Демонтаж.
Privet
Разобрать кирпичный дом надо весной.15 на 15 метров.4 метра высотой.Аккуратно.Кроме кирпича, хорошие деревянные балки перекрытия (6х0,14х0,17).
Может есть опыт и дельные советы?
Есть электрика и небольшой отбойник.
У меня сосед в селе разобрал поштукатуренную стенку в кирпич 15 м. кв. с выносом строй мусора и очисткой кирпича от раствора за 50 грн. Я помогал нагружать ведра. Строители за демонтажные работы берут примерно половину от стоимости работы. Положить кирпич 50 коп, разобрать стенку кирпич 25 коп. Ищите рабочих по-проще, выйдет дешевле, но желательно контролировать весь процесс, а то разобьют половину кирпича.
Я у себя пробивал проем для двери - нашел 2 кирпича 18__ года (цифры плохо видно) с клеймом заводчика.
J.B., понятно.Спасибо за информацию.
Забыл добавить.По подсчетам предстоит разобрать 150 м.куб. кладки (это около 60.000 кирпича)
Мне сказали , что это 3-4 недели для 2-3 человек.
Как-то больно быстро.
Очень многое зависит от марки кирпича и раствора. В студенческие годы периодически занимался подобной работой. Иногда бывало так что стенка разрушалась только по кирпичу. Кирпич многощелевой, плюс не пожалели цемента на раствор и все - одни отходы.
Еще у некоторых товарищей есть фича, выбить дыру внизу стены побольше, так что-бы потом из под падающей 4хметровой стенки делать прыжки достойные книги рекордов Гинесса.
По времени, можно точно сказать только эмпирическим путем - нужно пробовать долбить, потому что стены ну очень разные бывают по прочности.
Железно. Но желательно быть с рабочими.
Понятно.
Кирпич хороший ,раствор на основе глины.Здание старое , довоенное.
Сколько весит сухая , сосновая балка 6 м х 0,14 х 0,17 ?
Пока вижу только один вариант , как снять балки - козлик под один конец балки . Снимаем на козлик , потом на землю.Второй конец либо таким же способом , либо бросаем на землю.
Может есть другие , более простые варианты?
  • 3 місяці потому...
Чешу репу , - что делать с остатками раствора и боем кирпича?
Может подсыпать остатки раствора , бой кирпича на неровные участки , в ямы ? Все равно надо будет завозить подсыпку. Что скажите , стоит так делать?
Раствор вроде был не на основе цемента.
Змінено користувачем Privet
