пугают неизбежным выгоранием, и необходимостью постоянно его подшаманивать. Дело ваше, но попробуйте посчитать, сколько будет стоить дерево, чтобы оно выглядело так, как вы хотите. Я не могу этого сделать. На эту сумму можно как-то ориентироваться. Посмотрите в сторону термодерева или лиственицы. Были б деньги, я бы ставил дерево Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Dmode, а вы не сравнивали сколько стоит лжефальц у Руукки и Прушински? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 15 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 сколько стоит лжефальц у Руукки и Прушински? так у Руукки какие-то проблемы с этим покрытием, говорят его надо ждать мин месяц, потому как не делают его сейчас. Тоже самое мне говорили в прошлом году, когда я искал чем накрыть крышу. Если бы знал на тот момент что у Прушинского есть такое же покрытие то взял бы его, у него ожидание 7 дней. Цену мне назвали в 143 грн Руукки (пуралмат), и Прушински 96грн (пуралмат). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Halvis Опубліковано: 15 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 лень переделывать, думаю затолкаю и в эту гофру. Там ведь протяжка есть, на крайний случай надену термоусадку на переходе с протяжки на кабель, думаю пойдет тогда как миленький В Епіку є досить дешева металопластикова труба (Underprice по моєму) d16 і d20, я брав її для прокладання в УШП. Ціна за 16 була 3,85 грн/м.п. Правда внутрішній діаметр 16 дозволить протягнути тільки один кабель. Стосовно гофри - не хвилюйтесь. Якщо є протяжка, то без проблем можна затягнути кабель. Головний момент - не упустити протяжку з іншого кінця, коли приєднуєш кабель до протяжки. І обов'язково зробити плавний перехід ізострічкою у місці з'єднання. Якщо дозволяє діаметр, можна і кілька кабелів в одну гофру протягнути. Я не один десяток разів протягав кабель в гофру і навіть по 15-20м. Правда для великої відстані це легше робити двом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Allaire Опубліковано: 16 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2013 здравствуйте, а можете озвучить циферку, которая получилась за фундамент + коробка + крыша + ТП на весь дом без работ и с работой. сам собираюсь строить из ГБ, хочу прицениться. можно в личку если не хотите светить. спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
