a1a1a1 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Имеем старый гараж (6*4,5) без фундамента! в полкирпича, с плоской шиферной крышой на одну сторону. Стены без фундамента (фундамент только на полстены - от другой пристройки - соседской). Сам гараж годов так 70 в плохом состоянии. Насколько понял заасфальтировали площадку и тупо на асфальт начали гнать стены... я сам в ох.. По границе- красная линия (слева) на полстены (метров 3) есть фундамент от старой постройки (соседа) и вот к этому куску фундамента надо прилепить новый. И сейчас мне надо разбирать полностью гараж, и по границе стены рыть траншею и строить новый гараж с мансардой ну или что-то типа второго этажа. Но есть вопрос - на угол нового фундамента попадает старый фундамент, длиной в полстены. Как мне соеденить новый и старый фундамент? Старый фундамент над землей выступает где-то на см 50! Грунт: 40см земля- см50 типа песок - потом глина. Думаю делать МЗЛФ: траншея глубиной см 50 - просыпка песком (10см) утрамбовка проливка - потом см 10 щебня и потом лить бетон. Ширина 30см. Т. е. 30см в земле 20 поверх - итого 50см бетона. Стены планирую или с шлакоблока или газобетон, перекрытие деревьяные балки, второй этаж типа что-то мансарды. Крыша или шифер или профнастил. Прикрепляю схему фундаментов. По плану могу гараж удлинить до конца старого фундамента.схема.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
