Инновации в строительстве
Olsay
Экологичный фасад – очистит себя и воздух вокруг
Выпущена инновационная отделочная система для фасадов, способная очищать собственную поверхность и воздух вокруг себя
Французская компания представила на строительном рынке инновационный продукт – алюминиевый материал для отделки фасадов, который способен самоочищаться и производить очистку окружающего воздуха.
Отделочный материал под названием «Reynobond - ReynoluxwithEcoClean» вступает во взаимодействие с влагой и солнцем, противодействуя отдельным частицам грязи и смога, что позволяет фасаду производить одновременно два действия – самоочищаться и очищать окружающий воздух. Такая особенность нового отделочного материала превращает обыкновенную конструкцию в инновационное сооружение, дружественное к окружающей среде.
Несмотря на то, что изготовление отделочного материала обойдется в немаленькую сумму, самоочищающийся фасад поможет владельцам дома в дальнейшем значительно снизить затраты на уход за зданием, повысив при этом внешнюю его привлекательность. Следует отметить, что стоимость укладки и обработки фасада новым материалом из алюминия не превышает обычных издержек на такие работы.
Элементы отделочного материала имеют простую конструкцию, их легко обрабатывать и просто монтировать. При разработке отделочных панелей использовали технологию «Hydrotect»: на композитный алюминиевый материал Reynobond наносят диоксид титана.
Принцип самоочищения и очистки окружающего воздуха: как это действует?
Под воздействием солнечных лучей и при незначительном повышении влажности воздуха в качестве катализатора выступает светочувствительное покрытие, изготовленное из титан диоксида (EcoClean). Ультрафиолет воздействует на поверхность фасада, в результате чего образуются радикалы, которые разлагают различные органические субстанции – птичий помет, мох, нарастающий на поверхности, выхлопные газы, мелкие частицы смога. После процесса очистки поверхность становится гладкой и супергидрофобной и предотвращает оседание вредных веществ – они соскальзывают с фасада даже при небольших осадках и таянии снега. Конечный продукт, образующийся на поверхности, абсолютно безвредный и смывается водой. Отделочные панели из алюминия могут очистить от смога такой же объем воздуха, как и 80 деревьев.
Компания Green Earth Nano Science Inc. разработала на основе нанотехнологий самоочищающиеся прозрачные покрытия. Они легко наносятся на любую поверхность и не представляют вреда для окружающей среды
Эта продукция известна во всём мире под маркой SolarStucco. Механизм самоочищения прост. Под воздействием солнечного света (ультрафиолет) фотокатализатор разрушающе действует на органические загрязнители и уничтожает их. Лишенные адгезионной поддержки, неорганические загрязнители легко смываются дождём. Такой способ самоочистки эффективен против органических загрязнений - плесень, мох, грибок. А так же защищает основание от обесцвечивания ультрафиолетом.
Фирма Green Earth Nano Science Inc продаёт свои самоочищающиеся покрытия производителям строительных материалов, и представителям коммунальных служб которые отвечают за состояние фасадов зданий. В настоящее время стройматериалы, покрытые по новой технологии самоочищения, становятся доступны покупателям. Например, самоочищающееся стекло.
Данная технология самоочищения SolarStucco, как мы уже отмечали, применяется при производстве многих стройматериалов. А в последнее время стали применять к таким материалам как бетонные и железобетонные изделия, алюминиевые и пластмассовые панели, камень и отделочная штукатурка.
Как известно очистка фасадов зданий всегда представляет проблему, потому что они состоят из разнообразных строительных материалов таких как: керамическая плитка, бетон, штукатурка, стекло, алюминиевые или пластмассовые панели, которые нужно мыть, затрачивая при этом моющие средства и силы. Соответственно таки работы требуют больших денежных затрат. А новые технологии самоочищения SolarStucco помогают снизить расходы на очистку, защищают окружающую среду от химикатов и поэтому снижаются общие расходы на содержание здания. И всё это благодаря новой и эффективной технологии самоочищения SolarStucco, которая сохраняет фасад здания в чистом виде много лет после нанесения покрытия.
Компания Green Earth Nano Science Inc постоянно находиться в поиске, испытывая разные строительные материалы, поставляемые ведущими производителями. Технология самоочищения SolarStucco "дружит" уже со многими строительными материалами.
